Lautsprecher und Subwoofer einstellen
Meko
#1 erstellt: 01. Feb 2017, 17:06
Hi
Ich habe folgendes 5.1 System für mein PC:
Lautsprecher -> 4x PSB Alpha LR1 und 1x CLR1
Subwoofer -> Klipsch R-112SW
AVR -> Onkyo TX-SR606
Bei den Lautsprechern steht bzgl Frequenzgang:
LR1 - Untergrenze -10db 85Hz
CLR1 - Untergrenze -10db 78Hz
Jetzt habe ich aber gesehen, dass im AVR für die Front/Center jeweils 120Hz eingestellt sind, und für die Surround 150Hz.
LFE-Grenzfrequenz bei 120Hz.
Müsste ich nicht alle Lautsprecher auf 80 oder 100Hz einstellen und die Crossover-Frequenz auch auf 80 oder 100?
Und dann beim Subwoofer noch den LFE Regler auf 80 bzw. 100 drehen? Oder inwiefern spielt der Regler am Subwoofer zusammen mit der LFE Einstellung im AVR? Müssen die übereinstimmen?
Ich habe das System mit Audissey eingemessen und bin mir jetzt nicht sicher, ob Audissey die Frequenzen eingestellt hat oder ich nachträglich manuell.
[Beitrag von Meko am 01. Feb 2017, 17:22 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 01. Feb 2017, 17:49
Hi
das sind ja Angaben mit -10db, d.h. da spielen dieLautsprecher schon nur noch halb so laut. Die rennfrequenz setzt man i,d,R. bei -3db
nein. Die Trennnung übernimmt ja der AVR, deswegen nimmt man den Filter des Sub so weit als möglich aus dem Signalweg (Maximaleinstellung)
Manche Subs bieten auch eine Einstellung "LFE" bzw einen separaten Eingang dafür. Dann wird der Regler komplett umgangen. Der ist eigentlich für den Einsatz an Verstärkern ohne Bassmanagement gedacht, i.d.R. Stereoverstärker
Meko
#3 erstellt: 02. Feb 2017, 13:32
Und bei -3db wären das?
Es steht noch:
Auf Achse 0Grad +-3db 90-21'000Hz
Ausser Achse, 30Grad, +-1-1/2db 90-10'000Hz
Aber daraus werde ich nicht schlau.
JULOR
#4 erstellt: 02. Feb 2017, 14:58
LFE-Grenzfrequenz und Trennfrequenz der Hauptlautsprecher gehören nicht zusammen, ist was ganz anderes.
Die LFE-Grenzfrequenz lässt du unangetastet auf 120Hz bzw. kannst sie höher setzen (z.B. 250Hz), wenn der AVR das erlaubt (welcher AVR ist das genau?).
Für deine Lautsprecher ist eine Übernahmefrequenz/Trennfrequenz von 120Hz angemessen, vielleicht gehen 100Hz. Aber nicht weniger.
Meko
#5 erstellt: 02. Feb 2017, 20:09
Ok, am Subwoofer habe ich auf LFE gedreht.
Im AVR (Onkyo TX-SR606) kann ich LPE of LFE auf max 120hz stellen.
Die Lautsprecher stehen alle auf 100Hz.
Die Einstellung LPE of LFE im AVR ist doch die Einstellung, unter jener der Subwoofer einspringt? Müsste dann diese nicht der niedrigsten Hz Zahl der Lautsprecher entsprechen?
Wozu dann am Subwoofer nochmals eine solche Einstellung?
[Beitrag von Meko am 02. Feb 2017, 20:10 bearbeitet]
JULOR
#6 erstellt: 02. Feb 2017, 22:22
Nein. Alles richtig so. Der Sub springt bei 100Hz für alle Kanäle an, den 5. sozusagen. Und bei LFE-Signalen, den .1, bis 120Hz.
Meko am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  19 Beiträge
Nubert Subwoofer und Lautsprecher einstellen
Spitfire52249 am 29.09.2017  –  Letzte Antwort am 30.09.2017  –  11 Beiträge
Phase/Delay Subwoofer <-> Lautsprecher mit REW einstellen?
Vista89 am 04.04.2019  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  11 Beiträge
Subwoofer einstellen/aufstellen?
dB-Schnullerbacke am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2005  –  4 Beiträge
Subwoofer richtig einstellen
Pixelloni am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 17.07.2014  –  2 Beiträge
Trennfrequenzen einstellen!
TomV am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  10 Beiträge
Richtige Impedanz einstellen?
alphamerlin am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  6 Beiträge
Muss ich alle Lautsprecher gleich laut einstellen?
B-MW-323 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  2 Beiträge
wie AVR für meine Lautsprecher einstellen?
kiar am 07.05.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2018  –  23 Beiträge
Subwoofer von Teufel Theater 1 richtig einstellen?
handballer86 am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGoxzilla
  • Gesamtzahl an Themen1.555.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.839
