HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » unterschiedliche Entf zu RearBoxen -> Problem? | |
unterschiedliche Entf zu RearBoxen -> Problem?+A -A |
Fireburner
18:22
erstellt: 21. Apr 2004, |
Hallo zusammen, ich habe mich vor kurzem für das Teufel Concept E Magnum als Heimkinosystem entschieden (28qm Wohnzimmer, mal sehen was das Teil taugt). Als AV-Receiver habe ich den Yamaha RX-V440 gekauft. Die rechte Rear-Box braucht ca. 2m mehr Kabel als die linke. Kann es da zu Problemen mit dem Klangbild kommen? Oder kann ich das bei meinem Receiver genau einstellen? Für Hilfe wäre ich echt dankbar ![]() ![]() ![]() |
Dr._Weißnich
18:34
Hi Fireburner! Ich denke die 2 m Unterschied wird dein Ohr nicht merken, bei mir isses ähnlich und ich höre keinen Unterschied. Bei dem Receiver kannst Du keine Kabellänge einstellen, wenn dann die Entfernung des LS von der Hörposition! ![]() Viel Erfolg beim Aufbau! |
MLuding
18:48
Hallo, hierzu gab es vor kurzem einen ellenlangen Thread im Forum. Suche einfach mal! Da ist auch ein Verweis an das Nuforum drin in dem Herr Nubert hochstselbst sagt: nein Du wirst keinen Unterschied hoeren (erst ab ca. 6m wenn ich mich recht erinnere hatten die herausgetestet) |
Fireburner
21:33
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Was ist denn, wenn die rechte Box (die mehr Kabel braucht) zudem auch noch etwas weiter rechts im Raum steht?! Kann man sowas auch einstellen? Hier eine sehr vereinfachte und etwas übertriebene Darstellung der Situation: ![]() |
Tim77
22:40
Hi ! Du kannst normalerweise den Abstand zu jedem Lautsprecher am Receiver einstellen.Da ich kein Yamaha-Fan bin , kenne ich das Gerät nicht.Auf jeden Fall solltest du noch rausfinden , wie du bei deinem Yamaha die Pegel abgleichen kannst , da ja die hintere Box weiter weg ist.Sie wird etwas leiser sein.Du kannst sie über den Receiver lauter machen. Gruß Tim |
Otaku19
00:56
erstellt: 22. Apr 2004, |
Denke der 440er kann das, ich kann das alles auf dem 540er einstellen. |
MLuding
01:03
Du findest sicher hierzu im LS-Setup (oder auch "Surround-Setup") eine Einstellung von Pegeln oder Entfernungen (die Entfernung wird dann vom Receiver in Signal-Verzoegerung in millisekunden umgerechnet). Damit werden Entfernungsunterschiede der LS ausgeglichen. ![]() |
Fireburner
10:16
Danke Jungs - ihr habt mir wirklich weitergeholfen ![]() ![]() Ich denke jamal, dass der Yamaha 440 diese Funktion haben wird. Wenn nicht tausche ich ihn wieder um. In der Produktbeschreibung von Yamaha kristalisiert sich diese Funktion leider nicht eindeutig raus. Nochmals Danke für die Hilfe! ![]() |
Master_J
10:50
Zumindest der 640er kann Pegel und Abstand für alle Boxen getrennt einstellen. Denke nicht, dass Yamaha das beim kleinen Bruder eingespart hat. Gruss Jochen |
Dr._Weißnich
19:58
ohne dit jetzt 100% zu sagen, aber ich glaube er kanns nicht getrennt für jeden ls, sondern nur als paar und center halt extra |
Rearboxen Superextrem am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 3 Beiträge |
Rearboxen traale am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 7 Beiträge |
rearboxen inaktiv giblon am 29.12.2002 – Letzte Antwort am 30.12.2002 – 3 Beiträge |
2 Boxenpaare, unterschiedliche impendanz quxy am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
Rearboxen - Das leidige Thema JulienP88 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 6 Beiträge |
Unterschiedliche Lautsprecher DevastatedMind am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 4 Beiträge |
Keinen Sex ,dafür Rearboxen? betablocker69 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 25 Beiträge |
Unterschiedliche Impedanzen izni am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
Rearboxen auch einspielen? kickit666 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 17 Beiträge |
Boxenständer für Rearboxen leministredupoudre am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIlarion
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.098
