HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Musiccast 20 / 50 als Wireless Surround | |
Musiccast 20 / 50 als Wireless Surround+A -A |
pzl64
#51 erstellt: 16. Sep 2019, 15:17 | |
Hallo, ich habe auch die MusicCast 20 zu Hause und möchte sie als Surround LS an meinem Yamaha Receiver verwenden. Es handelt sich um einen Muciccast fähigen RX-A870, an dem sollte es doch laufen? Leider kann ich sie in der Musiccast App nur als zusätzliche Stereolautsprecher verwenden, ich habe keine Option gefunden, diese als Surround LS zu konfigurieren. Kann mir jemand einen Tipp geben, welchen Fehler ich mache? Vielen Dank [Beitrag von pzl64 am 16. Sep 2019, 15:34 bearbeitet] |
Passat
#52 erstellt: 16. Sep 2019, 17:44 | |
Mit dem RX-V870 gehts nicht. Das geht erst mit den 2018er Geräten. Also folgenden AVRs: RX-V Serie: RX-V685, RX-V585, RX-V485, RX-D485, RX-S602 AVENTAGE Serie: CX-A5200, RX-A3080, RX-A2080, RX-A1080, RX-A880, RX-A780, RX-A680 Siehe: https://de.yamaha.co.../index.html#d1259647 Grüße Roman |
pzl64
#53 erstellt: 16. Sep 2019, 19:15 | |
Mist. Aber trotzdem vielen Dank |
Norbert_Schmidt
#54 erstellt: 08. Dez 2019, 17:46 | |
Ich hätte da auch mal eine Frage.... Habe eine RX-V685 und zwei Musiccast 20 Lautsprecher. Die beiden MC 20 würde ich gerne per Lan in mein System einbinden und dann als Surround LS benutzen. Ich habe alles in der Musiccast App eingerichtet, AVR per LAN als erstes, danach die MC 20 über WLAN. Jetzt würde ich aber gerne bei den MC 20 auf LAN wechseln was mir aber nicht gelingt. Gehe ich in Weboberfläche der MC 20 und ändere von Wireless auf Wired sind sie in der Musiccast App nicht mehr verfügbar. Hat da vielleicht jemand einen Tipp für mich? Danke im Voraus |
Norbert_Schmidt
#55 erstellt: 08. Dez 2019, 22:03 | |
Ich habe es jetzt mit der LAN Verbindung hinbekommen, als Stereopaar funktioniert es, im Surroundmodus kommt aus den LS kein Ton Geht das denn nur über WLAN? |
Braniac
#56 erstellt: 17. Dez 2019, 23:17 | |
Hy, sind die 2 Lautsprecher miteinander parriert, also sprich gekoppelt? Weil das muss man ja mit der App machen, das die 2 Boxen sich miteinander verbinden und dann ein Sourround Paar sind. Ich habe es bisher nur über Wlan gemacht und ab und zu fällt eine Box weg. Dann muss ich jene Box komplett zurück setzen und dann neu miteiander parrieren oder wie das bei Yamaha heißt... |
Knups
#57 erstellt: 03. Feb 2020, 13:35 | |
Hallo in die Runde, kann ich mit meinem vorhandenen RX-V681 zwei MusicCast 20 so verknüpfen, das je einer in Bad und Küche als "Zone2-Lautsprecher" das Signal des AV-Recievers z.B. "Net-Radio" wiedergeben? Danke im Voraus |
DerKai26
#58 erstellt: 03. Apr 2020, 08:32 | |
falls jemand Interesse hat .... ich verkaufe meine Musiccast 20 in weiß inkl Ständer ... siehe Biete Forum VG Kai |
Rainer_Hohn
#59 erstellt: 03. Apr 2020, 09:11 | |
Hab die beiden MC20 als Surrounds per WLAN an der Fritzbox (5GHz), der AVR hängt am LAN. Was sehr störend ist, sind ständige Knack/Knistergeräusche in den MC20. Hab in der App schon den Verbindungstyp auf Stabilitätserhöhung gestellt bzw. die Funktion DFS aktiviert (Tonaussetzer ). Die MC20 sind ca. 3m von der Fritzbox entfernt. Kanal hab ich schon gewechselt - keine Verbesserung. Sieht für mich nach einer nicht stabilen Verbindung aus. Jemand eine Idee? Danke |
UsiDusi
#60 erstellt: 02. Jul 2020, 23:24 | |
Darf ich in die Runde fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, eine AppleMusicPlayList auf die Favoriten-Taste des Yamaha MusicCast 20 zu legen? In den App Einstellungen finde ich alle anderen Anbieter, nur nicht Apple Music. Ich kann zwar mit dem Handy und AirPlay 2 darauf zugreifen, benötige dann aber immer das Handy. Ich würde gerne den Lautsprecher ohne zusätzliches Gerät nutzen. In den Einstellungen ist unter "App hinzufügen" -> "AirPlay" -> "URL manuell verbinden" möglich. Gibt es da einen Trick? Ich habe diese Playlist. ABer leider ist man dann nicht angemeldet und bekommt nur die 30sekunden -.- https://music.apple.com/de/playlist/k%C3%BCche/pl.u-76V6uve9pDA Außerdem habe ich noch ein NAS von Synology. Kann man eventuell damit etwas tricksen? Es wäre so geil, wenn ich da Apple Music reinbekomme. =) |
