HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Nebengeräusch aus Lautsprecher | |
Nebengeräusch aus Lautsprecher+A -A |
Tuneman
#1 erstellt: 21. Nov 2017, 16:00 | |
Hallo, ich habe mir einen neuen AV-Receiver zugelegt. Beim MCACC Einmessvorgang, ist mir bei einer Box ein Nebengeräusch aufgefallen. Ich habe schon das Kabel getauscht, die Box am Receiver mit einer anderen Box vertauscht und habe die Box aus der Ecke in die Mitte des Raums gestellt um andere Störquellen auszuschließen. Die Membranen und die Sicken sind zumindest optisch einwandfrei. Ich habe mal versucht das Geräusch aufzuzeichnen: https://c.web.de/@514745591155135978/2p8JNjvgSjWaAr3VJIs2pg Sind 2 MP3s. Das eine sind alle 5 Boxen inkl. Sub. Das _angepasst File sind nur die ersten 3 bis zur fehlerhaften und die Frequenzen sind etwas angepasst, dass man das Geräusch besser hört. Das tolle ist auch, das Geräusch tritt nur bei dem Testton auf. Bei den anderen Einmesstönen und auch im normalen Betrieb ist mir nichts aufgefallen. Hat hier jemand eine Vermutung was es sein könnte und gibt es Tipps wo ich in Unterfranken mit der Box hin könnte, um sie anschauen zu lassen? Bei der Box handelt es sich um eine JBL S312! |
soundrealist
Gesperrt |
#2 erstellt: 21. Nov 2017, 16:10 | |
Hier bei mir unterscheiden sich die Testtöne lediglich in ihrem Klang. Worin besteht genau die Störung ? |
Tuneman
#3 erstellt: 21. Nov 2017, 16:28 | |
Bei der fehlerhaften Box ist wie ein Rasseln dabei. Weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll |
MOS2000
#4 erstellt: 21. Nov 2017, 16:46 | |
Bei der Datei "Boxen_angepasst.mp3" höre ich noch ein zusätzliches "spratzeln" im 3. Testton...meinst Du das? Liegt im Spektrum ganz leicht über dem Messton drüber... Habe nicht ganz genau verstanden...wenn Du die Box tauschst, dann bleibt das Störgeräusch trotzdem in dem Kanal? Oder "wandert" es mit der vermeintlich betroffenen Box? Wenn es wandert, dann sollte es was mit der Box zu tun haben, wenn es "Kanalstabil" ist, dann ist sicher der Einmesscomputer daran schuld. Hat es mit der Box zu tun, dann tippe ich auf irgendeine Resonanz, welche irgendwo etwas zum schwingen bringt - ist bei den Messtöenen recht einfach, in der Realität müsste man herausfinden wo dies denn spektral liegt und dann entsprechendes Musikmaterial suchen - kann sein, dass es Dir Dein ganzes restliches Leben mit den Boxen nicht mehr störend auffallen wird. Liebe Grüße MOS2000 |
Tuneman
#5 erstellt: 21. Nov 2017, 16:53 | |
Ja genau das meine ich Egal was ich gemacht habe, es bleibt bei der einen Box! Das heißt, solange ich es im normalen Betrieb nicht merke - ignorieren? Das versuche ich schon seit einer Woche. Aber zu wissen, dass es da ist, macht mir immer wieder zu schaffen |
soundrealist
Gesperrt |
#6 erstellt: 21. Nov 2017, 18:40 | |
Wenn der AVR neu ist, würde ich den sicherheitshalber erst mal beim Händler reklamieren und ggf. austauschen lassen. Falls das Problem dann immer noch besteht und beim tauschen der Boxen das Geräusch nicht auf die andere Seite wechselt, hast Du irgendwo Resonanzen im Hörraum. Die können sich überall verstecken und sind mituntere recht tückisch, z.B. vibrierende Gläser in einer Vitrine. Oft bringen Testtöne Dinge an den Tag, die beim normalen Musikhören gar nicht auffallen, weil die entsprechende Frequenz da nicht stark genug angeregt wird. |
Alles in einer Box SamirK am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 5 Beiträge |
TV-Ton nur auf einer Box Kabelträger am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 4 Beiträge |
Rauschen in linker Surround Box jawo3 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 5 Beiträge |
Center Box Michalx am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Knistern aus der Box?!? Karem am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 30.12.2003 – 4 Beiträge |
Lautsprecheraufstellung mit einer front presence Box john1611 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 3 Beiträge |
Box abgestürzt... basswumme am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 5 Beiträge |
zwei Verstärker an einer Box? hardy_x_2000 am 11.02.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2003 – 6 Beiträge |
Welche LS mit einer Scriptum Box kombinieren? hannsemann am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 2 Beiträge |
Box zur Umschaltung der Lautsprecherzuweisung? Steamrunner am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsabo66
- Gesamtzahl an Themen1.557.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.653
