Denon X4400H und ne kleine frage dazu.
10Bubu10
#1 erstellt: 26. Jan 2018, 08:53
Guten Morgen
Mein System besteht aus folgenden sachen
Denon X4400H
Front Canton LE109 Standlautsprecher
Center Canton LE105
Surround hinten Dali Zensor 1
Oben Vorne und Hinten Dali Spector 1
Subwoofer Magnat Sub301A
Das System ist auf Auro3d 9.1 ausgelegt, und ich hatte bis gestern noch für die oben vorne und hinten die Canton CD Alu Würfel im einsatz, was auch gut funktioniert hat.
Ich wollte aber mehr oben rum haben, und hab dann die 4 Canton CD würfel gegen die Dali Spektor 1 getauscht.
Das System wurde dann per Einmess Programm des AVR auf 8 Positionen eingemessen.
Ich hab dann verschiedene Tests durchgeführt und war begeistert vom klang bis ich Kong einlegte und die Scene wo die den Affen zum ersten sichten, und Der Hubschrauber von hinten nach vorne fliegt, und man die Rotoblätter hört. Das ganze ist sehr Basslastig und ich merkte das die oberen Lautsprecher übersteuerten vom bass her, und ich dachte was war das jetzt für ein Geräusch .
Ich machte die Abdeckung vom gehäuse und sah das die Membran voll ausschlug :|, ich machte natürlich alles leise und ging in die Einstellungen um sehen was da passiert ist nach dem Einlesen, vorher hat alles funktioniert mit den Brüllwürfeln.
Das Einmessen mit Canton CD und Dali Zensor 1 hatte das Resultat
Lautsprecher/Übernahme Frequenz Denon
Surround 120 HZ
Front High 120 HZ
Back High 120 HZ
Und es hörte sich gut an
Das Einmessen mit Dali Spector 1 und Dali Zensor 1 hatte das Resultat
Surround 60 HZ
Front High 40 HZ
Back High 40 HZ
Warum gleiche Positionen wie die mal davor mit dem Einmessen.
Ich hoffe hab mich gut ausgedrückt
Meine Frage jetzt, da noch nicht die ganze Thematik mit Crossover/ Übergangs Frequenz verstanden habe könnte mir Bitte einer erklären wie ich jetzt das so einstelle das die oberen Lautsprecher nicht so stark vom bass her belastet werden, aber trotzdem sich gut anhören..
Mfg
10bubu10
Fuchs#14
#2 erstellt: 26. Jan 2018, 09:07
Trenne die oben bei 100hz
10Bubu10
#3 erstellt: 26. Jan 2018, 10:22
15169586085361981362528
IMG_20180126_101427-1024x768
IMG_20180126_101538-1024x768
IMG_20180126_101551-1024x768
IMG_20180126_101514-1024x768
IMG_20180126_101523-1024x768
IMG_20180126_101440-1024x768
IMG_20180126_101448-1024x768
IMG_20180126_101413-1024x768
IMG_20180126_101641-1024x768
IMG_20180126_101404-1024x768
IMG_20180126_101434-1024x768
IMG_20180126_101601-1024x768
Wow das ging schnell, hier mal meinen Konfiguration vom Denon so wie sie ist im Moment nach Einmessen. Sagt mir Bitte noch was noch geändert werden kann und Danke für eure Hilfe.
Mfg 10bubu10
[Beitrag von 10Bubu10 am 26. Jan 2018, 10:31 bearbeitet]
10Bubu10
#4 erstellt: 26. Jan 2018, 10:34
Muß ich eigentlich die dynamic eq an oder aus ? .
Sorry für die blöden fragen aber ist Neuland für mich .
Gruß Rene
h0etry
#5 erstellt: 26. Jan 2018, 10:46
Front + Center auf "Klein"
Trennfrequenzen:
Front: 60 oder 80 Hz
Center: 80 oder 100Hz
Surround: 80 oder 100Hz
Tops: 100Hz
Mit den Trennfrequenzen einfach mal schauen, was dir besser gefällt, bzw in den technischen Spezifikationen der LS gucken wie tief die "runter kommen"
Dynamic EQ musst du für dich selber entscheiden, ob du das nutzen möchtest...
Vielleicht auch einfach mal die Bedienungsanleitung des Geräts lesen
Hier auch nochmal die einzelnen Einstellungen erklärt im Wiki:
Denon Einstellungen AV-Wiki
[Beitrag von h0etry am 26. Jan 2018, 10:48 bearbeitet]
10Bubu10
#6 erstellt: 26. Jan 2018, 10:49
Hi danke für die schnelle Antwort, ja Anleitung hab gefühlte 100x durch Aber bin nicht schlauer drauß geworden. Das wiki kenne ich noch nicht, ich probiere es danke.
Gruß 10bubu10
Klipsch RP-440C Reicht ein denon X4400h?
Hayabusa02 am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 15.11.2018  –  3 Beiträge
Kleine 5.1 Frage
Dean am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  4 Beiträge
Kleine Kaufberatung
wizard_of_oz am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  3 Beiträge
Denon und dazu?
takki29 am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  4 Beiträge
Kleine Frage zu 5.1-Auswahl
onkelheinz am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  7 Beiträge
Mal ne Frage
Hubasepp am 10.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  5 Beiträge
Noch ne Frage: Boxenposition
thebuddha am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  2 Beiträge
kleine Boxen
olimoli am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
Kleine Boxen mit Bass?
Rainer_H am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  15 Beiträge
Nochmal ne Frage wegen small/large-Einstellung
Zweitnick am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.513
