Teufel Ultima 40 Surround - kaum Bass
Sebi85
#1 erstellt: 20. Nov 2017, 17:06
Hallo Zusammen,
ich habe mir das Teufel Ultima 40 Surround System gekauft. Angeschlossen habe ich es an meinen Yamaha RV-450. Egal was ich einstelle ich habe fast keinen Bass, selbst der Subwoofer klingt absolut schwach. Der Membran bewegt sich fast nicht. Egal was ich einstelle es wird nicht besser. Meine alten Brüllwürfel mit Subwoofer waren da deutlich kräftiger, deswegen gehe ich davon aus, dass ich was falsch eingestellt habe. Was für einen Laienfehler habe ich gemacht, oder was übersehe ich?
Vorab vielen Dank
[Beitrag von Sebi85 am 21. Nov 2017, 06:24 bearbeitet]
Yorllik
#2 erstellt: 20. Nov 2017, 17:46
Sebi85 (Beitrag #1) schrieb:
Egal was ich einstelle ich habe fast keinen Bass ...
Als erstes würde ich mal prüfen, ob der Subwoofer am richtigen Ausgang angeschlossen ist.
... und was hast Du im Sound-Menü eingestellt? U.U. den Receiver mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und bei Null neu anfangen.
ostfried
#3 erstellt: 20. Nov 2017, 17:48
Mein VW fährt komisch, egal, wie ich fahre. Was übersehe ich?
Merkst du was? Wir können deine Einstellungen nicht bewerten ohne weitere Infos. Z. B. deine Einstellungen. Oder auch den Raum. Aufstellung. Sitzposition. Nutzungsverhalten. Alles.
Sebi85
#4 erstellt: 21. Nov 2017, 06:17
Die Einstellungen sind alle auf Standard (Subwoofer im Receiver aktiviert, Bass both, damit Subwoofer und Frontlautsprecher bedient werden). Am Anfang hat der Subwoofer noch leise Töne von sich gegeben. Mittlerweile kommt kein Ton mehr raus. Wie könne ich sonst noch den Subwoover Ausgang testen? Für den Subwoofer kann ich ja ein "stinknormales" Cinchkabel verwenden, oder?
[Beitrag von Sebi85 am 21. Nov 2017, 06:27 bearbeitet]
Joe_43
#5 erstellt: 21. Nov 2017, 07:17
Beantworte doch mal die Frage, ob das Cinch vom Sub am richtigen Ausgang vom AVR hängt?
Sebi85
#6 erstellt: 21. Nov 2017, 07:38
Ja, ich habe nur einen Ausgang für den Sub.
Fuchs#14
#7 erstellt: 21. Nov 2017, 07:59
Sebi85
#8 erstellt: 30. Nov 2017, 06:31
Ich habe jetzt ein bisschen rumgespielt und verschiedene Einstellungen ausprobiert. Aufstellung der Boxen: Rechteckiger Raum, in jeder Ecke einen Lautsprecher 30cm Abstand von der Wand. Center vorne in der Mitte und der Subwoofer steht auch vorne als Downfire. Der Sound an sich ist nicht schlecht, aber der Bass klingt zu schwach. Bei meinem kleinen alten Quadral System, hat der kleine Downfire-Subwoofer deutlich mehr Dampf und da haben auch mal die Glastüren der Vitrine gewackelt. Getestet habe ich im Stereo-Betrieb, 5.1 DD und 5.1 DTS. Bassausgabe auf Frontlautsprecher und Subwoofer, testweise auch nur auf dem Subwoofer.
Jetzt habe ich 2 Theorien.
(1) Anschlussart
Beim alten Quadral Set wurde der Subwoofer nicht per Klinke angeschlossen sonder an den beiden Frontlautsprecherausgängen des Receiver und die die 2 Frontlautsprecher wurden dann am Subwoofer angeschlossen.
