Gleichmäßige Lautstärke im Tieftonbereich
benjamin1981
#1 erstellt: 24. Sep 2016, 12:48
Ich habe in der Bucht einen Magnat 6725A erstanden.
Verbunden mit einem Sony STR-DH520, verkabelt mit NF SUB 200 von Oehlbach.
Soweit bin ich recht zufrieden mit dem Kerl!
Was ich verbesserungswürdig finde:
1. Je tiefer um so leiser. Ich hätte gern im unteren Bereich soviel Druck wie im oberen. Aber die Lautstärke nimmt nach unten subjektiv stark ab... Kann ich da was machen um das zu kompensieren oder zu ändern??
2. der Sub soll angeblich 19Hz schaffen? Also finde vom Höreindruck ist der da weit von entfernt!!! oder es liegt an "1." dass der sub bei 19Hz so leise ist, dass ich nix mehr höre...
oder ist der Sony mist???
Danke für die Antworten im Voraus...
AlainSutter1337_
#2 erstellt: 24. Sep 2016, 13:28
Das wollen viele
Vorraussetzung ist die korrekte Auf- und Einstellung des Subwoofers und dieser sollte auch entsprechend sein.
Der Magnat 6725A wird dir bei den tiefen Frequenzen wohl nicht deinen Wunsch erfüllen.
benjamin1981
#3 erstellt: 24. Sep 2016, 13:35
hm. hat mich nur 160€ gekostet. hätte ich dafür mehr bekommen können? was kann ich tun? eventuell einen zweiten kaufen und den nur für die tiefen abstellen und höhere lautstärke drauf einstellen oder das ding wieder verkaufen und einen neuen dafür besorgen?
welcher wäre denn besser gewesen?
50€ würde ich nochmal in die hand nehmen, dann ist aber meine grenze erreicht.
(160+50-> ca.210€ gebraucht)
was ist eigentlich der Unterschied zum 625? Lese im Internet immer vom 7625A und 625 und beide sehen ziemlich gleich aus und haben die gleichen Spezifikationen.
((ich dachte ein sub für NP400€ und den Leistungsdaten 19-300Hz / 175|300Watt erfüllt meine Wünsche))
Fuchs#14
#4 erstellt: 24. Sep 2016, 13:38
ich kenne keinen Sub der (hörbar) unter 20Hz kommt und nicht mindestens ein 30er Chassis hat. Da kommst du mit deinem Budget schwer dran.
ostfried
#5 erstellt: 24. Sep 2016, 13:39
Nein. Für echte (!) 19 Hz ohne Pegelabfall darfst du dein Budget gerne mal verzehnfachen.
benjamin1981
#6 erstellt: 24. Sep 2016, 13:48
oha. na da hab ich viel zu hohe erwartungen gehabt...
was kann ich tun um das beste aus dem was ich da stehen habe heraus zu holen?
wahrscheinlich nicht, oder?
was wenn ich einen zweiten anschließe und den mit dem frequenzregler auf die tiefste frequenz einstelle und dafür beim volumen hoch drehe? das der qusi nur die ganz ganz tiefen frequenzen nimmt und dafür aber lauter ist? oder komme ich besser weg wenn ich nochmal etwas spare und den alten verkaufe und neu investiere?
,,,,man kriegt doch heut zu tage nix mehr für sein geld
Fuchs#14
#7 erstellt: 24. Sep 2016, 13:49
zwei gehen auch nicht tiefer runter
Lies mal hier http://av-wiki.de/subwoofer
benjamin1981
#8 erstellt: 24. Sep 2016, 13:54
tiefer nicht aber so kann ich den pegelabfall zumindestens etwas kompensieren...
hätte es ein schnäppchen gegeben, mit dem ich weiter gekommen wäre, als mit dem magnat?
dachte wirklich der ist ganz toll super mega spitze... hatte vorher einen quadral cube 67. kann leider nicht den direkten vergleich anstellen (das ding hat den geist aufgegeben...) aber irgendwie dachte ich alleine größe und abmaße und herstellerangaben zufolge verbessert sich der höreindruck im vergleich zum alten setup
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 24. Sep 2016, 14:25
zwei Tipps:
- Der Frequenzregler
Dreh mal die Trennfrequenz ordentlich nach unten. Nach oben raus werden viele Subwoofer immer lauter, das klingt dann unten rum natürlich dünn. Peil mal so 60-80Hz an. Dann musst du selbstverständlich mehr aufdrehen, dir wird es aber so vorkommen als wenn dann mehr ganz tiefe Tiefen vorhanden sind.
- Die BR-Ports
Diese solltest du mal verschließen. Bassreflex hat leider Gottes unterhalb seiner Abstimmfrequenz ein Hochpassverhalten. Ganz tiefe Tiefen kommen also weniger laut rüber als bei geschlossenen Gehäusen. Für echte Tiefbassmonster sollte man auch immer CB anpeilen, BR funzt da nicht wirklich.
Hier mal ein Bild zum Vergleich:
Bassreflex vs Closed Box
grau - Bassreflex --> fällt steil ab
gelb - geschlossen --> fällt sanfter ab
Sind beides 12" Chassis mit einem Tiefpassfilter bei 130Hz mit 18dB
Noch dazu ist die Aufstellung des Subwoofers enorm wichtig.
Auch ist von einem einzigen 10"er nicht sooo viel zu erwarten. Ein weiterer könnte schon helfen.
Edit: Mivoc Hype 10 soll ein echter Geheimtipp sein. Auch sehr preiswert zu haben.
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 24. Sep 2016, 14:27 bearbeitet]
std67
#10 erstellt: 24. Sep 2016, 15:36
Hi
ein Teil deines Problems wird auch daher kommen das, wie ich mal vermute, dein avr kein Einmeßsystem hat das Raummoden abmildert. Hast du z.B. eine Mode bei 60Hz übertönt die alles unterhalb dieser Frequenz, da wir tiefe Töne auch viel leiser wahrnehmen als höhere
Lautstärke
Monika am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  6 Beiträge
Ideale Lautstärke
Markus_Rühl am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  30 Beiträge
Fernbedienung Lautstärke
stoobz am 28.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  4 Beiträge
Lautsprecheranschluss und Lautstärke
N1d3L am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  2 Beiträge
lautstärke EINES boxenpaares regulieren?
headbang0r am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  3 Beiträge
lautsprecherverzögerung und lautstärke
Rammler2 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
5.1 Lautstärke einzelner Boxen
BladeTNT am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  30 Beiträge
Lautstärke ziemlich leise normal ?
Der_Kaizer am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  7 Beiträge
5.1 Soud bei niedriger Lautstärke
tobinambur am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  3 Beiträge
Lautstärke unterschiedlich bei Dialogen/Action
MonacoMax am 19.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedPsy-Kai-Q
  • Gesamtzahl an Themen1.557.847
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.925
