HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Ist der Subwoofer für mein Vorhaben geeignet? | |
Ist der Subwoofer für mein Vorhaben geeignet?+A -A |
franji
#1 erstellt: 11. Dez 2018, 17:56 | |
Hallo, Ich bin neu in der Scene und möchte mir gerne einen Subwoofer zulegen. Ich habe 2 Boxen die an einen Radio angeschlossen sind. Sie sind recht Alt aber dennoch Top. Meine Vorstellung ist dass den 2 Boxen ein Subwoofer hinzugefügt wird, den Radio benötige ich nicht. Ich hatte mir ein Exemplar Herausgesucht und würde gerne wissen ob mein Vorhaben mit diesem Subwoofer möglich ist. Exemplar: https://www.teufel.d...ehoer.13783&et-mc1=1 Danke! |
Premutos888
#2 erstellt: 11. Dez 2018, 18:06 | |
Hast du einen Subwoofer Ausgang an deinem Gerät ? Wenn JA geeignet wenn NEIN ungeeignet ausser mit einem High-Low Adapter. [Beitrag von Premutos888 am 11. Dez 2018, 18:06 bearbeitet] |
franji
#3 erstellt: 11. Dez 2018, 18:24 | |
Hallo, Danke für die Antwort! Ich wollte das Radio nicht mitbenutzen also den Subwoofer mit den Boxen verbinden und dann mit dem Handy Musik anmachen (wenn das möglich ist) |
Premutos888
#4 erstellt: 11. Dez 2018, 18:26 | |
Wenn du dazu einen Verstärker kaufst der einen Sub-OUT und einen AUX Anschluss bzw. Bluetooth fürs Handy hat dann geht das. |
franji
#5 erstellt: 11. Dez 2018, 18:36 | |
Ich habe einen Verstärker für die Gitarre, geht das auch |
Premutos888
#6 erstellt: 11. Dez 2018, 18:39 | |
Gehen tut alles irgendwie also irgendwie kann man alles zusammenstopeln aber wirklich Sinn macht es nicht. |
franji
#8 erstellt: 11. Dez 2018, 19:18 | |
Hallo, Den Subwoofer von mir ist doch Aktiv also brauch ich kein Verstärker oder? |
Premutos888
#9 erstellt: 11. Dez 2018, 19:26 | |
Ja der ist aktiv und wird vom Subwoofer und auch nur von dem verwendet. Ausserdem schau dir mal die Anschlüsse an. Fällt dir was auf ? https://d2nzxre09ows...mbs/18190_256165.jpg [Beitrag von Premutos888 am 11. Dez 2018, 19:27 bearbeitet] |
franji
#10 erstellt: 11. Dez 2018, 19:35 | |
Es gibt kein Aux und ich kann nur eine Sache anschließen. Aber wie könnte ich den Subwoofer denn nutzen? |
Premutos888
#11 erstellt: 11. Dez 2018, 19:38 | |
So und nicht anders. |
franji
#12 erstellt: 11. Dez 2018, 19:39 | |
Was ist den ein SUB-Out?? HILFE Bluetooth hat das handy |
franji
#13 erstellt: 11. Dez 2018, 19:43 | |
Kannst du mir Vll. eine Skizze machen wie das dann aussehen muss. (mit Gitarren verstärker) |
Premutos888
#14 erstellt: 11. Dez 2018, 19:43 | |
Sagt schon der Name oder ? Das ist der Anschluss am Verstärker wo der Subwoofer angeschlossen wird. Gut das du ein Handy mit Bluetooth hast das macht die Verbindung zu einem Verstärker mit Bluetooth einfacher. |
Premutos888
#15 erstellt: 11. Dez 2018, 19:45 | |
Sorry nein kann ich nicht da die Sache mit dem Gitarrenverstärker keinen Sinn ergibt. |
franji
#16 erstellt: 11. Dez 2018, 19:48 | |
Als Verstärker kann ich doch auch dieses Radio nehmen oder? |
Premutos888
#17 erstellt: 11. Dez 2018, 19:49 | |
Wenn es die entsprechenden Anschlüsse hat ja. |