(2) Leistung
Kann es sein, dass der Yamaha RV-450 zu wenig Leistung hat? Ich habe hier mal die Daten, leider werde ich nicht schlau daraus:
Yamaha RV-450
Vordere Lautsprecher: 85 W + 85 W
Center-Lautsprecher: 85 W
Surround-Lautsprecher: 85 W + 85 W
Hintere Surround-Lautsprecher: 85 W
Ausgangsleistung nach DIN 130W
DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): Stereo 2x130W, Center 130W, Surround 2 x 130W, Back Center 130W
Ausgangsleistung nach IEC 95W
Minimale Musik-Ausgangsleistung für Front-, Center-, Surroundund
hinteren Surround-Lautsprecher
20 Hz bis 20 kHz, 0,06% Klirr, 8 Ω...................................... 85 W
Dynamikleistung (IHF)
8/6/4/2 Ω ........................................................ 115/150/185/230 W
Daten Lautsprecher:
Stand-Lautsprecher UL 40 Mk2:
Dauerbelastbarkeit (IEC - Long Term) 120 Watt
Impulsbelastbarkeit (IEC - Short Term) 200 Watt
Mindestverstärkerleistung empfohlen 20 Watt
T 10 Subwoofer:
Maximaler Schalldruck 115 dB/1m
Frequenzregler (Bereich) 33 - 200 Hz
Verstärker-Konfiguration 1.0
Verstärkerkanäle 1
Ausgangsleistung Maximal Subwoofer-Kanal 150 Watt
ostfried
#9 erstellt: 30. Nov 2017, 07:09
Beitrag 3 hat nach wie vor völlige Gültigkeit. So ist keine Hilfe möglich.
Sebi85
#10 erstellt: 30. Nov 2017, 07:30
Habe ich doch beschrieben:
Einstellungen, den Raum. Aufstellung.
Was fehlt dir genau?
ostfried
#11 erstellt: 30. Nov 2017, 12:28
Genaue Sitzposition im Raum, genaue Einstellungen AVR wie allein schon bspw. Trennfrequenzen usw., jede am Sub selbst getätigte Einstellung, Art und Weise der Einmessung uswusf.
JULOR
#12 erstellt: 30. Nov 2017, 13:54
1. Hast du auch das System mal neu und richtig eingemessen?
2. Sub mal voll aufgedreht? Kommt dann ein Signal? Oder bekommt er u.U. gar nichts ab?
3. Welche Trennfrequenz zu den Hauptlautsprechern hast du eingestellt? Z.B. 80Hz oder laufen die auf "groß"?
4. Ich würde mal Bass "both" abschalten und nur auf den Sub geben. Hat das bei dir etwas geändert?
5. Welchen Surroundmodus hast du eingestellt?
6. Steht der AVR auf "direct"? Dann gibt es bei Musik keinen Sub.
7. Sitzt du an der Wand oder weiter im Raum?
welche genau?
(1) Anschlussart
Alle Lautsprecher werden über LS-Kabel direkt mit den passenden Ausgängen verbunden. Dabei auf die richtige Polung achten.
Der Sub per Cinchkabel an den Sub-Out.
Wenn das stimmt, ist alles ok.
(2) Leistung
Nein. Daran liegt es nicht.
Die technischen Daten deines AVRs und der LS bringen uns nicht weiter. Gefragt wurde nach den Einstellungen im Menü (z.B. Trennfrequenz, Pegelabgleich, Entfernung, LS auf groß, klein; Surroundmodus usw.).
[Beitrag von JULOR am 30. Nov 2017, 13:57 bearbeitet]
ostfried
#13 erstellt: 30. Nov 2017, 14:49
Und Einstellungen am Sub.
Aber ich denke, er hats bald.
JULOR
#14 erstellt: 30. Nov 2017, 14:55
Man schaue hier: http://www.hifi-foru...d=75792&postID=44#44
und auch danyos Beitrag dazu lesen.
Vielleicht hilft das ja weiter.
ostfried
#15 erstellt: 30. Nov 2017, 15:22
Und genau das hab ich bspw. schon mal erwartet, hätts aber gern mal auch gehört.
Sebi85
#16 erstellt: 06. Dez 2017, 06:52
Genau so habe ich alles angeschlossen
Automatisch kann der Receiver nichts einmessen, die Lautsprecherabstände habe ich von Hand eingeben.
Mittlerweile habe ich ein Signal (ohne irgendeine Änderung). Am Subwoofer habe ich alles auf Standardeinstellung, so wie er ausgeliefert wurde.
Die Trennfrequenz liegt auf der Standradeinstellung des Receivers auf 80HZ. Die Standlautsprecher stehen auf groß.
