HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Optical out zu hdmi? | |
Optical out zu hdmi?+A -A |
Coraxxx
#1 erstellt: 27. Nov 2017, 22:53 | ||||
Hallo! Ich habe einen Fernseher, an dem es leider nur 2 hdmi- Anschlüsse gibt. Diese sind belegt mit BlueRay-Player und Fire Stick. Nun habe ich mir Sony-Boxen gekauft, die an den TV angeschlossen werden sollen. Die Boxen haben einen hdmi und einen Audio-in Eingang. Der TV hat diese 2 hdmi, einen analogen audio Ausgang und einen digital Optical out. Wie kann ich die Geräte zusammen bringen, wenn ich nicht den analogen audio-Eingang benutzen will? Gibt es einen Adapter/Umwandler, der das optische Signal zu den Boxen bringt? Im Media Markt würde ich nur mit Kuhaugen angeschaut. Mir wurde dann ein neuer TV empfohlen oder alternativ ein hdmi Splitter. Ich möchte keinen Splitter für hdmi an den TV wenn möglich, da ich das Hin-und Herschalten bei 5 Leuten im Haus recht umständlich finde. Hat jemand einen Tipp? Gruß Coraxxx [Beitrag von Coraxxx am 27. Nov 2017, 22:56 bearbeitet] |
std67
#2 erstellt: 27. Nov 2017, 23:01 | ||||
Hi was sollen denn das für Lautsprecher sein die einen HDMI-Eingang haben? |
Coraxxx
#3 erstellt: 28. Nov 2017, 09:11 | ||||
Es sind Sony SRS ZR5 |
erddees
#4 erstellt: 28. Nov 2017, 11:28 | ||||
Über das TV kann man keine Verbindung realisieren, denn das hat offensichtlich aufgrund seines Alters keinen HDMI-out bzw. ARC-Anschluss. Am optischen Digitalausgang gibt es auch nur das Audiosignal des intern verbauten TV-Tuners. Die Audiosignale der via HDMI angeschossenen Quellgeräte gibt es nicht. Allenfalls der analoge Audioausgang des TV wäre denkbar, was man aber ausprobieren muss! Wenn es funktioniert, den analogen Audioausgangs des TV mit dem Klinkenanschluss der Lautsprecher verbinden. Wenn das TV analoge Cinchäusgänge hat, muss zusätzlich ein Adapter Cinch auf 3,5-mm-Klinke verwendet werden. Bitte beachten, dass wegen des Stereoeffektes und der Verwendung zweier LS das Signal von L zum linken LS und von R zum rechten LS geführt werden muss. Ein neues TV wäre auch keine Alternative, denn die Sony-LS lassen sich daran auch nur mit erheblichem Aufwand anzuschließen. Ich weiß nicht, wer dir zum Kauf dieser LS geraten hat, es war auf jeden Fall Unsinn. Der Einsatz als Ersatz-TV-Lautsprecher ist denkbar ungeeignet. Die eigentliche Verwendung ist ein andere. |
Fuchs#14
#5 erstellt: 28. Nov 2017, 11:34 | ||||
Woher weißt du das, es ist ja noch nicht mal angegeben um welchen TV es sich hier handelt. In der Regel ist das kein Problem, dann mit einem D/A Wandler in die Boxen, aber dann kann man auch direkt den analogen Ausgang benutzen. Ich verstehe auch nicht warum das für den TE ausscheidet. Alternative wäre ein HDMI Switch mit Audio Out, macht aber auch null Sinn. |
erddees
#6 erstellt: 28. Nov 2017, 11:51 | ||||
Sollte es wider Erwarten anders sein, käme natürlich der von dir empfohlene D/A-Wandler zum Einsatz. Wobei man allerdings auch gleich den analogen Audioausgang des TV nutzen könnte. Aber auch dann entwickelt sich hier wie da aufgrund der ungeeigneten Lautsprecher ein elender Kabelsalat.
