HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Concept E 450 - Ich suche technische Detail... | |
Teufel Concept E 450 - Ich suche technische Details+A -A |
WiesbadenAgent
23:33
erstellt: 21. Jun 2018, |
Hallo an mein Land, der Wissensbedürftigen! Wenn ich Sound über den analogen Eingange einspeise, werden dann trotzdem nur 16 Bit@44100 Hz verarbeitet, auch wenn ich mein Soundchip vom Desktop-Computer detailreicher übertragen lasse? Mein Soundchip kann angeblich 32 Bit@192000 Hz übertragen. |
Fuchs#14
04:39
erstellt: 22. Jun 2018, |
Und du meinst bei den Plastiktröten hört man da einen Unterschied? |
WiesbadenAgent
04:42
Du meinst den Audio-Chip? Nunja ich empfinde da bei Realtek schon ein Unterschied. Daher kommt ja auch meine Frage. Weil seit dem austauschen meiner Teufel-Anlage, der Sound doch etwas anders ist. |
Fuchs#14
05:34
Ich meine die Lautsprecher, das ist Billigkram, da hörst du eh keinen Unterschied ob 16 oder 32 Bit |
sohndesmars
06:28
Hi WiesbadenAgent, das will sich bei mir nicht ganz entwirren: du gibst über die Analogeingänge des Concept E450 beispielsweise Musik ein und erwartest vom Concept 32bit mit 192kHz? Da wird das analoge Signal wohl eher direkt über Operationsverstärker an die Digitalendstufen gegeben, an denen die Consono 25 hängen. Nur das Subwoofersignal wird für den DSP weiter digital aufbereitet, damit die programmierten Filter den korrekten Subwooferfrequenzgang generieren. Interessant wäre eine bessere Quantisierung bestenfalls, wenn die an den S/PDIF bzw. USB-Eingang digital übergeben werden könnte. Nur wozu? Für einfache Kunststoff Zweiwegesysteme ohne richtige Frequenzweiche und bestenfalls 500Mililiter Gehäusevolumen? ![]() [Beitrag von sohndesmars am 22. Jun 2018, 06:29 bearbeitet] |
WiesbadenAgent
18:02
Also mit der rein analogen Teufel-Anlage die ich vorher hatte, war der Sound besser und die Lautsprecher waren - zumindest optisch - noch schlichter. Da hatte ich den Realtek-Chip immer 24 Bit@96000 Hz analog ausgeben lassen. Diese Teufel-Anlage wird von Teufel nicht mehr verkauft und war aber damals deutlich billiger, als das was ich für die jetzige bezahlen musste. Für die Alte habe ich ca. 200 €uro bezahlt und für die neue ca. 500 €uro. Teufel hat den Tresor für die Nutzung an einem Desktop-Computer für Spiele und Heimkino empfohlen. Manche behaupten ja, dass das menschliche Gehör eh nicht mehr als 16 Bit wahrnimmt. Andere wiederum behaupten, manche hören schlechter, andere besser. Und ich sehe das auch so. Schließlich habe ich ja den Unterschied zwischen meinen zwei unterschiedlichen Teufel-Anlagen auch bemerkt. Ich bin eben Audiophil. Mich interessiert einfach, was die Ursache für den Unterschied ist. Ich vermute ja, weil in meiner jetzigen Teufel-Anlage ein Digital-Receiver ist, der weder über USB noch über Toslink mehr als 16 Bit@44100 Hz kann. Und auch das analoge Input geht über den Digitial-Receiver? Der Sound der eingespeist wird ist 5.1. Also drei Stereo-Kabel. |
Fuchs#14
18:08
Also ein analoges Signal ![]() |
WiesbadenAgent
18:11
Richtig. Meine Frage ist damit aber noch nicht beantwortet. |
sohndesmars
06:24
erstellt: 23. Jun 2018, |
Geh mal davon aus, dass im CM2014SW, also dem Hauptbestandteil des Concept E450, relativ einfache Analog/Digital-Wandler für die Class-D-Endstufen verwendet werden. Nämlich die in den Endstufen-Chips integrierte Pulweitenmodulatorschaltung mit relativ niedriger Taktfrequenz. Und ja, das entspricht gerade mal so den 16bit/44100Hz-Standard. Bei Teufel gibt es auch deutlich bessere Class-D-Endstufen, z.B. in der CoreStation oder dem IP8000BR. Aber dafür zahlst du dann auch einiges mehr. Das alte Concept E 450 bekommst du aktuell bei Teufel für 333,-Euro, was will man da erwarten? Das neue E450 digital kommt noch mit Dekodiereinheit für AC3, Fernbedienung (der Puck!), Sensorbedienfeld, Bluetoothempfang, einfacher Soundcardfunktion und mächtigem Subwoofer in einem verstärktem Gehäuse daher. Für 600,-Euro. Da würde ich jetzt nicht gerade High-End-Endstufen erwarten ![]() Damit will ich sagen, das Concept E 450 Digitalsystem ist dafür gebaut, relativ kräftiges RUMMS beim Caming zu verursachen, nicht um Jazzclub- oder Kammerkonzertatmosphäre zu schaffen. |
