HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Impedanz nicht beachten bei Anschluss von zwei Lau... | |
Impedanz nicht beachten bei Anschluss von zwei Lautsprecherpaaren+A -A |
f1612
19:36
erstellt: 14. Dez 2016, |
Hallo, ich habe mir vor Kurzem einen Yamaha AS-1000 gebraucht gekauft, und diesen an meine Canton Chrono 509 DC angeschlossen, welche, wenn ich das richtig verstehe, eine Impedanz von 4 bis 8 Ohm haben. Ich würde an den Verstärker jetzt gerne noch meine Nubert 383 anschließen, welche jedoch nur für 4 Ohm ausgelegt sind (wenn man das so sagen kann). In der Anleitung vom Yamaha steht, dass die Impedanz jedes einzelnen Lautsprechers beim Anschluss von 2 Boxenpaaren mindestens 8 Ohm betragen muss. Heißt das, dass ich die Nuberts jetzt nicht auch noch anschließen kann, weil der Verstärker dann Schaden nimmt? Oder gibt es irgendeine Möglichkeit, doch beide Lautsprecherpaare anzuschließen? Würde/könnte mir nämlich vorerst keinen zweiten Verstärker kaufen... Und ist es überhaupt möglich, zwischen den Lautsprecherpaaren hin und her zu schalten, oder kann man bei zwei angeschlossenen Lautsprecherpaaren immer nur über alle vier Boxen hören? Danke schon mal für jegliche Hilfe. f. |
Cogan_bc
19:48
unten links ist so ein Schalter an dem A B A+B steht damit schaltet man zwischen den Lautsprecherpaaren um Du kannst auch alle 4 laufen lassen aber bitte nicht zu lange oder zu laut sonst kann der Amp abrauchen auf jeden Fall auch die Themperatur im Auge behalten |
f1612
19:53
Da hätte ich auch selbst mal die Augen aufmachen können... danke! ![]() Also alle 4 gleichzeitig will ich sowieso nicht laufen lassen. Kann ich deine Antwort so verstehen, dass ich einfach mal beide Paare anschließen und ausprobieren sollte? Kann im schlimmsten Fall der ganze Verstärker davon kaputt gehen? |
Cogan_bc
21:09
4 Ohm plus 4 Ohm ergeben 2 Ohm und das ist zu wenig Wiederstand für Deinen Amp so lange keine Leistung fließt ist das kein Problem Stell Dir vor Du schickst Strom durch ein dünnes Kabel so lange da wenig fließt (40 Watt Glühbirne) kein Problem Wenn Du dann aber Waschmaschine Herd und TV anmachst wird es eng Dann wird das Kabel heiß und brennt durch da vier Lausprecher aber auch nicht unbedingt Sinn machen kann man dem Problem eh aus dem Weg gehen |
f1612
00:07
erstellt: 15. Dez 2016, |
Mist, da hätte ich mich mal vorher besser informieren sollen, wobei die meisten Boxen ja nur 4 Ohm haben, so wie ich bisher gelesen habe, oder? Von daher wäre es wohl sowieso schwer geworden welche mit 8 Ohm zu finden. Also bei mir würden die 4 Lautsprecher schon Sinn machen, da ich in einem Zimmer eine Couch habe, auf die ein Boxenpaar gerichtet ist und einen Schreibtisch, an dem ich auch gerne ein Boxenpaar hätte. Die Sitzplätze sind einfach ganz unterschiedlich, von daher brauche ich 4 Boxen in dem Zimmer. Wie gesagt, sollen diese niemals alle vier gleichzeitig laufen, immer nur ein Paar. Dann habe ich wohl keine andere Möglichkeit außer einen weiteren Verstärker zu kaufen, oder? ![]() |
Cogan_bc
00:19
mit keinen Sinn meinte ich das alle 4 gleichzeitig laufen 2 verschiedene Hörpositionen und dann umschalten ist völlig ok Da passiert auch nichts Risiko gehst Du nur wenn Du alle 4 (A+B) gleichzeitig laufen läßt und dann noch feuer gibst |
f1612
00:23
Da gebe ich dir Recht. Alle gleichzeitig laufen zu lassen ergibt für mich auch in keinem praktischen Szenario Sinn. Warum schreibt Yamaha das denn dann in der Anleitung? Habe schon in anderen Threads gelesen, dass das irgendwie mit Brandvorschriften zu tun hat und die das quasi rein schreiben müssen? Also nur noch mal zur Sicherheit: Mein Verstärker kann nicht kaputt gehen/Schaden nehmen/sich schneller abnutzen/... wenn ich zwei Lautsprecherpaare anschließe, aber immer nur über ein Paar höre? |
Mickey_Mouse
00:32
nein, wenn nur ein Paar "aktiv" ist, dann spielt das zweite überhaupt keine Rolle! dein Auto verbraucht auch nicht mehr Sprit, weil z.Z. die Sommerreifen im Keller mit zu wenig Luftdruck rum liegen, die sind nicht aktiv! Erst wenn du wieder auf die "umschaltest" wird das relevant! |
f1612
17:36
Danke für eure Hilfe! ![]() |
Impedanz lehmac am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 2 Beiträge |
Impedanz ändern ?! bastelkind am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 19 Beiträge |
Impedanz von Canton Boxen Dieter59 am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 2 Beiträge |
Impedanz Hififan777 am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 4 Beiträge |
Impedanz bei hohen Frequenzen Muschelpuster am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 6 Beiträge |
Frage zur Impedanz Acela am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz von Flachbildschirmen teddy111 am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
Impedanz CM8 dlmail am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 15.11.2012 – 6 Beiträge |
Frage zu Lautsprechern (Anschluss etc.) FuManchu am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 5 Beiträge |
Impedanz von Canton fmaierds am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 9 Beiträge |
2016
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.636
