HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center zur Canton Karat S8 DC, welcher??? | |
Center zur Canton Karat S8 DC, welcher???+A -A |
MLuding
16:22
erstellt: 15. Apr 2004, |
Hi, ich brauche mal Eure HIlfe: Wie Ihr bei mir im Profil sehen koennt habe ich alle Boxen aus der Canton Karat-Linie (Front S8, Center/Back CS4, Sub AS 300) ![]() Grund fuer die relativ kleinen Frontboxen ist, dass mein Hoerzimmer mit ca. 4,5 x 4,0 m nicht besonders gross ist und auch nicht nur fuer Heimkino genutzt wird ![]() Insgesamt bin ich auch damit sehr zufrieden ![]() Der Frequenzgang ist laut test in Stereoplay ab 100 Hz absolut linear und faellt erst ab 80 Hz merklich ab. Als Trennfrequenz habe ich 80Hz eingestellt (alle LS "small"). Jetzt meine Frage ![]() [http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=10,10,,2,it] danke!! |
Master_J
16:32
Heisser Tipp: Ein zusätzlicher kleiner Subwoofer für den Center-Kanal. ![]() Das bringt's. Gruss Jochen |
bothfelder
16:36
Hi! Also ich habe da den CM7DC stehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß es einfach nur an der Abmischung der Filme liegt, wie gut der Center rüber kommt o. nicht... bei Musik ist der Center-Kanal eher weniger mit von der Partie. Wie gesagt, viele Filme Aussteuerung ok, bei manchen halt weniger... Andre |
Leon-x
16:45
Ich verwende einen CL 400 zu meinen M80 JE, past hervorragend.(alleinschon des hochwertigen Hochtöners der Jubilee - past der 400er am besten) Wenn du mit deinem Center unzufrieden bist kannst du schon eine Stufe höher gehen.(besonders bei Klassischer-Sacd nie verkehrt) Ich wurde dann Jochen´s Vorschlag auch mit einbeziehen. (wen vom Preis möglich). Ob du deine S8 auf small stellen must ist eine andere Frage. Schonmal die Fronts auf Lage probiert ? Leon |
MLuding
18:08
Hallo Jochen, ja, Dein Vorschlag mit nem kleinen Sub hat schon was fuer sich - das nenn ich mal kreativ, Kompliment ![]() ein Punkt ist auch, dass ich die Front-Ls gerne auf small stehen lassen wuerde, da ich beim rumprobieren damit bisher die besten Erfahrungen gemacht habe (alle LS auf small und Trennung bei 80HZ; werde das nochmal per Frequenzmessung mit einem Messmikro und einer Software genauer untersuchen) @Leon: Meine liebste Kombination waere natuerlich der CL 400 ![]() ![]() |
Master_J
18:34
Es gefällt mir unverändert und den Sub hört man absolut nicht raus, obwohl er jetzt "seltsam" aufgestellt ist.
Da Du ja den Center auf SMALL hast, kann er "eigentlich" nicht an der mangelnden Fülle "schuld" sein. Bis zur Trennfrequenz kommt er ja linear runter und ab dann übernimmt der Haupt-Sub. Aber ich würde die Trennfrequenz für den Center bei Dir etwas höher stellen: 100 Hz. Sein "natürlicher" Abfall bei 80 Hz trifft sonst nämlich mit der abfallenden Flanke des Receiver-Bassmanagements zusammen und verursacht so ein Loch im Grundtonbereich. (!) Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 16. Mrz 2009, 11:35 bearbeitet] |
Leon-x
09:58
erstellt: 16. Apr 2004, |
@ MLuding Du kannst nicht erwarten das der Hochtöner in der Karatserie absulut gleich verbaut wird. Dann würde eine L 800 im Hochton ziemlich identisch zu deiner S8 klingen. Meine M80 Jubilee ist wie der Name schon sagt die Sonderausgabe die den Hochtöner der Karat Reference 2 DC(samt Schaltungsaufbau) inne hat. Da past der CL 400 eben am besten der imgrundegenommen eine L 800 ohne Basschassis ist. Ich würde dir zum CM 40 raten, deswegen einfach weil bei Homogenität die Größe der Schwingmembrane mit ausschlaggebend sind. Wenn du jetzt einen Center mit größerem Mitteltonmembrane, als deine S8, einsetzt ist das fürs Klangbild nicht umbedingt förderlich. Leon |
MLuding
12:53
@Leon-X: Tja Du wirst schon recht haben: was gleich aussieht muss noch laengst nicht gleich sein/klingen ![]() @Master_J:
Das hatte ich mir eigentlich auch gedacht ![]() ![]()
Leider kann ich die Trennfrequenz am Center nicht einstellen, da ich die LS nicht ueber den Sub laufen lasse sondern direkt am Receiver angeschlossen habe. Dort kann ich wiederum nur die Frequenz fuer alle LS gemeinsam einstellen. Die Trennfrequenz am Sub steht hierbei auf max.=120 Hz. |
Canton Karat S8 DC *Luke* am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 6 Beiträge |
Canton Karat M80 oder S8? r0nin am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 5 Beiträge |
Karat 770 DC + Canton Center + Canton Rear Knipser_5.1 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 2 Beiträge |
Canton Karat 795 DC MS_76 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 9 Beiträge |
Canton Karat M60 welcher Center??? tiny am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 2 Beiträge |
Canton Karat M80DC, welcher Center? Replicant am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 3 Beiträge |
Center Infinity Alpha und Canton Karat? domainprince1 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 4 Beiträge |
Canton Karat 920 DC empfehlenswert? hessijames71 am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 10 Beiträge |
Canton Karat M40 DC Sonderedition? MacNob am 09.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 3 Beiträge |
Canton Karat 707 DC Ersatzteile hasenbraten am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 2 Beiträge |
2004
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
