HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Neuling mit jeder Menge fragen. | |
Neuling mit jeder Menge fragen.+A -A |
Olma79
10:16
erstellt: 26. Okt 2018, |
HalIo zusammen, ch bin neu hier und Hobby Hifianer, ich danke für die Aufnahme und habe direkt ein paar Fragen. Im Zuge eines Neukaufs Samsung QLED habe ich mein komplettes System umgestellt. Bisher hatte ich ein Samsung 65 Zoll 4k Led Tv mit einem Teufel System inkl 2 Dipolen für den rear Bereich 5.1 und einem Onkyo 616 AV Verstärker. Nun habe ich einen 65 Qled mit Onkyo 686 inkl der vorhandenen Boxen. Zusätzlich habe ich mir nun 2 Deckenlautsprecher zugelegt um Atmos zu verwirklichen. Ich habe vor nächsten Donnerstag alles ein und aufzubauen. Jetzt meine Fragen: Ich haben einen Abstand zum TV von ca 430cm und einen Deckenabstand vom Ohr von ca 230 cm Die Frontspeaker stehen in einem Abstand von ca 160 cm und der Center mittig unter dem TV. Die Couch steht in einem Abstand von ca 20 cm von der Wand. Die 2 Dipol stehen (Abstand ca 250 cm) auf einem Ständer auf Ohr Höhe hinter der Couch und strahlen quasi seitlich weg (nicht nach vorne). Das ist der Ist zustand!! Ist das so OK oder gibt es Optimierungsbedarf?? Jetzt möchte ich die zwei Deckenlautsprecher in die Decke montieren. Ich habe gelesen das ich von der Sitzposition den gleichen Abstand nach vorne haben muss wie zur Decke. Ist das korrekt? Die decken Lautsprecher kommen ja gerade in die Wand ohne diese auf den Platz ausrichten zu können. Ist das Ok so oder muss ich etwas ändern oder beachten? Eigentlich hatte ich vier Decken Speaker gekauft das ich aber nur ein 7.2 Receiver habe denke ich es macht wenig Sinn diese zusätzlichen 2 in Reihe zu schalten oder?? Und der Einbau Ort wäre ja dann direkt an der hinteren Wand da ich ja da sitze somit kann ich den Abstand von 230 nach hinten nicht einhalten. Ich weiß ihr hört das oft aber es wäre schön wenn mir jemand antworten könnte denn ich möchte so viel richtigmachen wie es geht. Gern auch per Telefon. Vielen dank |
Olma79
17:39
Keiner eine Meinug dazu ?? |
erddees
09:54
erstellt: 28. Okt 2018, |
Wenn mit 1,60 m der Abstand der vorderen LS zueinander gemeint ist, ungünstig. Bei einem Sitzabstand von 4.30 m und einen LS-Abstand von 1,60 m ist das Stereodreieck viel zu spitz und ein Stereoeindruck wird sich nur schlecht einstellen. Die hinteren LS können bleiben wie sie sind, auch der Abstand 2,50 zueinander ist in Ordnung (wobei das, wenn es die Raumbreite erlaubt, auch mehr sein könnte). Mit einem atmosfähigen 7.x-AVR realisiert man eine 5.x.2-Konfiguration. Will man 5.x.4 haben, ist ein 9.x-AVR nötig. Das mit der Reihenschaltung der Atmos-LS solltest du wieder vergessen, das ist Murks ... und zwar ganz großer! Für eine korrekte Anordnung der Atmos-LS ist darauf zu achten, dass die Atmos-LS auf den Hörplatz hin ausgerichten sein sollen. Entweder direkt als Decken-LS oder indirekt als Aufsatz-LS mit der Decke als Reflexionsfläche. Im Wesentlichen kommt es also auf die korrekte Anwendung der Abstrahlwinkel der Atmos-LS an. Die Entfernungen werden durch das Einmessen kompensiert und korrekt erstellt. Dabei bleibt es dir natürlich frei, diese noch nach oben/unten zu korrigieren, wenn sich das irgendwie "komisch" anhören sollte. Noch ein formaler Hinweis: Auch mal Geduld beweisen und nicht gleich den Nervösen machen, wenn nicht gleich einer nach 5 Minuten antwortet. Vor allem nicht bei so einem Thema, dass hier im Forum bereits gefühlte 1000mal besprochen wurde. Das Benutzen der Suchfünktion in- und außerhalb dieses Forums ist auch nicht schädlich und braucht auch niemanden peinlich sein ... ![]() |
Olma79
15:42
Ok , danke für die Antworten. Also kann ich meine Deckeneinbaulautsprecher für die Atmos Effekte nicht nehmen? Die kann ich ja nicht auf den hörplatz ausrichten, da sie ja gerade eingebaut werden in die Decke . Meine Frint kann ich nich was spreizten . Auch hier Danke für den Tipp |
erddees
09:55
erstellt: 29. Okt 2018, |
Olma79
10:52
Gibts ne Meinung zu dem deckenlautsprecher? Kann /soll ich sie verwenden oder nicht . Ich weiß das ich nerve aber möchte Fehler vermeiden !Danke |
Olma79
18:48
Also ich versuche es nochmal, vielleicht kann/möchte mir ja jemand helfen. Sufi habe ich benutzt aber meine Fragen wurden nicht beantwortet. Im Prinzip geht es ja nur noch um die Positionierung der in die Decke Eingebauten Ls. Wo müssen die hin?? Laut den Bildern bei Dolby ja quasi über dem Sofa ? ![]() ![]() Danke |
Positionierung Surround LS (Neuling Fragen.) cbzep am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 3 Beiträge |
LFE-Neuling vector77 am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 6 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung-Hilfe für Neuling Onkelmario am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
neuling braucht hilfe . blutswente am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 10 Beiträge |
Neuling braucht dringend Hilfe! ktcTobi am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 4 Beiträge |
Aufstelltips für Neuling vielbrunner am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 9 Beiträge |
Neuling braucht eure Hilfe -goldfield- am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 9 Beiträge |
surround neuling ! hilfe bitte !! snake3314 am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 2 Beiträge |
Neuling sucht dringend Hilfe strunzbaer am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 17 Beiträge |
Neuling braucht dringend Hilfe stomar16 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.810
