HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Canton Movie-5cx erweitern bzw. aufwerten ... womi... | |
Canton Movie-5cx erweitern bzw. aufwerten ... womit?+A -A |
Hermon84
#1 erstellt: 24. Apr 2004, 23:37 | |
Hallo Leute, also, ich benutze derzeit das Canton Movie 5cx in Kombination mit dem AV-Receiver Pioneer VSX-D511. Jetzt würde ich das Set gerne mit einem Paar neuen Frontboxen aufwerten, da es ja leider nur bedingt für Musikgenuss geeignet ist. Die Lautstärke lässt derzeit auch eher zu wünschen übrig, wobei das noch zu verschmerzen ist; jedoch ist das Klangloch zwischen Satelliten und dem Sub unüberhörbar. Bevorzugen würde ich Standlautsprecher, die auch den tieferen Mitteltonbereich noch einigermaßen kraftvoll darstellen können. Habt ihr vielleicht einen Vorschlag, was klanglich zu meinem System passen könnte (und sich mit meinem Receiver verträgt, ich glaube er braucht 8 ohm, wenn ich mich nicht irre)? Für eure Empfehlungen und Tips vielen Dank!!! Gruß Sebastian |
Hermon84
#2 erstellt: 02. Mai 2004, 12:53 | |
würden die Canton RCL eventuell dazu passen? Hat damit jemand erfahrung? |
Markus_P.
#3 erstellt: 02. Mai 2004, 12:54 | |
Hallo, der RCL würde ich einen grösseren Verstärker empfehlen. Markus |
Hermon84
#4 erstellt: 02. Mai 2004, 13:08 | |
was könnte man denn alternativ nehmen, was auch klanglich einigermaßen passt? Was aus der LE Serie??? |
anon123
#5 erstellt: 02. Mai 2004, 13:21 | |
Hallo Sebastian, Du weißt natürlich schon, daß es es ein 'klein wenig' inhomogen klingen wird, wenn Du das winzige Set mit sehr großen Stand-LS kombinierst? Solange die Rears nur für Umgebungsgeräusche zuständig sind, mag das leidlich gehen, aber der klangliche Unterschied zwischen Front-L und Front-R und dem Center wird gewaltig sein. Wenn Du auch Wert auf Homogenität legst, wäre es am sinnvollsten, alle drei Frontlautsprecher in einem ersten Schritt zu ersetzen. Für das Budget der RCL (rund EUR 800 plus Versand) bekommst Du von vielen Herstellern gut klingende Kompakte und Center, sowie vereinzelt auch Stand-LS (die klanglich zusammenpassen müssen). Wenn es Canton sein soll: In einem ersten Schritt also dann vielleicht Kompakte (die brauchen noch einen soliden Ständer) aus der Reihe Ergo (z.B. die 202 für ca. EUR 550/Paar) und den Center 402 (ca. EUR 300). Sub und Rears können für's erste so bleiben und später entsprechend nachgerüstet werden. Oder aber Du schaust Dich, wenn's qualitativ und preislich etwas weniger sein darf, in der Reihe LE um. Neben der bestehenden Elektronik (worauf Markus hinweist) ist auch der zu beschallende Raum nicht unwichtig. Für die RCL (wie bist Du denn auf die gekommen?) dürften es schon gerne "echte" 100W/Kanal sein, und der Raum sollte schon jenseits der 25qm (besser 30qm) groß sein. Beste Grüße. |
Markus_P.
#6 erstellt: 02. Mai 2004, 13:22 | |
Hallo, ich würde die drei vorderen Lautsprecher austauschen. Der Homogenität wegen. Und wenn dein Budget 1600.-EUR ist, dann bekomsmt du dafür schon was ordentliches. z.B. KEF Q5 + passenden Center, sowie Monitor Audio silver S6 und passender Center....usw. Aber schau, das der Wirkungsgrad über 89 dB liegt! Markus |
Markus_P.
#7 erstellt: 02. Mai 2004, 13:29 | |
Hallo, musst du mir alles vorsagen Markus |
anon123
#8 erstellt: 02. Mai 2004, 13:32 | |
@Markus: Sorry für's dazwischenfunken. Da tippen wir beide zur gleichen Zeit, und dann auch noch fast das gleiche. |
Markus_P.
