HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Atmos Einbaulautsprecher in gedämmte Decke | |
Atmos Einbaulautsprecher in gedämmte Decke+A -A |
FloJo123
#1 erstellt: 26. Okt 2018, 14:02 | |
Hallo Zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meiner Aufrüstung zur Atmos Anlage. Ich möchte dafür 2 Einbaulautsprecher (z.B. Magnat IW 810) in meine Decke im Wohnzimmer nachträglich einbauen. Die Decke wurde (siehe Bild) zwischen den Balken gedämmt. Da drauf ist aktuell eine Dampfbremsfolie und quer dann schmale Kanthölzer und als Abschluß Rigipsplatten. Wie baue ich die Lautsprecher am besten rein? Ich wollte einen entsprechenden Auschnitt machen und in der Höhe (falls die Dämmung nicht genug nach oben gedrückt werden kann) die Dämmung entsprechend einschneiden, damit die Lautsprecher reinpassen. Aber geht das so? Dürfen die Lautsprecher einfach so direkt an bzw in der Dämmung liegen oder muß ein entsprechender Hohlraum von bestimmter Größe vorhanden sein? Vielleicht hat da jemand Erfahrung und kann mir weiterhelfen. Danke Flo |
erddees
#2 erstellt: 27. Okt 2018, 07:06 | |
Es gibt auch spezielle Einbaurahmen (z.B. von Canton), die sind aber sauteuer (70 € oder so) und müssen auch bei Fremd-LS passen (!). Die werden alledings eher benötigt, wenn die Einbau-LS in eine gemauerte Wand eingesetzt werden sollen. In Rigips ist das unkritisch, da muss nur die Gipskartonplatte dick genug sein (ist sie mit min.12,5 mm), um den Lautsprecher zu halten. Ein Hohlraum ist nicht nötig. Du kannst aber den Lautsprecher auf der Rückseite abdecken, damit das Glaswollegesimsel da nicht reinbröselt. Dann streuselt dir das Zeug nicht entgegen, solltest du den Lautsprecher aus irgendwelchen Gründen mal öffnen/austauschen müssen. Das ist dann nicht nur kostmetischer Natur, sondern auch deinen Atemwegen zuträglich. |
FloJo123
#3 erstellt: 27. Okt 2018, 11:16 | |
Ok, danke Dann wird es ja relativ unproblematisch. Ich werde nach dem ausschneiden der Dämmung auch wieder die dampfbremsfolie passend einpassen, damit alles wieder dicht wird. Dann habe ich kein Problem mit rieselnder glaswolle. |
Flache Einbaulautsprecher für Atmos Knallfrosch76 am 10.04.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 15 Beiträge |
Einbaulautsprecher für Atmos - wie einbauen? Merzener am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 4 Beiträge |
Einbaulautsprecher in Unterhangdecke für Atmos: Frage zu Gehäuse und Modell direx am 15.07.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 2 Beiträge |
5.1 Einbaulautsprecher (Rear) in Wand oder Decke face2face am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 3 Beiträge |
Einbaulautsprecher Se.Gruen am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos und Lautsprecher für die Decke MadMacs1 am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2024 – 661 Beiträge |
Dolby Atmos und die Lautsprecher für Decke japsi2202 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 4 Beiträge |
Atmos Lautsprecher Decke Marcdo70 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 19 Beiträge |
Atmos-Lautsprecher abgehängte Decke PiPaPo30000 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 8 Beiträge |
Gehäusevolumen Decken-Einbaulautsprecher Magnat StB_bei_Hifi-Forum am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 11 Beiträge |
2018
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.350
