HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Brauche Hilfe bei der Aufstellung/Ausrichtung im W... | |
Brauche Hilfe bei der Aufstellung/Ausrichtung im Wohnzimmer+A -A |
marqus
16:32
erstellt: 01. Jan 2018, |||
Hi zusammen, übergangsweise muss ich in eine kleine Wohnung ziehen. Möchte dabei aber nicht auf meinen TV Kram verzichten, muss mich aber verkleinern. Der Raum: Er ist ganz einfach geschnitten. Der Bereich, um den es geht ist 3m breit und 4,4m lang. Der TV ist mittig an der 3m Seite. Mein Kopf samt Ohren wird exakt 4m vom TV entfernt sein. Der Plan ist es, ein 7.1 System aufzustellen mit Front High. Trio ganz klar auf der Front. Hinten werkeln nur Minilautsprecher an der Rückwand des Sofas. Ist leider nicht anders möglich. Zur Verfügung stehen bislang: 55 Zoll TV Yamaha RX-V767 Canton Center AV700 Canton Plus GX (für Front geplant) geplant ist ferner der Kauf von Canton Plus XS o.ä. Modelle sowohl für Surround als auch für Front High. Canton MX könnte ich auch günstig bekommen, doch denke ich, das diese schlechter sind als die XS. Was haltet ihr davon? Ok, viel wichtiger für die Renovierung und die Verlegung der Kabel ist die Platzierung der Boxen. Wo müssten die FH angebracht sein? Wie geht man da vor? Wie hoch hängen die? Wie weit von der Mittelachse des TV weg? Wie müssen sie geneigt sein bzw. da es Direktstrahler sind...wo strahlen sie optimalerweise hin? Direkt aufs Ohr? Könnt ihr mir für die Zusammenstellung und die Platzierung ein paar tipps geben? Die Boxen müssen generell klein sein, wegen der weiblichen Regierung im Hause... Danke, Markus [Beitrag von marqus am 01. Jan 2018, 16:37 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
16:57
ich weiß ja nicht genau was du dir preislich vorgestellt hast, aber bei ![]() 11cm TMT, kleiner würde ich es auch für die "Effekt-LS" nicht haben wollen und eine 25mm Kalotte, die "vernünftig" bei 2,5kHz getrennt wird. Da sieht mir so rein auf dem Papier nach mehr Lautsprecher als Brüllwürfel wie die kleineren Dinger aus. wenn das ein normales Zimmer ist (keine >3m Deckenhöhe), dann bleibt dir meiner Meinung nach bei 3m Breite und 4m Abstand gar nichts anderes über als die FH direkt links und rechts oben in die Raumecken "zu quetschen", außer du willst sie an der Decke oder direkt unter der Decke an den Seitenwänden etwas näher am Hörplatz montieren.
aber wie gesagt, das sehe ich eher als Kür an. sorry, ich sehe gerade, dass wir über einen 767 reden, ich habe nur 7xx gesehen und 781 gedacht... damit reden wir nicht über Atmos & Co. sondern "nur" die Yamaha DSP Programme. Dann ist das eigentlich alles noch unkritischer und vielleicht reichen auch Canton XS, MX oder wie die alle heißen aus, wenn es dir nicht hauptsächlich auf Dialog Lift ankommt. |
marqus
17:32
Danke dir. Doch, mir geht es in erster Linie darum, den Dialog Lift zu bekommen. Möchte, dass Gespräche aus dem TV kommen und nicht von unten drunter... Die von mir o.g. Boxen habe ich mittlerweile alles schon. Also GX, MX und AV700. Ich dachte, dass man die FH näher am TV oben drüber platziert und die normalen Front breiter auseinander? So wie du es nun sagst, müssten die FH ja deutlich weiter auseinander stehen, als es die Front LS tun werden. danke, Markus |
Aufstellung & Ausrichtung 5.1 System Torben123 am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 9 Beiträge |
Boxen Ausrichtung, Aufstellung t3 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 5 Beiträge |
Neues Wohnzimmer! Brauche Hilfe bei der Aufstellung. dunsti am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 2 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher - Brauche Hilfe goldjungee am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe | Aufstellung 5.1 Soundsystem Wuddi90 am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 4 Beiträge |
hilfe bei der ausrichtung der rears :hail philippo. am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung im neuen Wohnzimmer keNny79 am 31.01.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe bei 7.1 Aufstellung ducati-flo am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 3 Beiträge |
Hilfe bei der Aufstellung bambius am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 5 Beiträge |
Hilfe, Raumakustik, Aufstellung Lautsprecher R._B._ am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 33 Beiträge |
2018
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.867