#9 erstellt: 02. Mai 2004, 13:35 | |
Hallo, aber auch nur fast. Wobei du mich auf einen Fehler aufmerksam gemacht hast. Natürlich ist ca. 800.-EUR der Paarpreis bei Canton. Dafür bekommt man meine Beispiele nicht. Aber die gen. Firmen, sowie B&W, ALR, Canton, Nubert, usw haben in dem genannten Rahmen schon Boxen die OK sind. Markus |
Hermon84
#10 erstellt: 02. Mai 2004, 13:40 | |
auf die rcl kam ich weil hier mal jemand geschrieben hat dass die auch mit wenig watt schön spielen... Ich denke nur dass die vielleicht schon etwas über meinen Ansprüchen liegen, ich hab zwar schon ein ganz gutes Gehör aber es ist nicht so dass ich jetzt totale High-End Boxen brauche. Naja, also vielleicht würde mir ja auch ein Paar aus der LE Serie gefallen, nen Center Speaker würde ich mir aber ehrlich gesagt gerne erst später kaufen, da es mir sonst etwas zu teuer wird. Möchte also erst mal nur Frontboxen kaufen, oder habt ihr da erhebliche Bedenken??? Was könntet ihr denn aus der LE Serie empfehlen oder sollte ich mal nach anderen Herstellern Ausschau halten? Ich würd gern max. 500 euro ausgeben. Zum Center ist mir übrigens noch was eingefallen. Wenn ich neue Frontboxen habe, könnte ich eigentlich ja auch einen von meinen alten Fronts mit dem momentanen Center in reihe schalten oder? Ich hoffe ihr versteht mich richtig Beim Movie 5 cx sind ja alle Lautsprecher baugleich; beim Movie 6 cx sieht es so aus als hätte Canton zwei Satelliten genommen und diese zu einem Center zusammengebaut... Dann kann man das so ähnlich doch aus selber machen, oder net??? |
anon123
#11 erstellt: 02. Mai 2004, 13:42 | |
@Markus: Es wird Dich wenig überraschen, daß ich Dir zustimme. Nicht nur fast. Viele Grüße. |
Markus_P.
#12 erstellt: 02. Mai 2004, 13:46 | |
Hallo, das können z.B. Klipsch und Triagle deutlich besser. Mit wenig Leistung auszukommen. Vergiss das in Reihe schalten. Der Center ist der WICHTIGSTE Lautsprecher und dennoch MUSS er sich homogen ins Klanggeschehen einfügen. Die Lösung macht dich nicht glücklich! Nicht langfristig. Markus |
anon123
#13 erstellt: 02. Mai 2004, 13:54 | |
Eben. Und das "Loch" bleibt auch. Wenn es übrigens Canton und LE sein soll, dann könnte man sich vielleicht drei LE-105CM vorstellen (zusammen knapp EUR 500). Zumindest den Daten nach sollten die sich auch manierlich als Hauptlautsprecher anbieten. Front L und R würden dann stehend (auf Ständer, alternativ Lack-Blumenständer (40 oder 60cm) von IKEA, Stück so EUR 20) aufgestellt werden, der Center liegend. Prohehören müßte man das trotzdem. Beste Grüße. |
Hermon84
#14 erstellt: 02. Mai 2004, 14:12 | |
Wäre es nicht empfehlenswert erstmal ein paar gute Standboxen zu kaufen und erst später dann einen Center??? Es geht mir ja vor allem ums Musikhören... da stellen mich die kleinen Satelliten eben nicht ganz zufrieden. |
anon123
#15 erstellt: 02. Mai 2004, 14:15 | |
Hallo Hermon84, klar würde das gehen. Dir Frage ist, wie lange Du mit dem inhomogenen Klang in Surround leben möchtest. Und wieso müssen es Stand-LS sein? Wie großt ist Dein Raum? Beste Grüße. |
Markus_P.
#16 erstellt: 02. Mai 2004, 14:22 | |
Hallo, das geht. ABER: Damit du auf der sicheren Seite beim Nachkauf bist, solltest du dieses Vorhaben dem Händler erklären. Damit er dir im Falle eines Falles Bescheid gibt, wenn deine Boxenserie ausläuft! Damit du immer noch entscheiden kannst, ob du dann schnell den Center nachkaufst oder nicht. Markus |
Stulle
#17 erstellt: 02. Mai 2004, 14:37 | |
Hallo Sebastian, ich habe ganz genau dasselbe Problem gehabt wie du, d. h. auch ich hatte bzw. habe ja auch immer noch Movie 5cx von Canton. Habe mir nun die Canton Ergo 900 gekauft (Paar 650 Euro) und muß sagen, eine Unterschied wie Tag und Nacht - aber das war ja auch zu vermuten. Ich habe sie allerdings an einem Yamaha AV-Receiver dranhängen. Habe auch die Ergo mit den LE´s im Vergleich gehört, da gefiel mir persönlich die Ergo doch um einiges besser. Der gesamte Mittenbereich ist da wesentlich präsenter. Habe mich auch an den Tips von Markus und Anon orientiert - vielen Dank auch an euch beide!! Ich muß aber dazu sagen, das ich auch ein wenig auf Canton fixiert war, aber sie haben mir nun mal gefallen, zumal ich ja nun auch die anderen LS von Canton sind. Gruß Stulle |
Hermon84
#18 erstellt: 02. Mai 2004, 15:03 | |
Also mein Raum ist ungefähr 25 m² groß, im Dachgeschoss, d.h. schräge Decke, aber in der Raummitte ca. 4 m hoch. Die Ergo-Serie ist ja schon um einiges teurer als die LE; da muss ich mal Probe hören ob der Aufpreis gerechtfertigt ist. Was könntet ihr denn so empfehlen für meine Räumlichkeiten? Ich muss zugeben dass ich ein wenig auf Canton fixiert bin, da viele Bekannte von mir die empfehlen. Als meine Eltern vor ein paar jahren mal ne Anlage gekauft haben, hatten wir sehr viele Lautsprecher zum testen hier zu hause. Damals waren die Cantons mit Abstand am besten, vielleicht kommt daher auch meine Begeisterung! @Stulle Wie sieht denn deine Konfiguration jetzt genau aus? Welche Komponenten hast du denn? Und welchen Receiver von Yamaha? Welche Musik hörst du denn so? Danke!!! |
Markus_P.