hypnorex
#61 erstellt: 24. Feb 2021, 21:52 | |
Wenn man Musiccast 20 / 50 als Wireless Surround einbindet, kann man diese zusätzlich zu den Lautsprechern, die per Kabel angeschlossen sind verwenden? Also wenn per Kabel bereits 7 Lautsprecher angeschlossen sind, kann man dann damit ein 9.1 Setup realisieren? |
dragontown
#62 erstellt: 06. Mrz 2021, 13:40 | |
Ich habe die MusicCast20 auch eine Zeitlang als Surround LS benutzt aber mittlerweile verkauft. Ich finde das Yamaha MC nicht zuverlässig läuft, von der Qualität maximal eine Notlösung. |
Rainer_Hohn
#63 erstellt: 06. Mrz 2021, 13:49 | |
Wie hattest Du die eingebunden, per LAN oder Wlan? Mit Wlan bin ich auf keinen grünen Zweig gekommen. Seit die mit LAN Kabel gekoppelt sind ist alles gut. Hätte mir natürlich gewünscht, dass es auch mit Wlan gegangen wäre. |
erddees
#64 erstellt: 06. Mrz 2021, 14:07 | |
@Rainer_Hohn und dragontown: Woran ist denn die WLan-Einbindung gescheitert, schlechte Verbindung? Was heißt von der Qualität maximal eine Notlösung.? Klanglich oder auf die WLan-Verbindung bezogen? |
Rainer_Hohn
#65 erstellt: 06. Mrz 2021, 14:21 | |
An der Verbindung selbst kann es eigentlich nicht gelegen haben. Die Teile stehen 3m auseinander. Trotzdem gab es immer wieder Knack/Knistergeräusche. Mit LAN ist alles gut, der Sound der 20er ist für meine Ansprüche sehr gut. Am Ende können sie auch nur das wiedergeben, was ihnen zugespielt wird. Im wörtlichen Sinne spielt ja die Musik bekanntlich vorne. [Beitrag von Rainer_Hohn am 06. Mrz 2021, 14:23 bearbeitet] |
dragontown
#66 erstellt: 06. Mrz 2021, 17:24 | |
Ich hatte leider nicht die Möglichkeit mit einem Netzwerkkabel und war deshalb auf WLAN angewiesen. Das lief nicht so stabil wie ich es mir gewünscht hatte. |
Ph03n1xX
#67 erstellt: 06. Aug 2021, 22:10 | |
N’Abend Mädels Ist es normal das sobald ich die musiccast 20 als Surround anlege ich nur noch eine einfache statt eine mehrfach Messung machen kann? |
Davhifi
#68 erstellt: 10. Dez 2021, 15:50 | |
Ist ja schon etwas älter der Thread. Mittlerweile haben bestimmt viele entweder Musiccast 20 oder 50 als Rearboxen genutzt denke ich. Habt Ihr eine Empfehlung für die 3 Front Boxen? Habe jetzt 2 x die Yamaha 50 und die Sub 100. Ich möchte 90% nur Filme damit ansehen, Musik ist also nicht wichtig. Welche Boxen habt Ihr? Vielen Dank Leute für die Antworten. |
Braniac
#69 erstellt: 10. Dez 2021, 21:59 | |
Nabend, genau dafür habe ich die Musiccast 20 auch "Davhifi". Da ich kein Kabel mehr durch das Wohnzimmer ziehen wollte. Die 3 Lautsprecher Vorne sind von KEF HTS 3001 (bzw das Vorgänger Modell. Bin gerade auf Arbeit und kann es nicht 100% sagen) und der Subwoofer auch. Sind jetzt ca 7 Jahre alt. Hauptsächlich nur zum Filme gucken oder Playstation zum zocken. Reicht vollkommen aus. Gruß, Jens |
Musiccast Surround - 7.1 + LAN Bartle am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 08.05.2019 – 3 Beiträge |
MusicCast 50 als Rücklautsprecher Benny001 am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 10 Beiträge |
Musiccast 20 am LAN stormbringer-42 am 30.05.2019 – Letzte Antwort am 22.06.2019 – 4 Beiträge |
wireless surround? FocusFreak am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 9 Beiträge |
Wireless Surround Cyril73 am 28.07.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 7 Beiträge |
Passive LS mit Musiccast 50 synchronisierbar? Master_Loda am 15.04.2022 – Letzte Antwort am 16.04.2022 – 8 Beiträge |
Yamaha Musiccast Lautsprecher WLAN tauglich Pedrostein1 am 22.04.2024 – Letzte Antwort am 23.04.2024 – 5 Beiträge |
Welches Wireless Surround Set ? Heinzl1907 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 10 Beiträge |
KEF LS 50 Wireless II als Fernsehlautsprecher Savini6437 am 02.01.2024 – Letzte Antwort am 24.02.2024 – 3 Beiträge |
MusicCast SUB100 setzt spät ein tomflori am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.688