Insgesamt betrachtet, ist die Verwendung des Sony-LS aufgrund dessen Anschlussmöglichkeiten großer Murks, zumal auch noch zwei davon zum Einsatz kommen. |
Coraxxx
#7 erstellt: 28. Nov 2017, 15:39 | ||||
Hallo und danke schon mal Die Lautsprecher habe ich nicht hauptsächlich wegen des TV, sondern eigentlich für Musik unserer Smartphones. Der TV ist ein Telefunken XF 39A300. Was ist denn ein Arc? |
Fuchs#14
#8 erstellt: 28. Nov 2017, 15:43 | ||||
erddees
#9 erstellt: 28. Nov 2017, 16:06 | ||||
Ich rudere mal zurück, denn nachdem jetzt die Typ bekannt ist, ist auch klar, dass das TV-Gerät offensichtlich über ARC verfügt. Das macht vieles einfacher aber immer noch nicht im Umgang mit den vorhandenen Lautsprechern. Wenn beide Lautsprecher als TV-LS betrieben werden sollen, muss am ARC-HDMI-Port des TV ein Splitter 1in<->2out dran, damit beide Lautsprecher mit Ton versorgt werden können. Das ergibt allerdings kein sauber getrenntes Stereosignal. Nach wie vor: Murks. |
soundrealist
Gesperrt |
#10 erstellt: 28. Nov 2017, 16:28 | ||||
Warum nimmst Du nicht einfach so was ? https://www.thomann....8EAQYAiABEgKwnPD_BwE Ein Kopfhöreranschluß ist an Deinen TV doch sicherlich dran.......... |
Coraxxx
#11 erstellt: 28. Nov 2017, 19:29 | ||||
Ja, Kopfhöreranschluss habe ich. Daran hatte ich bisher gar nicht gedacht. Ich denke, so ein Kabel müsste noch wo rumkriegen zum Ausprobieren |
erddees
#12 erstellt: 29. Nov 2017, 09:35 | ||||
... das ist dann jetzt für einen Lautsprecher. Was ist mit dem zweiten? |
soundrealist
Gesperrt |
#13 erstellt: 29. Nov 2017, 10:56 | ||||
Der erste Lautsprecher ist bei derartigen Konstruktionen i.d.R. mit dem zweiten Lautsprecher verbunden, ähnlich wie bei PC-Lautsprechern. So daß eine Stereoendstufe in einer Box sitzt und lediglich das Signal für den zweiten LS per Lautsprecherkabel ausgegeben wird. Also nicht wie sonst üblich mit jeweils einer Monoendstufe pro Box. Dann braucht man lediglich einen Stereoeingang. Anders würde die Sache natürlich aussehen, wenn das an der Box gar kein Stereo-Eingang, sondern lediglich ein Kopfhöreranschluß wäre. Muß aber gestehen, daß ich diesbezüglich nicht nach einer BDA im Netz, sondern lediglich den Angaben des TEs vertraut habe. [Beitrag von soundrealist am 29. Nov 2017, 11:01 bearbeitet] |
Coraxxx
#14 erstellt: 29. Nov 2017, 16:08 | ||||
Danke Euch! Ich habe das jetzt mir dem Kopfhöreranschluss gelöst. Geht. 🎚🖒 |
soundrealist
Gesperrt |
#15 erstellt: 29. Nov 2017, 18:13 | ||||
Coaxial oder Optical Kabel? karpatenwilli am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer out auf XLR ? MrBurns_WWH am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 8 Beiträge |
lautsprecher für pre out dragon81 am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2004 – 5 Beiträge |
pre-out und aktivboxen dali30 am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2004 – 3 Beiträge |
Line Out für Monitore zu leise? Fabi789 am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 2 Beiträge |
Kef LS50 wireless nutzen im Heimkino /Alex101/ am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 12 Beiträge |
LFE ofer L R OUT freakgrinder am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 4 Beiträge |
Welche Funklautsprecher an Pre Out Willi37 am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 26.11.2013 – 4 Beiträge |
Soundprojektor Yamaha YSP-600 kiKoli am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Nur 1 Sub Out Buchse am Verstärker! biglrip am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
2017
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.040
