HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center anwinkeln | |
Center anwinkeln+A -A |
otze1979
#1 erstellt: 24. Aug 2017, 10:45 | ||
Hallo zusammen. Ich würde gerne meinen Center anwinkeln. Welche Lösungen habt ihr und wo finde ich die zum kaufen. Vielen Dank im Voraus.
erddees
#2 erstellt: 26. Aug 2017, 06:31 | ||
Einen beliebigen Gegenstand, den man unter den Lautsprecher legt, so dass er vorn angehoben wird und auf die Hörposition des Betrachters "zeigt". Zum Beispiel - Gummifüsse - Legosteine - Holzkeil - unzählige andere Möglichkeiten. Das Ganze geht natürlich auch in "ich habe zu viel Geld und muss es unbedingt raushauen". |
Rahel
#3 erstellt: 26. Aug 2017, 06:35 | ||
...kann mich dem nur anschließen. Guckst Du auch hier: https://www.heimkino-praxis.com/center-anwinkeln/ |
kinodehemm
#4 erstellt: 26. Aug 2017, 15:46 | ||
Grundsätzlich könnte man auch das Haus einseitig soweit absenken, das Center anwinkeln ergibt in jedem Fall Sinn, sofern der unter Winkel merklich an Hochton verliert.. Holz-oder Gummikeile mit passendem Anstellwinkel finde ich praktisch, zur Not tuns auch ein paar Eishockeypucks oder Bierdeckel.. |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 26. Aug 2017, 16:27 | ||
"professionell" wäre wohl so etwas hier z.B. von Thomann. man sollte sich aber keinen Illusionen hingeben! Das Anwinkeln reduziert den Höhenanfall außerhalb der Achse und evtl. auch die Reflexionen am (zu) nahen Boden aber der Center wird immer noch genau an derselben (falschen) Stelle geortet wie ohne Anwinkeln. |
soundrealist
Gesperrt |
#6 erstellt: 26. Aug 2017, 17:01 | ||
Für Bastler vielleicht auch das hier ein Weg: Der Selbstbau. Man benötigt: 2 Holzplatten in der Grundfläche des Centers 1 zurechtgeschnittene schallabsorbierende Gummimatte (ebenfalls Grundfläche des Centers) 8 Holzschrauben 1 Tube Uhu Maxx Repair 1 Rolle Doppelklebeband 4 x so etwas: http://www.bikertech.de/shop/Produktbilder/NAVI-FIX/1695.jpg Bastelanleitung: Zuerst werden die Haltenoppen oben auf den Biker-Gelenken abgeflext oder abgefeilt. Anschließend wird unter eine der beiden Holzplatten die schallabsorbierende Gummimate geklebt. Auf die andere werden die vier Biker-Gelenke in einer Reihe längsachsenmittig aufgeschraubt und die abgeschliffenen Montagegelenkflächen plan ausgerichtet. Im Anschluß daran werden diese dick mit MaxxRepair eingestrichen und die andere Platte positioniert darauf gelegt. Nun heißt es 48 Stunden warten. Dannach hat man eine stabile, kippbare Fläche (=senk und neigbar) , auf welcher der Center per Doppelklebeband von unten fixiert und bei Bedarf auch wieder entfernt werden kann. Wie akustisch sinnvoll das Kippen bzw vergleichbar mit einer sachgerechten Aufstellung so etwas im Endeffekt tatsächlich ist, vermag ich nicht zu sagen, da noch nie ausprobiert. Diese Konstruktion soll daher auch nur einen Weg für die praktische Umsetzung aufzeigen !! [Beitrag von soundrealist am 26. Aug 2017, 17:16 bearbeitet] |
kinodehemm
#7 erstellt: 26. Aug 2017, 17:07 | ||
ein manierlicher Center macht auch unterhalb der LW kein Kniekehlenorchester.. - ok, schalltransparente LW und mittiger Einbau ist besser, muss aber auch gestemmt werden. |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 26. Aug 2017, 17:38 | ||
natürlich macht er das! ein "manierlicher" Lautsprecher wird einzeln als "punktförmige" Schallquelle wahrgenommen und geortet, je besser der LS ist, desto kleiner ist dieser Punkt. und wenn dieser Punkt deutlich unterhalb der Bildmitte liegt, dann passen Bild und Ton einfach nicht zusammen. bei all diesen Dingen haben die Leute verschieden hohe Wahrnehmungs- und Schmerzgrenzen! es gibt viele Leute, die sagen, dass wenn sie sich auf den Film konzentrieren, ihnen dieser "Versatz" zwischen Bild und Ton "Mitte" gar nicht mehr auffällt. bei mir ist es anders, einen Ton der ausschließlich aus dem Center kommt, denn kann ich auch eindeutig von dort orten und wenn da die Stimme einer Person "herkommt", deren Kopf gute 1,5m weiter oben zu sehen ist, dann passt das hinten und vorne nicht zusammen und macht mich kirre.
das wäre sicherlich die beste Lösung, fällt hie faber leider flach, weil der Center dann ja den TV (der hinter der Leinwand "versteckt" ist) verdecken würde und außerdem müsste die Leinwand dann so weit nach vorne in den Raum gezogen werden, dass der Center mit seiner Tiefe inkl. ausreichen Abstand zur Stirnwand dahinter noch Platz hat. Jeder LS sollte mindestens 80cm von jeder großen reflektierenden Fläche (Wand) Abstand haben und das halte ich auch (gerade!) beim Center ein. aber mit der Yamaha Dialog Lift Funktion und Front Presence (Height) LS lässt sich das recht gut kompensieren. Die Dialoge kommen zwar nicht mehr ganz so präzise punktförmig aus dem Center unter der Leinwand aber stattdessen eben ein wenig "aufgeweicht" als größerer Punkt aus deren Mitte, ohne fehlt mir was. |
Center anwinkeln Ludrig am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 13 Beiträge |
Center Lautsprecher anwinkeln doom123 am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 28.07.2015 – 4 Beiträge |
Wie weit Center anwinkeln? Senshii am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 7 Beiträge |
Center anwinkeln - günstige Möglichkeit gesucht clyde_carson am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 2 Beiträge |
Rears anwinkeln ? Zubbler am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 11 Beiträge |
Centerspeaker wie anwinkeln? JSB1750 am 21.05.2023 – Letzte Antwort am 22.05.2023 – 6 Beiträge |
Center oben mit anwinkeln möglich - leider deckennah feivelmaus am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 25 Beiträge |
Halter, Anwinkeln Centerlautsprecher Buddah am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 4 Beiträge |
Anwinkeln der Boxen Newbie2005Hamburg am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 5 Beiträge |
Hintere Surround nach unten anwinkeln ? 9604_TV am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 8 Beiträge |
2017
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 19 )
- Neuestes Mitgliedpeterlustig12345
- Gesamtzahl an Themen1.557.439
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.560
