HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Problem mit Teufel Concept E 450 digital: Stereo U... | |
Problem mit Teufel Concept E 450 digital: Stereo Upmix (Pro Logic II)+A -A |
Kiso133
19:26
erstellt: 23. Mrz 2017, |
Hallo an alle, ich besitze ein Concept E 450 digital von Teufel, sowie eine Xonar Phoebus Soundkarte von Asus. Das Concept ist über 3 Klinke-Stecker mit der Soundkarte verbunden. In Spielen mit 5.1 Sound funktioniert alles tadellos: es wird 5.1 Sound ausgegeben. Wenn ich allerdings Musik (z.B. von Amazon heruntergeladen, also vermutlich Stereo) abspielen möchte, wird diese aber nur über die beiden Front Speaker (und Subwoofer) wiedergegeben. Das ist soweit verständlich, da es ja nur eine Stereo-Quelle ist. Nun würde ich aber gerne Stereo-Quellen über Upmix aus allen Lautsprechern genießen. Dazu gibt es im Treiber der Soundkarte eine Funktion "Xear Surround Max", die dies gewährleistet, aber nicht genau dokumentiert ist. Ich habe bei Asus nachgefragt, ob ich die Funktion auch für 5.1 Quellen verwenden kann und die Antwort bekommen, dass ich sie lieber aus lassen soll. Es wurde mir empfohlen (Zitat):
Nun zu meinem Problem. Ich habe in der Anleitung des Concept nachgelesen und folgende Aussage gefunden (Zitat):
Mein Concept ist auch richtig eingestellt: Output auf 5.1, Input auf 5.1 Allerdings leuchtet immer nur die "Stereo"-Leuchte, selbst wenn ich in Spielen 5.1 bekomme. Bei Stereo-Quellen tut sich nichts und Pro Logic II schlägt auch nicht an. Der Support-Mitarbeiter von Teufel wusste leider auch nicht weiter und meinte dazu nur "geht nicht über analog". Kann mir jemand von euch weiterhelfen? Ist es wirklich so, dass die im Handbuch beschriebene Funktion nicht existiert? Oder liegt irgendwo ein Fehler? Beste Grüße Stephan |
Archangelos
13:31
erstellt: 08. Apr 2017, |
Hi, dann hohle dir bitte das Kabel in ausreichender Länge : ![]() und schliesse die Seite mit dem Adapterstecker auf den Eingang ROTER PFEIL : ![]() statt mit dieser Analogen VERKABELUNG dann sollte es klappen beim Sub natürlich in den Optischen rein ![]() ![]() [Beitrag von Archangelos am 09. Apr 2017, 11:08 bearbeitet] |
Kiso133
10:37
erstellt: 09. Apr 2017, |
Hallo Michael, vielen Dank für den Tipp! Ich habe mir das Kabel gekauft und probiere es aus, sobald es angekommen ist ![]() Beste Grüße Stephan |
Archangelos
11:09
Ja und sag bescheid wie es dann läuft...... ![]() ![]() |
Kiso133
11:49
erstellt: 14. Apr 2017, |
So, das Kabel ist nun da und auch ausprobiert. Das Concept E erkennt nun auch den Stereo-Eingang und legt ihn automatisch auf alle 5 Lautsprecher. Das funktioniert also schon einmal. Allerdings bekomme ich keinen 5.1 Sound in Spielen mehr. Ich habe in der Soundkarte bei "S/PDIF-Out" zwar "DTS Ultra PC II" aktiviert, dennoch bleiben bis auf die FL und FR alle Lautsprecher stumm. Das scheint nun aber wiederum ein Problem der Soundkarte zu sein. Beste Grüße Stephan |
Archangelos
12:11
Hi, welche Einstellungen hast du da noch der Punkt DTS ist ein Tonformat und nicht ein DSP EFFEKT wenn das Spiel oder der Film kein DTS hat als Tonspur dann wirst du auch nichts hören.... Daher welche Einstellungen hast du noch bei der Toneinstellungen....etc.... ![]() ![]() |
Kiso133
12:16
Bei den Spielen selber, die ich ausprobiert habe, habe ich tatsächlich gar keine Toneinstellungen, was den Surround-Sound angeht. Ich kann nur die Hauptlautstärke ändern und Lautstärke für Effekte, Stimmen usw.. Im Asus Treiber kann ich die Lautstärke der vorderen Lautsprecher anpassen, die Abtastrate ändern, Umgebungseffekte einschalten und "Xear SingFX" aktivieren. Letzteres besitzt die Unterpunkte "Key-Shifting" und "Stimm Ein- und Ausblendung". |
Archangelos
12:43
Hi' Du musst natürlich die Karte auf Spdif Out einstellen....und auch die Speaker Konfiguration dementsprechend einstellen....nach der BDA hast du einiges mehr an Einstellungsmöglichkeiten....mit dem Software Tool vor allem. Gehe die Einstellschritte alle durch......Ausgabe etc.... ![]() ![]() |
Kiso133
12:54
Hm, in der BDA sind tatsächlich Funktionen aufgelistet, die bei mir nicht angezeigt werden. Z.B. die Einstellungen eines 5.1 Systems unter "Virtual Key Shifter". Das fehlt bei mir komplett. Da muss ich noch einmal nachforschen. Danke für den Hinweis! ![]() |
Teufel Concept E 450 Digital bleibt dunkel frasche am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 7 Beiträge |
Pro Logic II Frage Berni24 am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 14 Beiträge |
Teufel Concept E 300 Digital huskie2000 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Fragen QBert am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 9 Beiträge |
Surround Receiver an Teufel Concept e Marc0705 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 5 Beiträge |
Unterschied DTS - Dolby Digital - Dolby Pro logic? abcditt am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Teufel e 400 concept problem dömsl am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E 450 schaltet ab beim Licht einschalten JvA17 am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 08.07.2023 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Digital richtig einstellen MacGyver2007 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit teufel concept e stereo über alle boxen FaFaFarin am 28.09.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2005 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.978
