HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Selbstbau Center: Wie mache ich aus 2 x 4 Ohm = 8O... | |
Selbstbau Center: Wie mache ich aus 2 x 4 Ohm = 8Ohm+A -A |
pouda
19:27
erstellt: 27. Apr 2004, |
Hi, Habe hier 2 High end RCF speaker die ich aus meinem gerade verkauftem Auto geschraubt habe. Diese wuerde ich gerne alsCenter fuer die Anlage benuetzen und habe mir schon ein nettes Design ausgedacht. Jetzt aber das Problem. Da es Car Speakers sind haben sie jeweils eine Impendanz von 4 Ohm. Kann ich diese irgendwie schalten das ich sie auf 8 Ohm hoch kriege? Oder ist es ueberhaupt moeglich diese Lautsprecher auf meinem HK 507 LE als Center zu benuetzen? Alle Antworten sind willkommen ![]() |
DaVinci
19:49
Hallo, du müsstest die beiden Chassis in Reihe schalten. Damit addieren sich die Widerstände. |
pouda
20:30
danke fuer die antwort. dh ich muss es ungefaehr so anstellen: passt so oder? Die Lautsprecher haben einen Filter Muesste keine problem sein oder? Ist ein Coax system |
DaVinci
21:48
Nein, genau so eben nicht. Dass, was du gezeichnet hast, ist eine Parallelschaltung. |
pouda
21:59
euhmmm...vielleicht liegt es ja daran das Deutsch eine Fremdsprache fuer mich ist. Aber ich habe keine Ahnung wie du es meinst. ![]() |
DaVinci
22:14
So (entschuldige mein Gekritzel): ![]() |
pouda
22:21
Wow...danke fuer deine Muehe! Habe deineZeichnung gespeichert. Das heisst dann auch das ich nur noch eine Frequenzweiche / Filter benoetige.Aber ich werd mich jetzt am Wochenende mal an die Maschienen setzten und das Design in wirklichkeit umsetzen. Nochmals herzlichen DANK!!!!! [Beitrag von pouda am 27. Apr 2004, 22:24 bearbeitet] |
jaywalker
11:52
erstellt: 28. Apr 2004, |
wenn beide Frequenzweichen vorhanden sind, kann man das auch so machen, daß beide verwendet werden (dann stimmt die Abstimmung der Weiche nämlich noch). Aussehen würde das dann so: ![]() [Beitrag von jaywalker am 28. Apr 2004, 11:53 bearbeitet] |
DaVinci
17:04
Dem schließe ich mich an, so ist es dann perfekt! |
pouda
21:32
an beide: Herzlichen Dank!!! |
selfmadehifi
23:43
erstellt: 06. Mai 2004, |
Hallo Impedanz von 4 oder 8Ohm hin oder her. Diese Car-Lautsprecher sind nicht magnetisch geschirmt, also ist das mit dem Center problematisch, wenn man wie dazu üblich dieses Teil in der Nähe des TVs aufstellen will... düfte interessante Farben geben, wie unter Drogen... ![]() |
pouda
19:11
erstellt: 07. Mai 2004, |
ja habe ich au schon dran gedacht und habe mir ueberlegt wie ich es loesen koennte. ein drahtgeflecht um den Speaker rum...waer das waS? |
micha_D.
10:16
erstellt: 08. Mai 2004, |
Hallo Da hilft eine dünne Blechplatte zwischen Box und TV... Kann man auch innen in das fertige Centergehäuse kleben. Micha |
jaywalker
20:17
erstellt: 09. Mai 2004, |
seit wann kann man denn Magnetfelder mit "Blech" schirmen? Wenn das so einfach wäre, würde kein Lautsprecherhersteller extra Kompensationsmagnete verwenden... Grüße Heiner |
6ohm vertärker/ 4/8ohm boxen? Flori am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 28.11.2003 – 2 Beiträge |
4 Ohm Haupt-LS und 8ohm Rear? Ford-Driver am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 4 Beiträge |
2x 4-8Ohm LSP an 4Ohm Center Anschluss Talaock am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 13 Beiträge |
4Ohm - 8Ohm F.W am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 4 Beiträge |
Ohm Einstellung Receiver, brummender Subwoofer Picknatari am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 2 Beiträge |
4Ohm Boxen an 8Ohm Verstärker? #SoundNoob# am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 7 Beiträge |
LS-Wandhalterung Selbstbau Tipps marpiet am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 4 Beiträge |
4 x 4ohm Lautsprecher an 8 ohm Verstärker Zelt am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha 4 Ohm Center an Pioneer VSX-D514 ? Micky1982 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 3 Beiträge |
aus zwei lautsprechern einen machen! - ohm beibehalten? mookee am 04.11.2023 – Letzte Antwort am 06.11.2023 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
