HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton Center LE 105 CM | |
Canton Center LE 105 CM+A -A |
bruellaffe
09:24
erstellt: 14. Apr 2004, |
Hallo, ich überlege mir den Canton Center LE 105 CM zu holen. Hat jemand gute oder schlechte Erfahrung mit diesem Center und der LE Serie von Canton? Betrieben wird er an einem Yamaha RX-V2400RDS und einer Vorgängerversion von Canton LE 109. Klanglich denke ich passt der Center da gut rein. Die Preise zwischen Internet und Einzelhandel klaffen sehr stark (min. 133,- im Web; im Handel teilweise 270,-). Wo kann ich am besten on-line bestellen, also mit gutem Service und ovp. Neuware? Danke für alle Infos! Gruss R. |
cimmerier
09:39
Hallo, welche Vorgängerversion haste denn? Handelt es sich um die CT-Serie (720, 920)? Dann würde ich vom LE-Center abraten, klingt anders und versuchen bei ebay oder so einen CT-Center herzubekommen. Greetings Stefan |
bruellaffe
10:02
Hi cimmerier, ich habe die Fonum 701. Dir CT-Serie kenne ich ich jetzt nicht, sind das diese silbernen Glimmstengel (1Weg Party Box)? Gruss R. |
cimmerier
10:29
Hi, die Fonum-Serie war noch vor der CT-Serie.... Ich an Deiner Stelle würde mal Canton anschreiben, welchen Center die empfehlen würden... Kann sein, dass da der AV950 passt, aber sicher bin ich mir nicht... Die Canton-Jungs sind sehr hilfsbereit. Greetings Stefan |
bruellaffe
11:10
Hi, einen AV950 finde ich nicht bei Canton, die CT Serie sagt mir auch nicht viel. Das ist alles nicht auf der Canton Seite erwähnt. Ich möchte auch nicht unbedingt einen gebrauchten Lautsprecher einer alten Serie kaufen, wenn ich als nächstes eventuell die Frontlautsprecher gegen LE´s tausche. Ich konnte bisher nur den kleineren Center LE 205 hören, der jetzt auch nicht zu schlecht war aber der 105 hat ja mehr Volumen und klingt eventuell noch ein bischen besser. Wo würdet Ihr Lautsprecher bestellen/kaufen? R. |
CaptainProton
14:36
Ich habe meinen CM105 bei ![]() Mit der Lieferung war ich zufrieden, hat nur eine Weile gedauert (ca. 2-3 Wochen). Mehr kann ich dazu nicht sagen. [Beitrag von CaptainProton am 14. Apr 2004, 14:37 bearbeitet] |
bruellaffe
14:57
[q1][q1] Mit der Lieferung war ich zufrieden, hat nur eine Weile gedauert (ca. 2-3 Wochen). Mehr kann ich dazu nicht sagen.[/q1] Wie zufrieden bist Du mit dem Klang von dem Center? R. |
CaptainProton
18:54
Er passt natürlich zu meinen Canton LE-109 ![]() Ich muss aber auch sagen, dass ihm auf Grund seiner relativ geringen Größe (im Vergleich zu den 109ern) ein wenig der Tiefgang fehlt, den ich mir gewünscht habe; einen größeren Center dieser Serie gibt es nicht, daher wäre es theoretisch besser gewesen, ich hätte eine LE-109 als Center benutzt - praktisch ging das aber nicht. Ich bin nicht 100% zufrieden, aber wer ist das schon? Auf jeden Fall würde ich ihn mir wieder kaufen. |
macyork
21:03
Hi, die LE 105 CM paßt gut zur Fonum 701. Da ich diese Kombination selbst einsetze, kann ich Dir die Box nur empfehlen. ![]() Ich habe mich vor dem Kauf direkt bei Canton erkundigt, ob diese Zusammenstellung sinnvoll ist. Man hat mir grünes Licht dazu signalisiert, mit der Begründung, dass bei beiden LS-Serien Gewebekalotten eingesetzt werden. ![]() |
das_n
09:35
erstellt: 15. Apr 2004, |
wie wäre es denn, wenn dir die center-leistung nicht reicht, du würdest eine le103 hinlegen? |
bruellaffe
09:37
