krachen bei Teufel System 5
kopfbeisser
#1 erstellt: 07. Feb 2018, 11:10
Hallo
mir ist folgendes aufgefallen...es kommt immer wieder vor dass bei den Frontspeakern ein Krachen bei gewissen Höhen zu bemerken ist...
zb: Trailer "der seidene Faden" ab 00:40 ca. wenn die Musik einsetzt
der seidene Faden
Kabel schon getauscht...keine Veränderung
sohndesmars
#2 erstellt: 08. Feb 2018, 08:59
Hallo kopfbeisser,
deine Beschreibung ist ziemlich unspezifisch. Ich denke, damit kann Niemand was anfangen. Grundsätzlich empfehle ich, mit der Lautstärke zu spielen: ist der Effekt nur bei großer Lautstärke oder auch bei kleiner? Tritt er auch im Kopfhörer auf, oder wirklich nur an den S 500 fcr? Ein "Krachen" bei bestimmten höheren Frequenzen könnte auf eine Resonanzerscheinung deuten. Da sind die S 500 fcr aber nicht auffällig. Kann es also auch an der Einspielung direkt liegen? Schlagen also die Saiten der Gitarre selbst an die Stege? Oder ist bei der Aufnahme irgendwo das System an die Grenzen gefahren (Übersteuert)?
Du kannst jetzt z.B. einfach mal andere Speaker anschließen, um zu prüfen, ob das "Krachen" wirklich nur an den S 500 fcr vorkommt.
Es klingt zwar blöd, aber es kommt doch immer wieder vor: gibt es Resonanzeffekte im Raum, verursacht durch beliebige Gegenstände, z.B. eng aneinander stehende Gläser in einer Vetrine?
Ich denke, du bist für's Wochenede gut beschäftigt.
kopfbeisser
#3 erstellt: 08. Feb 2018, 13:39
hej; danke...da schreib ich da im Forum; schick an Freunde mit Heimkino den Link und komm nicht auf die Idee mal Kopfhörer anzustecken...
Vitrine steht nicht im Raum...du hast kein Krachen bei dem Trailer?
kopfbeisser
#4 erstellt: 14. Feb 2018, 09:43
bei Kopfhörer kein Krachen bei dem Trailer...anscheinend kommt es nur bei bestimmten hohen Frequenzen vor:(
kopfbeisser
#5 erstellt: 19. Feb 2018, 09:23
definitiv die Box defekt...kracht bei hohen Frequenzen; meist bei Musik bemerkbar...(hab links mit rechts getrauscht und hatte dann das gleiche Problem auf der anderen Seite)
hab jetzt mal den defekten mit einem hinteren ausgetauscht (sind ja die gleichen bei system5) und konnte daweil kein krachen hinten vermerken (hinten kommt die Musik auch nicht so intensiv rüber)
FirestarterXXIII
#6 erstellt: 19. Feb 2018, 10:42
Der Lautsprecher wird recht häufig einzeln und gebraucht angeboten. Vielleicht einfach den defekten tauschen, wenn du sonst zufrieden bist?
kopfbeisser
#7 erstellt: 19. Feb 2018, 16:21
ok; danke...werd mal beobachten obs hinten bemerkbar wird...
Dipolmontage bei Teufel System 5
seeban am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  9 Beiträge
System 5 von Teufel
Hinti am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  8 Beiträge
teufel system 5-verarbeitung
digismo am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  6 Beiträge
Lautsprecher krachen bei bestimmten Filmpassagen
CYberMasteR am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2011  –  2 Beiträge
Teufel System 5
dixer am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  7 Beiträge
Teufel System 5
_Mike am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  4 Beiträge
Teufel System 5 Meinungen
Isostar2 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
Teufel System 5 Upgrade
xebraa am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  10 Beiträge
Neues Teufel System 5 !
narim am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  7 Beiträge
Aufstellung Teufel Dipole System 5
Viperxx am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  22 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSchraita
  • Gesamtzahl an Themen1.558.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.480
