HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 5.1- Unterschiedlicher Abstand der Fronts | |
5.1- Unterschiedlicher Abstand der Fronts+A -A |
Wassillis
23:49
erstellt: 29. Okt 2017, |
Ich kann derzeit meine Fronts zueinander nicht im gleiche Abstand positionieren. Die eine Box ist einen guten Meter weiter weg als die der andere Front. Bekomme ich das über den AVR kompensiert oder kann ich das vergessen?
Mickey_Mouse
00:02
erstellt: 30. Okt 2017, |
die Laufzeitunterschiede kann der AVR ausgleichen, aber vermutlich ist ja der Rest der Umgebung auch "asymmetrisch"?!? das kann der AVR zwar über die Raum-Korrektur auch noch "angleichen" aber dem sind natürlich Grenzen gesetzt. also kurz: optimal ist sicherlich nicht optimal aber auch kein Weltuntergang |
Wassillis
00:34
Danke. Schon mal etwas. Muss mich korrigieren. Sind 2 Meter Unterschied. Könnte aber auf einen Meter reduzieren wenn ich den Sub außen positionieren und mit dem Front weiter in die Nähe des anderen Front rücke. |
Mickey_Mouse
00:41
2m Differenz? hörst du in einer Turnhalle Musik oder wie kommst du ansonsten auf überhaupt ein halbwegs anständiges Stereo Dreieck?!? |
Wassillis
00:50
Das wäre schön. Dann hätte ich Platz. Denke ich probiere morgen mal den Sub außen zu positionieren und rücke mit dem Front in Richtung Stereodreieck weiter zusammen. Sonst ist das wohl zu arg. |
gapigen
13:05
Früher gab es einmal eine Einstellung namens Balance. Heute musst du das über den AVR anders regeln, z.B. über das Einmessen oder manuelle Korrektur im Menü. Dann solltest Du auch Dein Problem mit dem Abstand gelöst bekommen. |
Mickey_Mouse
13:39
Balance ist nicht dasselbe... es geht um: a) Pegel, also die Lautstärke am Hörplatz der beiden LS das ist das einzige was Balance ausgleichen kann. Da es aber i.d.R. automatisch noch zu anderen Problemen kommt (s.u.) ist eine Balance in Stereo Verstärkern so sinnvoll wie ein Kropf weil es auch mit nicht passt. Wenn du im Steakhouse nur ein Messer bekommst, dann nutzt dir das ohne Gabel auch nichts, dann kannst du es gleich in die Hand nehmen und davon abbeißen und das einzelne Messer ist komplett sinnlos. Genauso ist es bei der Balance auch, wenn man die braucht, dann hat man ein Problem, das die Balance alleine nicht lösen kann. b) Entfernung/Laufzeit der Schall kommt zu unterschiedlichen Zeiten am Hörplatz an. Das ist für eine vernünftige Stereo Wiedergabe wesentlich wichtiger als kleine Pegelunterschiede c) Winkel zu den LS egal wie sich "der Ton von den LS ablöst" und wie gut die Phantomschallquelle zwischen den LS abgebildet wird, spätestens wenn man den Kopf leicht bewegt wird man immer hören, dass die Winkel zu den beiden LS die da gerade diese Phatomquelle darstellen, nicht gleich sind. Ob das jetzt exakt 30° sind, etwas breiter mit 40° oder etwas enger mit 25° ist dabei weniger relevant, aber links und rechts sollte gleich sein. d) Umfeld insgesamt sollte der ganze "Hörbereich" (was akustisch dazu gehört) möglichst symmetrisch sein. Wenn b) und c) nicht eingehalten werden, dann passt d) hier meist auch nicht. jeder normale AVR kann a) & b) selbständig korrigieren, gar kein Problem, c) & d) aber nicht wirklich. |
Wassillis
13:50
Ich probiere es mal so gut wie möglich hinzubekommen. ![]() |
gapigen
09:04
erstellt: 31. Okt 2017, |
... und dann berichte bitte. ![]() |
2.1 System - unterschiedlicher Abstand LS / Rückwand ? Schuan+ am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Lautpsrecher in unterschiedlicher Höhe jehoha am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 7 Beiträge |
Unterschiedlicher Bass istef am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 7 Beiträge |
Surround-Lautsprecher Vergleich unterschiedlicher Systeme Rotzgabel am 28.04.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 4 Beiträge |
Abstand der Frontspeaker zum TV? hampelmann21 am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 4 Beiträge |
Abstand zur Wand ????? cypercop am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe gesucht, Platzproblem, 5.1. Abstand Rembrandt1964 am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
Wirkung unterschiedlicher LS-Impedanz an einem AVR haptikus am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 15 Beiträge |
Teufel Theater Dipole mit unterschiedlicher Wattangabe! alibey am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Boxen mit unterschiedlicher Impedanz an einen AVR ? mondragon am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
2017
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.747