#19 erstellt: 02. Mai 2004, 15:06 | |
Hallo, du sagst es Du musst probe hören! Markus |
anon123
#20 erstellt: 02. Mai 2004, 17:57 | |
@Hermon84: Meinst Du mit 25qm die Bodenfläche oder die "genormte Größe" (ab 1,6m Höhe) des Dachraums? Falls ersteres: Mein Hörraum/Arbeitszimmer wäre dann knapp 40qm groß, "genormt" bleibt etwa die Hälfte übrig -- allerdings nur ca. 2,3m hoch. Darin spielen zwei Kompakte an einem ordentlichen Verstärker (Abstand LS-LS ca. 3m, Hörabstand ca. 3,5m), und das sehr souverän und -- wenn es sein muß -- ziemlich laut. Ein Dachraum hat akustische Vorteile (weniger Hall) aber auch Nachteile (ggf. ungleichmäßige Wände und Ecken, Stellprobleme wegen meist deutlich größerem notwendigen Wandabstand als in normalen Räumen, größeres "Dröhnproblem") und erlaubt oft nur einen geringen Hörabstand. Auch aus akustischer Sicht bieten sich also Kompakte an. Die von mir genannten 105CM wären darüber hinaus auch noch geschlossene LS (im Gegensatz zu Bassreflex). Das klingt tendenziell sauberer, ist aufstellungsunkritischer, braucht aber etwas mehr Dampf (hier: 87,5 dB/1W). Der vorhandene Subwoofer könnte eine brauchbare Ergänzung sein. @Stulle: Vielen Dank für die Blumen. Schon Probe gehört? |
Stulle
#21 erstellt: 02. Mai 2004, 19:33 | |
Hi Sebastian, wie schon gesagt: ich hab das Movie 5cx System und habe nun die beiden Front-Satelliten gegen die Ergos ausgetauscht. Alles andere ist voerst so geblieben - also Center und Rear sind nach wie vor die kleinen Satelliten. Betrieben werden sie von einem Yamaha RX V640 mit der Musik die in den Charts ist und falls ich mal alleine zu Hause bin auch mit Hardrock. Also keine allzu großen Ansprüche. Aber wie schon gesagt: Vor allem höre ich nun die Mitte, die vorher eigentlich gar nicht da waren und der Bass ist um einiges sauberer. Für mich waren es die 100 Euro (Stück) gegenüber den LE´s wert - ganz ehrlich. Ich hab also nicht die neuen Ergo´s sonder die 900er - alsoo das Auslaufmodell. Die 902 liegen wohl so bei 1.200 Euro das Paar. Deshalb war die Entscheidung für mich auch nicht allzu schwer. @anon klar hab ich sie schon angeschlossen - konnte es kaum erwarten. Ich bin was meine Ansprüche angeht eigentlich sehr zufrieden. Gruß Stulle |
Elric6666
Gesperrt |
#22 erstellt: 03. Mai 2004, 23:51 | |
Hallo Hermon84, denke evtl. noch über 2 Canton PlusXXL und Center AV700 nach. Das sollte dein Klangloch schließen und könnte dann sicher durch einen besseren Sub. weiter verbessert werden. Für die sicher hervorragende Preisleistung der RC-L, benötigst du auch „hervorragende“ Verstärkerleistung. http://www.canton.de/www/index.php4?pg_id=15,15,,2,de Gruss Robert |
Canton MX 10 "aufwerten" triumphator am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 4 Beiträge |
anlage aufwerten durch tausch des centers ? (canton) gingano am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 9 Beiträge |
Aufwerten meine 5.1 Systems MetalMan1000 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
Canton movie Joergari am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 2 Beiträge |
Womit Heco Celan 5.1auf 7.1 erweitern ? ridgeback am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Canton Movie 120 Fragen djinibaby am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
5.1 Erweitern auf 6.1 bzw. 7.1 mannyrivera am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 7 Beiträge |
Canton Movie 10 MX II Atp am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 3 Beiträge |
Womit HECO Vitas kombinieren? MW75 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
Canton 5.1. - erweitern RecorderJunkie am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 6 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.398
