Halb geteiltes Zimmer sinnvoll beschallen
mo.kaasche
#1 erstellt: 20. Jun 2017, 10:45
ich habe eine etwas schwierige Zimmersituation und bitte um Rat, was es hier für Möglichkeiten gibt, die besser sind als was ich bislang habe.
Hier ein Plan des Zimmers:
zimmer
Gesamtgröße ca 22qm.
Ziel: Überall im Raum akzepablen Sound haben. Vor allem will ich sowohl am Schreibtisch als auch im Bett gut Musik hören können und im Bett auch Filme schauen.
Surround ist nicht wichtig, an Bett und Schreibtisch Stereo wäre gut.
Ich dachte daran, etwas mit vier kleinen Satelliten zu nehmen, aber nicht als Surround-System zu verwenden - also zwei Lautsprecher über dem Schreibtisch aufzuhängen und zwei im zweiten Teil des Raumes (beim Bett) an die Zwischenwand in Richtung Bett zu hängen. Dazu einen Subwoofer, der in der Mitte des Raumes (bei dem Durchgang steht). Also so ungefähr:
zimmer2
Weiteres:
- Budget: 500 Euro für Lautsprecher
- Gebraucht kaufen geht gut
- Stereo-Verstärker vorhanden, wenn nötig würde ich einen Receiver kaufen
- Die Satelliten sollen an die Wand gehängt werden
- Wichtig ist mir gute bis sehr gute Musik-Wiedergabe (auch Klassik), Lautstärke/Bass ist zweitrangig
Klingt mein Plan grob vernünftig?
Und: Habt ihr Empfehlungen in meinem Budget? Ich weiß - 500 Euro sind eher knapp - aber kriege ich dafür (evtl auch gebraucht) 4 gute bis sehr gute kleine Satelliten und einen Subwoofer? Evtl kann ich auch auf 700 Euro hochgehen.
Danke euch!
Fuchs#14
#2 erstellt: 20. Jun 2017, 11:12
Das
und das
schließen sich aus, entweder oder, was ist dir wichtiger?
Das kleinste was ich so halbwegs empfehlen kann wären zum Beispiel Canton Plus XL3 oder Saxx CR5 Sat https://saxx-audio.de/produkt/cr-5-0-sat/
dazu eim Mivoc Hype 10 Sub, fertig.
Dein Verstärker (welcher?) wird das nicht schaffen wenn die Speaker nur 4 Ohm haben, da musst du auf 8 Ohm gehen oder eben einen AVR und dann auf Zone 1+2 oder Speaker A/B konfigurieren, das hätte auch den Vorteil das du umschalten kannst welche Speaker gerade aktiv sind.
[Beitrag von Fuchs#14 am 20. Jun 2017, 11:12 bearbeitet]
mo.kaasche
#3 erstellt: 27. Jun 2017, 10:14
Vielen Dank für die Antwort.
Musikwiedergabe ist mir tatsächlich am wichtigsten. Bislang habe ich zwei Kompaktboxen (Nubert Nubox 380) und einen Denon Verstärker (Denon PMA 1060, schon sicher 20 Jahre alt, Class A, leistet treue Dienste). Der hat glaube ich 2x100W auf 8 Ohm.
Das Problem ist eben, dass ich mit zwei Boxen unmöglich das ganze Zimmer sinnvoll beschallen kann ohne die (recht schweren) Boxen die ganze Zeit durch den Raum tragen zu müssen - das will ich nicht.
Daher der Gedanke an 4 Boxen. Umschalten können wäre geschickt, ja - meistens bin ich schon in einem der beiden Teile des Raumes.
Gibt es noch andere Möglichkeiten oder Empfehlungen wie ich das sinnvoll lösen kann?
Warum ich an kleinere Boxen plus Sub dachte wäre dass ich sie dann an die Wand hängen könnte, was ich geschickt fände da vier Boxen auf Ständern in dem Zimmer etwas viel sind (vom Platz).
Bin aber nicht allzu versiert - ist das so, dass ich mit vier kleineren Boxen plus Sub bei der Musikwiedergabe große Abstriche machen muss? Oder gibts da in meinem Budget Möglichkeiten? Könnte evtl auch auf 700 bis 800 hochgehen.
günni777
#4 erstellt: 27. Jun 2017, 10:39
Denon SC-F 109 oder M 39/40 für je ca. 100 € Paarpreis sollen auch sehr gute Hifi LS sein, dazu den Mivoc Hype, dann wärst Du komplett bei um die 350 € und hast noch Luft für 4 einstellbare LS Wandhalter. Weiß aber jetzt nicht, welche empfehlenswert sind.
Mit den Denons musst Du vermutlich keine Abstriche im Verhältnis zu Deinen NuBox machen. Gib mal in der Suchfunktion die Denons im Vergleichstest ein. Du findest hier im Forum einiges zu den LS.
Entscheidend für ein gutes Soundergebnis ist der Raum mit der möglichst guten Aufstellung. Da solltest Du erst mal etwas experimentieren. Einige cm Veränderung können da manchmal schon erstaunliche Verbesserung ergeben. Haengt aber auch mit der Bedaempfung (Hall) des Raumes zusammen. Kleine Kompakt LS sind dbzgl. aber oft nicht so kritisch als wie z.B. große Stand Klopper.
[Beitrag von günni777 am 27. Jun 2017, 10:52 bearbeitet]
Fuchs#14
#5 erstellt: 27. Jun 2017, 10:39
Du kannst auch mit einem Umschalter arbeiten, dann laufen eben die einen oder die anderen, aber nicht alle gleichzeitig.
danyo77
#6 erstellt: 27. Jun 2017, 13:05
Alles über einen AVR mit Zone 2 laufen lassen, linke Seite vernünftiges 2.1 - 5.1 aufstellen, je nachdem, was geht und dann beim Schreibtisch die nuBoxen als zweite Zone definieren?
7.1 sinnvoll?
Alexgo2180 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  7 Beiträge
surround-anlage 5.1 sinnvoll?
level3 am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  7 Beiträge
Ist MediaMarkt sinnvoll?
96Huszti am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  4 Beiträge
Dipol -- sinnvoll ???
weissnix am 18.04.2003  –  Letzte Antwort am 22.04.2003  –  3 Beiträge
Kombination Sinnvoll ?
allmedia am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  2 Beiträge
Surroundback Sinnvoll?
Der_Kölner am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  2 Beiträge
monos sinnvoll?
rockfortfosgate am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  12 Beiträge
Center sinnvoll?
kino75 am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  15 Beiträge
Kombination sinnvoll?
Sense88 am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  9 Beiträge
Boxenkonfiguration sinnvoll?
BlackLion81 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRobertlup
  • Gesamtzahl an Themen1.559.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.673
