HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Hilfe bei Dach-schräge und Co 7.1 System | |
Hilfe bei Dach-schräge und Co 7.1 System+A -A |
ClaBay
16:48
erstellt: 16. Aug 2017, |
Hallo zusammen, Forenpremiere für mich :-) Ich brauche Hilfe, und zwar bin ich so kurz vorm Umzug am grübeln wegen meiner vorhandenen 7.1 Anlage (4x Satelliten-LS, 2x Standlautsprecher, Sub und einen Center), wie ich diese im neuen Wohnzimmer am besten platziere. Ungefähre Raumplanung (nicht hauen, war mit Paint ;-) ) ![]() Auf dem Bild hoffe ich kann man so einigermaßen das Problem erkennen: Das Sofa ist in grau dargestellt (Riesenteil..) Die Dach-schräge soll in grün dargestellt sein Hinter dem Sofa ist ab ca. der hälfte nach rechts weg das Balkonfenster (Bodentief), der Raum ist nach rechts offen. Heisst so viel wie ich habe keine einzige Wand an der ich etwas so richtig befestigen kann FL, Center und FR bekomme ich gut unter, das ist kein Problem, jedoch habe ich keine Ahnung was anstellen mit SR, SL, RL und RR. Hinter dem Sofa ist ca 20cm Platz, da dort noch eine Heizung am Fenster ist. Platz für 1 Lautsprecher (SBL) an die Wand und einen Lautsprecherhalter (SBR) wäre also, was aber eher als Notlösung von mir aus akzeptiert wird. Selbst rechts neben dem Sofa hab ich noch die Möglichkeit den zweiten LS-Ständer für den RR zu stellen, soweit so schlecht. Aber das Problem links mit der Schräge für den RL bekomme ich nicht zur Zufriedenheit gelöst. Hoffe ihr habt noch nen Durchblick bei dem Wirr-warr. Achja. Es können KEINE MÖBEL verschoben werden, zusätzlich angebracht werden oder sonst was. Es sollte mit dieser Aufstellung klappen. Und NEIN, ich möchte nicht lieber auf Lautsprecher verzichten oder sonst was austauschen, war alles damals teuer genug, trenne mich nicht gerne von Dingen :-) Gruß Claudio |
erddees
07:14
erstellt: 17. Aug 2017, |
Dass die räumliche Gegebenheit klanglich betrachtet großer Murks ist, braucht an dieser Stelle ja nicht weiter erörtert werden. Zu was soll man raten, wenn weder die Neuausrichtung der Möbel noch die Reduzierung von 7.1 auf 5.1 ein Thema ist, außer: stell' alles so auf, wie es die die räumlichen Möglichkeiten zulassen. Das ist zwar mit Sicherheit nicht das was du hören willst, aber ein anderen Hinweis/Möglichkeit gibt es wohl kaum. |
günni777
08:10
Verteilt sich die Grundfläche des Raums tatsächlich auf ca. 80% Sofa und TV Board und begehbare Fläche auf nur ca. 20% oder ist die Skizze in keinster Weise auch nur annähernd Maßstabs getreu? ![]() Falls die Verhältnisse wirklich so sind wie auf der Skizze, miete Dir einen zusätzlichen Raum für 7.1 an, wenn Du nicht downsizen willst. Anderer Rat fällt mir da auch nicht zu ein, sorry. Ansonsten probier provisorisch aus, was geht und was nicht. Evtl. funktioniert ja mit bißchen Glück 2.1 bis max. 5.1 ? Die entscheidende Frage ist ja letztlich, ob und wie der Raum akustisch überhaupt funktioniert bzgl. Reflexionsschall, Raummoden im Bass. Wenn Du keine Möglichkeit hast, die Rears und Sides bißchen flexibel zu positionieren, um eine klanglich einigermaßen brauchbare Positionierung zu finden, hast Du entsprechend schlechte Karten, der AVR kann ja auch keine schlechte Aufstellung und schlechte akustische Rahmenbedingungen vom Raum nicht alles wieder glatt bügeln. Das kannst Du aber nur selbst austesten, aus der Ferne kann man in so einem Fall nicht viel helfen. Rears fällt mir gerade ein, hinters Sofa etwas unterhalb der Lehne nach oben schräg abstrahlen lassen. Andererseits 1 Seite Dachschraege, andere Seite gerade Wand, wohl auch nicht ideal.? |
danyo77
10:03
Ist doch vollkommen richtig eingezeichnet: Mehr als 3.1 macht da keinen Sinn. Ganz einfach. |
ClaBay
08:56
erstellt: 18. Aug 2017, |
Danke soweit mal euren Antworten. Ja das Verhältnis ist jetzt nicht Maßstabsgetreu aber spiegelt schon in etwa das Größenerhältnis wieder. Dass es nicht ideal ist ist mir auch bewußt. Dachte evtl gibt es akustisch ein paar Tricks die ich noch nicht kannte. Schade, dann muss ich wohl von 7.1 zumindest mal auf 5.1 runter. Es verbessert sich wohl leider die Wohnsituation aber die Akustik wird dadurch leiden müssen. Thats life.. Vielen Dank euch |
Hilfe bei 7.1 Aufstellung ducati-flo am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe bei 7.1-Lautsprecheraufstellung benötigt sascha.wacker am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2004 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Surround-Speaker-Set: Teufel & Co 14_Zero_Zero am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 14 Beiträge |
7.1 System Doc_Ron am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe - 7.1 Bose / Yamaha system, welche Anordnung Chris3:16 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 13 Beiträge |
Anlage in Zimmer mit Schräge gate9 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 10 Beiträge |
5.1 auf 7.1 ? Hilfe !! Terracotta am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 9 Beiträge |
HILFE ! 2.1, 5.1, 7.1? Klausxx87 am 02.05.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 9 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung von einem 7.1 System Saurer89 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 6 Beiträge |
hilfe beim Aufstellen 7.1 rizot13 am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2015 – 9 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.040
