HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Geringer Abstand Surround / Rear-Lautsprecher | |
Geringer Abstand Surround / Rear-Lautsprecher+A -A |
fe0109
18:34
erstellt: 20. Sep 2018, |||||
Hallo, da ich mir einen neuen AV-Receiver anschaffen werde und dieser auch Dolby Atmos fähig sein wird, möchte ich dies in einem (vorläufigen) 5.1.2-Setup nutzen. Mein momentaner Favorit ist ein Marantz 6012, da ich hier die Möglichkeit habe später auf 5.1.4 zu erweitern. Bevor ich mich mit den Deckenlautsprecher beschäftige muß ich aber erstmal die untere Ebene "in Ordnung" bringen... Ich habe aktuell ein 5.1-Setup. Da auch bei mir die Eckcouch ungünstigerweise direckt in der Ecke steht... habe ich die Sourround-LS bisher direkt in den Ecken unter der Decke angebracht. Diese müssen nun natürlich auf ohrenhöhe runter. Dadurch ergibt sich bei der SL-Box aber das Problem, das dieser weit unter dem empfohlenen Mindestabstand von einem Meter zum linken Ohr unseres linken Stammplatzes, angebracht wird. Hier ein maßstabsgetreuer Plan des Raums und der Lautsprecher incl unseren üblichen Sitzpositionen: ![]() Das der Winkel auch um mindestens 6° zu klein ist weiß ich, ich kann die Couch aber nicht nach vorne ziehen, da aufgrund des Käfigs ganz einfach kein Platz ist. Wenn dieser irgendwann einmal nicht mehr benötigt wird ![]() Bis dahin habe ich aber noch das Problem mit dem zu geringen Abstand der SL-Box. Effekt-Lautsprecher kommen aufgrund der Größe und Anbringung nicht in Frage. Was könnt ihr mir nun empfehlen? Die Box in die Mitte ausrichten fällt natürlich aus. Die Box entlang der Wand links am Kopf vorbei richtung Leinwand ausrichten? Dies habe ich bisher am häufigsten gelesen. Aber geht dabei nicht der Surround-Effekt großteils verloren? Was ich auch gelesen habe ist sie auf ohrenhöhe anzubringen aber auf die Decke zu richten. Denke das diese Möglichkei bei Atmos ausscheidet. Oder die beiden Surround-Boxen gegeneinander richten, evtl ein wenig gegen die hintere Wand gerichtet? Dank im Voraus, bin für jeden Tipp dankbar ![]() |
Denon_1957
20:26
erstellt: 21. Sep 2018, |||||
Flache LS und dann direkt an die Wand hinten. Zb so etwas ![]() |
fe0109
22:41
Danke für die Antwort! Also meinst Du die Anbringung und Ausrichtung so? ![]() Geht dabei der Surround-Effekt nicht verloren wenn Sie so ausgerichtet sind das sie gerade nach vorne abstrahlen? Und warum solche Lautsprecher. Die von mir geplanten sind ähnlich tief (10,8 cm) wie die Beispiel-Boxen von dir (10 cm)? |
Denon_1957
19:24
erstellt: 22. Sep 2018, |||||
Ja genau so mein Kumpel hat fast die gleiche Situation wie du und der fährt mit den flachen Canton gute Ergebnisse ein du kannst dir ja die LS bestellen und in Ruhe Probe hören wenns dir nicht gefällt kannst du sie ja zurück schicken. |
fe0109
11:23
erstellt: 24. Sep 2018, |||||
Danke Dir. Aber die Boxen werden uns zu groß sein. Aber wenn ich die von mir geplanten ![]() Und nochmal eine Frage zur Ausrichtung, ist diese hier: ![]() gar nicht möglich? |
Fuchs#14
11:26
Möglich ist vieles, es muss DIR gefallen und nicht uns. Ich würde da gar keine Rear LS betreiben. |
fe0109
11:19
erstellt: 25. Sep 2018, |||||
Danke euch! Dann werde ich die beiden Möglichkeiten ausprobieren sobald ich Receiver und Lautsprecher habe. |
lab61
11:59
erstellt: 04. Okt 2018, |||||
Schonmal versucht, die Rear-Lautsprecher zur Decke hin auszurichten? Bei allen anderen Varianten wirst du sie zu präsent orten. Und dann auch noch mit der Verschiebung in der Symmetrie. Der linke dürfte dann deutlich zu aufdringlich werden. Wenn das Sofa nicht links direkt in der Ecke stehen würde, wären wohl Dipole, die an der Rückwand angebracht werden, am Ehesten ein annehmbares Ambiente erzeugen. |
fe0109
10:22
erstellt: 07. Okt 2018, |||||
Danke für Deine Antwort lab61! Ausprobiert habe ich noch nichts da ich die LS noch nicht habe. Deine Vorgeschlagene Möglichkeit hatte ich ursprünglich auch bei meinen Platzierung- bzw Ausrichtungs-Möglichkeiten aufgeführt: 1. Rear-LS "normal" auf die Sitzpositionen ausrichten. 2. Rear-LS auf die Leinwand ausrichten. ![]() 3. Rear-LS entlang der Rückwand gegeneinander ausrichten. ![]() 4. Rear-LS zur Decke ausrichten. 5. Rear-LS wie bisher in die Ecken der Decke platzieren und auf die Sitzpositionen ausrichten. 1. Sollte komplett ausfallen, 2. wurde mir hier schon empfohlen und ist aktuell mit 3. zusammen mein "Favorit". 4. wie Du vorgeschlagen hast und 5. dachte ich fallen ebenfalls komplett aus da ich ein 5.1.2 (später 5.1.4) Setup aufbauen möchte, ich kümmere mich nur nun erstmal darum die untere Ebene so gut es geht in Ordnun zu bekommen.. Gibt es bei 4. nicht das Problem das sich die Rear- und Decken-LS "vermischen"?
Ich überlege mir beim Einmessen dann die linke Sitzposition als Hauptposition einzumessen und hoffe das das System das dann so gut wie möglich auffängt.
Diese Möglichkeit fällt leider komplett aus. Dipol-LS wäre zu groß. ![]() |
Geringer Abstand Lautsprecher mutschi am 16.06.2024 – Letzte Antwort am 16.06.2024 – 14 Beiträge |
Abstand zwischen Rear Lautsprechern vl950t am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 10 Beiträge |
/:! Rear Surround hinter Regal Blackbone am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Rear ls mit 7m abstand? Te500 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 6 Beiträge |
Positionierung Rear-Lautsprecher Wohnzimmer ReadyToRumble am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 3 Beiträge |
Ausrichtung Rear/Back Lautsprecher Onka am 12.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 10 Beiträge |
Welche Dipol Rear Lautsprecher? Ice-online am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 10 Beiträge |
Höhe und Abstand Surround LS mapavo am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
Abstand Front Lautsprecher ! Fritzmeister am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 6 Beiträge |
Rear-Lautsprecher Positionierung XorLophaX am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.626