@ macyork Hi, Endlich noch jemand, der auch noch die Fonum 701 hat!!! ![]() Auf die Aussage mit den Gewebekalotten habe ich gehofft, wenn diese jetzt auch noch klanglich zueinander passen ist das natürlich noch besser. Ich konnte bisher nur feststellen, dass die Hochtöner offenbar immer noch genau so gebaut werden wie vor 10 Jahren und der 205er im Hochtonbereich in etwa noch so klingt. Hast Du an Deinem Verstärker die Pegel anpassen müssen? Wenn ja, wie hoch ist der Unterschied zwischen den Fonum und dem 105er? Da Du eine ähnliche Zusammenstellung hast wie ich, habe ich noch eine Frage an Dich. Hast Du einen Subwoofer dazu? @ CaptainProton Hi, Canton waren noch nie besonders basslastig, dafür spielen sie sehr klar und deutlich und nicht so dumpf wie manche teurere Boxen. Hast Du keinen Subwoofer, der ein bisschen Bass dazu gibt? gruss R. |
bruellaffe
09:44
eine einzelne 103 ist nur schwer zu bekommen. Ausserdem hätte meine Frau damit wohl ein Problem (je grösser um so schlimmer usw.). Weiterhin steht das Teil direkt an meinem Fernseher, den man nicht ständig entmagnetisieren kann wie einen Computerbildschirm. Die 103 ist nicht abgeschirmt. Aber die Idee hatte ich auch schon.. ![]() R. |
Torsten_Adam
10:15
Hallo Ich betreibe die LE 105 mit den RC-L und muss sagen, es harmonisiert mit einander. Die LE 105 kannst du auch bei Hirsch&Ille günstig kaufen, sind dort auf Lager. |
macyork
20:45
Hi, um an den 3 vorderen LS gleiche Lautstärkepegel zu erreichen, wäre es theoretisch notwendig den Pegel des LE 105 CM um ca. 3 db anzuheben. Der Wert wurde von mir beim Abhören von Testsignalen (Testaufnahme einer Stimme) mit Hilfe des Lautstärkereglers am AVR ermittelt. ![]() Da es für mich aber persönlich angenehmer klingt, wenn der Center nicht im Vordergrund spielt (ich höre mit dem System ausschließlich Musik) habe ich keine Anpassung vorgenommen. ![]() Zur Subwoofer-Frage: Ich setze den AS 25 SC ein. Der bringt bei entsprechenden DVD-Audio-Aufnahmen sehr viel. Er ist aber so eingestellt, dass er dabei nicht aufdringlich wirkt. ![]() Für die beiden hinteren Kanäle setze ich übrigens die LE 103 ein. Mit dem Gesamtklang aller LS bin ich sehr zufrieden. Sie passen meiner Meinung nach sehr gut zusammen. ![]() |
bruellaffe
12:03
erstellt: 16. Apr 2004, |
So, ich habe jetzt den 105er bestellt, bei Media Markt für 159,- Euro. ![]() Ich konnte mir ihn auch dort allerdings nicht mehr anhören. Die haben die Canton Karat Reference 2, 6DC und die Karat L 800 DC stehen. Von Ergo oder LE keine spur. Schade, früher gab es generell mehr Auswahl zum anhören. Aber Dank Eurer Tips habe ich diesmal hoffentlich die richtige Wahl getroffen! ![]() Jetzt brauche ich noch einen Subwoofer und in 1-2 Jahren dann vielleicht neue Front´s, die Fonum gehen dann in Rente als Rear´s....... R. |
das_n
12:42
die haben alle sehr unterschiedliche sortimente, der eine mm so, der andere mm was ganz anderes |
akki79
15:05
allerdings, bei uns gibt es 2 und der eine führt nicht mal Canton, während der andere fast die halbe Palette rumstehen hat! Und das in einer Stadt *kopfkratz* ![]() Versteh das wer will! Schönes Wochenende! Bye Akki |
Eispirat
16:54
Hallo Ich hab auch die Canton Fonum 701 (4 Stück) Ich habe mal zu Canton gemailt und gefragt welcher Center denn dazu am besten passen würde, und sie haben mir den 105er emfohlen! Welche Reciever habt ihr denn? Nächste Woche werd ich mir den Marantz SR 7400 gönnen! Bin ich gespannt wie sich der anhört :-) |
bruellaffe
17:09
erstellt: 17. Apr 2004, |
Hallo Eispirat, ich habe den Yamaha RX-V2400RDS. Der dürfte in einer ähnlichen Liga spielen, wie der Marantz. Man muss heute eben einfach min. 1000,- Euro ausgeben, um an die Leistung und den Klang von Vollverstärkern heranzukommen die mal 350,- bis 500,- Euro gekostet haben. Ich kenne den Marantz jetzt nicht so gut, aber ich glaube damit machst du nichts falsch. Denon wäre noch eine Alternative. Aber Du solltest Dir alles anhören. Gruss R. |
