HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wnadhalterung Dreh und Neigbar für KEF T Lautsprec... | |
Wnadhalterung Dreh und Neigbar für KEF T Lautsprecher+A -A |
ebnerjoh
10:18
erstellt: 03. Mrz 2017, |
Hallo, Ich überlege mir das KEF T105 SEt zuzulegen. Ich müsste aber die Surround Lautsprecher auf die Wand montieren. Beigelegt ist ja eine Wandhalterung, aber nur für direkte (gerade) Montage. Ich hätte gerne kleine Wandhalter, die man Drehen und Neigen kann, die Position dann aber fixieren, sodass sie sich nicht gleich verstellen, wenn man mal leicht ankommt. Gibt es da was vernünftiges? Grüße Johannes |
Fuchs#14
10:22
ich nutze die ![]() |
ebnerjoh
14:37
Danke, die BT33 sind die, die für mich interessant sind (Wall Mount). Grüße Johannes |
Fuchs#14
14:40
ich hab die 34 auch an der Wand, aber sicher geht es auch mit den 33ern |
ebnerjoh
14:44
Hast du den Arm dann gekürzt? Ansonsten steht der ja weit Weg? |
Fuchs#14
14:49
nein der Arm ist nicht gekürzt, ich hab die ca 80° angewinkelt. Aber für deine Anwendung sind die 33er wohl besser geeignet. |
ebnerjoh
15:02
Guter Hinweis, ich werde meine ja auch recht weit eindrehen müssen. Das könnte sich dann mit den Kleineren in der Tat nicht ausgehen. Lg Johannes |
Fuchs#14
15:04
bestell einfach beide und teste aus welche besser passt ![]() |
ebnerjoh
23:44
erstellt: 23. Mrz 2017, |
SO, die 34er schauen gut aus, muss mir aber überlegen, wie ich die bei den KEFs montieren kann... Aber ohne einen Umbau oder Adapterplatte wirds wohl nichts. |
ebnerjoh
10:16
erstellt: 25. Mrz 2017, |
Hab nun die BT34 mit den KEF T101 montiert. Hat grundsätzlich funktioniert, aber 100% glücklich bin ich noch nicht. Der Abstand zur Wand könnte kleiner sein. ![]() ![]() Hat noch wer eine Alternative parrat? Die Halterung muss, wenn überhaupt, nur schwenkbar sein (also 1x einstellen). Neigbar ist nicht notwendig. Ich denke da in Richtung eines Winkels anstelle eines Armes. |
netguru
19:12
erstellt: 01. Apr 2017, |
Hallo, ich würde meine KEF T101 gerne waagerecht montieren bzw. drehen und dann in der Schräge zur Decke 45 Grad montieren, funktioniert dass mit den BT34? |
ebnerjoh
11:26
erstellt: 02. Apr 2017, |
Servus, nicht, ohne irgendwelche Anpassungen. Die KEF T haben leider keine Gewindebuchsen, sondern nur zwei Löcher zum einhängen. Vertikal geht mit den BT34 aber horizontal wird es ohne Bastelei nicht gehen. Entweder eine Metallschiene selber basteln oder die Wandhalterungen umbauen. Lg Johannes |
netguru
12:53
Der Teil zum einhängen sollte sich doch mit einer Schraube fixieren lassen...? Habe diese Bestellungen aufgegeben ![]() |
ebnerjoh
13:06
Servus, ja, da kannst mit einer Schraube fixieren, aber horizontal hast eben das Problem, dass die Löcher links und rechts weit auseinander sind. Also entweder zwei Halterungen oder eine Schiene basteln. |
netguru
13:13
stimmt, zwei Halterungen wäre eine Idee, ist ja ganz simpel .. Meinst Du nicht dass ich die mit einer Schraube festgenug bekommen, so wie hier in ![]() ![]() [Beitrag von netguru am 02. Apr 2017, 13:16 bearbeitet] |
ebnerjoh
13:17
Die ist da aber vertikal und nicht horizontal angeschraubt. Du wolltest doch horizontal, oder? Vertikal geht, so habs ich auch. |
netguru
13:24
Ja, will horizontal ... meinte halt beim ersten Link ist es auch horizontal, gesehen? Die T101 laufen mit Bananenstecker, oder? |
ebnerjoh
13:31
Mhhh, ich glaub da gibt es einen Stecker, weil bei den Standfüßen wird es gesteckt. Es ist aber eine Madenschraube dabei, damit kann man direkt ein Kabel befestigen. |
netguru
13:33
Weil auf den Bildern der KEF auf der Rückseite rot und schwarz als Loch ist, was kommt da rein? |
ebnerjoh
13:40
Im einfachsten Fall ein LS-Kabel, welches mit der MAdenschraube fixiert wird. |
netguru
13:41
Ok, dann mal schauen, wann die Dinger kommen und ich loslegen kann ;-) |
Wandhalterung (schwenk- und neigbar) für KEF T301 shriek am 07.11.2023 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 4 Beiträge |
Erfahrungsbericht KEF T-Serie tk1987 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 3 Beiträge |
KEF C5 für Heimkino? Natari am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 4 Beiträge |
Front-Lautsprecher Aufstellung KEF T205 DerBoerdi am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 5 Beiträge |
Kef IQ3 oder Kef Q5 Alukiste am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 9 Beiträge |
KEF Q8s oder KEF IQ3 ? ckone139 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 9 Beiträge |
Rears für KEF R700 WJDLMLI am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 3 Beiträge |
Ich dreh durch LS über LS der_commander am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 5 Beiträge |
Wandhalter für Lautsprecher mit 30kg kaefer03 am 05.04.2023 – Letzte Antwort am 07.04.2023 – 5 Beiträge |
Starke wellen am boden ich dreh durch Lava1978 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 31 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.998