Das bringt nur eine minimale Veränderung.
Ich, DD und DTS ausprobiert.
Nein, auf Stereo und 6 Kanal Stereo
Zum Musikhören sitze ich eher selten, wir bewegen uns normal im Raum. (Unser Sohn hält uns auf Trab). Zum Filme schauen sitzen wir natürlich auf der Couch an der Wand. Beim Hören der Musik habe ich verschieden Positionen im Raum ausprobiert. Basstechnisch höre ich da nicht wirklich einen Unterschied.
und verschiedene Einstellungen ausprobiert - welche genau?
1 Bass Both und nur Sub
2 Standlautsprecher auf klein und auf groß
3 Verschieden Soundprofile
4 Subwoofer als Frontfire und Downfire
5 Die Phase des Subwoofers geändert
6 Die Ohm-Einstellungen durchprobiert
Das hat alles nicht wirklich einen Unterschied gemacht.
Bei Filmen mit DD und DTS finde ich den Bass deutlich besser als bei Musik. Hier höre ich auch definitiv einen besseren Sound als beim alten System. Die Tiefen sind insgesamt deutlich „besser“ wahrnehmbar. Nur bei der einen oder andern „Explosion“ etc. habe ich wie beim alten einen mächtigeren „Bums“ erwartete, der das Wohnzimmer „erzittern“ lässt.
AlainSutter1337_
#17 erstellt: 06. Dez 2017, 08:03
- nur sub, nicht Both
-Front LS auf klein und sinnvoll trennen (60/80Hz)
-hat dein AVR echt keine Einmessung? hierbei wird normalerweise durch die Entfernung zum Sub die Phase an die Lautsprecher angeglichen um gegenseitige Auslöschungen zu verhindern.
- am Sub selbst: ° Trennfrequenz auf max
° Phase 0 Grad
- kannst du an deinem AVR die Ausgabe auf Straight stellen?
Sebi85
#18 erstellt: 06. Dez 2017, 08:11
nur sub, nicht Both
Würde man damit nicht die Frotnlautsprecher "kastrieren". Vor allem bei 2.0 Tonausgaben.
Warum auf klein? Er steht ja auf 80HZ,
Der Receiver ist über 10 Jahre alt und hat kein Einmesssystem.
° Phase 0 Grad
Damit der AV-Receiver das alles regelt?
Nur Stereo Straight.
Fuchs#14
#19 erstellt: 06. Dez 2017, 08:25
JULOR
#20 erstellt: 06. Dez 2017, 09:23
LS auf klein, damit der Sub bei Stereo überhaupt ein Signal bekommt.
Am Sub selbst Trennung auf max, sonst fehlt schnell ein Frequenzbereich.
FBonNET
#21 erstellt: 17. Dez 2017, 16:46
Servus,
wie weit stehen die Front von der Rückwand weg? Weniger als 30-50cm ist für die Ultima 40 schlecht. Ich habe die selbe Kombi und erst mit der entsprechenden Aufstellung schaffen die Fronts entsprechendes Bassfundament. Ich musste sogar nach Einmessung den Bass zurücknehmen.
[Beitrag von FBonNET am 17. Dez 2017, 16:46 bearbeitet]
Teufel Ultima 40 kaum Bass
FrEEzN am 27.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  6 Beiträge
Teufel Ultima 40 kombinieren?
welle1501 am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  8 Beiträge
Pioneer VSX-930 + Teufel Ultima 40 Surround
tk85 am 09.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  23 Beiträge
Teufel Ultima 40 Surround 5.1 SET
#HEIMDALL# am 23.12.2018  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  4 Beiträge
4x Teufel Ultima 40 oder 2x Ultima 40 + sw 6000 ?
AlexBerlinForum am 25.01.2023  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  11 Beiträge
Denon AVR X1400H mit Teufel Ultima 40 Surround "Power Edition"
NitroX94 am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  10 Beiträge
Ultima 40 vs Dali Zensor
B4byf4ce am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 20.03.2018  –  5 Beiträge
Ultima 40 passender Center
MarcHL am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  2 Beiträge
Teufel Ultima Surround (und Yamaha RX-V673)
daniels3 am 23.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  3 Beiträge
Center für Ultima 40 Surround Set
-svensen- am 22.09.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.818
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.414