mr_hype
21:45
erstellt: 30. Nov 2005, |
thx leute, ich überleg auch grad welchen center ich nehmen soll. betreibe 2 le 107 als front und einen sub as 25 sc . die überigen boxen sind recht zusammengewürfelt. da ich mir jetzt ziemlich sicher bin den center le 150 cm zu kaufen hier eine rein aufstellungstechnische frage: da zwischen meinem fernseher und fernsehschrank nach oben nicht sonderlich viel platz ist (ca. 18-19cm), der center um die 17 cm hoch ist und ich sonst keine möglichkeit habe ihn sinnvoll zu plazieren wollte ich fragen ob ich die le 150 cm problemlos auf den fernseher stellen kann ohne dass dieser schaden davon nimmt? vielen dank im vorraus... ![]() |
fliegerrolli
22:54
erstellt: 01. Dez 2005, |
Hallo, ich habe auch die LE107 als Front, den 105CM und die 103als Rear, den SC25 als Sub. HK Kommt mit meinem Yamaha unheimlich präzise und dynamisch rüber. Es ist eben alles aufeinander abgestimmt. Beim Stereobetrieb ist es schon ein bisserl "überpräzise" uns spitz aber nicht unangenehm. Ich kann den 105 nur empfehlen, die Sprache bringt er sehr neutral. Ciao roland |
golf600
23:09
Hallo,da der LE 105 ein Auslaufmodell ist,sollte er wie bei derzeit Hirsch+Ille(ebay) für 100-110 Euro zu haben sein,alles andere ist zu teuer !!! Habe ihn auch ist ein Klasseteil !! --LE 109/107/105/AS40-- ![]() |
mr_hype
23:13
aber le 105 und 150 is doch nich dasselbe oder? ja hab ich auch gesehen bei hirsch&ille. der 150er liegt allerdings glaub ich bei 180 oder 190 euro wenn ich mich nicht irre. naja meine mum hat mir schon zugesagt mir den zu weihnachten zu wünschen. wenn ich dann noch meine komischen rears durch canton ersetze hab ich endlich ein einheitliches system. gibts zwischen 105 und 150 wesentliche unterschiede?? |
Hennmän
17:35
erstellt: 04. Dez 2005, |
es ist halt der nachfolger. ob da jetzt ernsthafte klanglich verbesserungen warzunehmen sind sei mal dahingestellt. kannst dich ja mal per e-mail mit dem kundenservice von canton in verbindung setzen, die werden dir sicherlich ein paar antworten geben. falls du interesse an einem le 150 hast: ![]() schöne grüße, henneman |
Canton LE 105 CM large oder small? hcire am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 7 Beiträge |
Welcher unterschied Canton Le 105 Cm oder Le 150 CM fenskechecker am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 4 Beiträge |
Canton LE 100 CM im Vergleich zu LE 105 CM / LE 150 CM sportsfreund79 am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 7 Beiträge |
Canton LE 150 Cm Kinofrenn am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 16 Beiträge |
Canton Le 105, Le 103, Ls 600 Thunderlein am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 4 Beiträge |
Canton LE 109/105 Garantiekarte(n) nakidei am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 2 Beiträge |
Canton AV 700 oder LE 105??? nicknackman am 10.04.2003 – Letzte Antwort am 16.04.2003 – 4 Beiträge |
Canton LE 105 CM durch AV 950 ersetzen?? eismeergarnele am 28.01.2004 – Letzte Antwort am 29.01.2004 – 6 Beiträge |
Unterschiede Canton LE 105 und 150 canton/pioneer am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 3 Beiträge |
Dringend : Canton LE 150 CM Guter Center ? BladeDivX am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 17 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.072