WiesbadenAgent
15:20
Ich wusste gar nicht, dass es auch eine Variante ohne "Digital" gibt. Ich habe aber demnach die "Digital"-Variante. Die Teufel-Anlage die ich davor hatte, ist nun so alt, dass ich nicht mal mehr die Modellbezeichnung kenne und schon vorher wurde die gar nicht mehr auf der Teufel-Website gelistet. Das Problem bei Toslink ist ja auch, dass es dafür keine Implementierung gibt, die mehr als 16 Bit kann. Wenn Teufel den Tresor aber auch für Desktop-Computer freundlich machen wollte, hätten sie vielleicht besser HDMI eingebaut? Selbst die billigen Grafikkarten heutzutage bieten eine vernünftige Soundausgabe an. Über HDMI. |
sohndesmars
17:18
Na ja, das Teil ist ja schon etwas älter, die Entwicklung liegt schon lange zurück. Da hatten PCs und Notebooks mehrheitlich noch DVI-Ausgänge. Vielleicht etwas inkonsequent. Dafür hat das Teil aber einen USB-Anschluss (und hebelt damit die Computer-Soundkarte aus ![]() ![]() Aktuell fehlen generell von allen Herstellern brauchbare 5.1-Systeme, die ohne AVR direkt an die Soundkarten angeschlossen werden können. Dafür gibt es immer mehr Nahfeldmonitore wie Nuberts Nupro A-100 oder Saxx AS30 als Stereolösung. ![]() |
WiesbadenAgent
17:23
Ich hatte ja die Teufeleigene Soundkarte - USB-Verbindung - ausprobiert aber die Qualität schien mir auch nicht besser als 16 Bit. Eher kam es mir so gar so vor, dass es dann nur Stereo ist, was erst dann im Receiver einfach nur hochgemixt wird. |
sohndesmars
08:43
erstellt: 24. Jun 2018, |
Die "Soundcard" im Concept gibt schon dezidiertes 5.1 raus, wenn es von Rechner passend geliefert wird. Es nützt aber nichts, hier mit 24bit/192kHz zu arbeiten, wenn am Ende doch nur vergleichbar mit 16bit/44,1kHz endverarbeitet wird. Sprich: eine Kette ist so stark wie ihr schwächstes Glied. Die einfachen Digitalendstufen im Concept zusammen mit den sehr einfachen Zweiwege "Brüllwürfel" ergeben kein wohnzimmertaugliches Kinosystem. ![]() |
WiesbadenAgent
15:32
Es hätte ja sein können, dass beim analogen Input die digitale Verarbeitung umgangen wird. War zumindest meine Hoffnung. So oder so finde ich den Sound gar nicht so schlecht. Leider habe ich wenn ich Toslink benutze unangenehme Bassprobleme. Kann aber auch an Realtek liegen. Mir ging es hier aber wirklich nur um die Frage, ob der Tresor wirklich bescheuerter Weise, ein Signal, was eh nicht digital daherkommt, erst in ein digitales Signal wandelt, um es dann doch wieder analog an die Satelliten leiten zu müssen. [Beitrag von WiesbadenAgent am 24. Jun 2018, 15:36 bearbeitet] |
Teufel Concept E 100 Technische Frage Marcel2906 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 4 Beiträge |
Suche für Teufel Concept E nicetohave am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E 450 Digital bleibt dunkel frasche am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 7 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Denon am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E - Concept E Magnum woetz am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum FlorianL am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E 450 schaltet ab beim Licht einschalten JvA17 am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 08.07.2023 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum ekelwolf am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E sateliten Superpitcher am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum??? Wolverine17 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
2018
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerReaperEX
- Gesamtzahl an Themen1.558.612
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.523