franji
#18 erstellt: 11. Dez 2018, 20:19 | |
Premutos888
#19 erstellt: 11. Dez 2018, 20:34 | |
Das was du grün markiert hast brauchst du für die Lautsprecher das rot pinke ist der Antennenanschluss für den Radio Empfang. Das Handy könntest du mit einem Adapterkabel anschliessen sofern das Handy einen Klinkenanschluss hat Klinke auf Chinch Adapter oder einfach Bluetooth am Verstärker nachrüsten Bluetooth Adapter. Für den Subwoofer würde ich dann ein Modell vorschlagen das direkt an den Lautsprecherklemmen angeschlossen wird zb. den hier Magnat Subwoofer |
franji
#20 erstellt: 11. Dez 2018, 20:45 | |
Vielen Dank für die Info! Haben sie mit dem Subwoofer schon gearbeitet ist er gut? Dasheißt dass ich das Handy an die Anlage anschließe? |
Premutos888
#21 erstellt: 11. Dez 2018, 21:07 | |
Den Subwoofer kenn ich nicht und habe diesen auch noch nie probegehört darum kann ich zur Klangqualität nichts sagen, es kann natürlich auch jeder andere Sub genommen werden solange er High-Level Inputs besitzt. Genau so ist es entweder über die Bluetooth Variante oder über das Klinke-Cinch Adapter Kabel. |
franji
#22 erstellt: 11. Dez 2018, 21:21 | |
Sind der high Level Input diese 2 Kabel die in den Stecker eingeführt werden? |
Premutos888
#23 erstellt: 11. Dez 2018, 21:25 | |
franji
#24 erstellt: 11. Dez 2018, 21:28 | |
Aber wo müssen die dann in meine Anlage? Weil solche habe ich gar nicht. |
Premutos888
#25 erstellt: 11. Dez 2018, 21:32 | |
Doch das sind die grün markierten auf deinem Foto. |
franji
#26 erstellt: 11. Dez 2018, 21:35 | |
Bei meinem Boxen sind das noch so Dräte deswegen hat es zu Verwirrung gesorgt. Und kann ich da kein chinch Kabel einführen? |
franji
#27 erstellt: 11. Dez 2018, 21:39 | |
Blöde Frage. Aber bei meiner Anlage sind eine Menge von Rot Weißen Stecker Eingängen sind das chinch. |
Premutos888
#28 erstellt: 11. Dez 2018, 21:40 | |
Nein da kommen die Lautsprecherkabel drann vom Verstärker zum Subwoofer und von dort dann zu den Lautsprechern. [Beitrag von Premutos888 am 11. Dez 2018, 21:41 bearbeitet] |
franji
#29 erstellt: 11. Dez 2018, 21:42 | |
Okay Danke |
Premutos888
#30 erstellt: 11. Dez 2018, 21:43 | |
Ja das sind Cinch. |
franji
#31 erstellt: 11. Dez 2018, 21:50 | |
Gibt es ein chinch zu high Level Adapter? |
Denon_1957
#32 erstellt: 11. Dez 2018, 21:55 | |
Kauf den Mivoc Hype und dann passt alles der hat High Levelanschlüsse. Mivoc Hype https://www.amazon.d...rds=mivoc+hype+10+g2 |
franji
#33 erstellt: 11. Dez 2018, 21:55 | |
Sie hatten mir ja vorhin erklärt dass ich ein Klinke-chinch andapter fürs Handy benötige wo muss ich den dann einführen, weil wenn es ja chinch bei der Anlage gibt kann ich ja auch einen normalen Subwoofer kaufen oder? |
Premutos888
#34 erstellt: 11. Dez 2018, 21:56 | |
Und was sollte der bringen ? Das sind Eingänge aber keine Ausgänge. Du hast 2 Varianten. 1.Neuen Verstärker mit Sub-Out kaufen und jeden beliebigen Subwoofer anschliessen. 2.Alten Verstärker lassen und Subwoofer mir High-Level Eingängen kaufen. Aus mehr Varianten gibt es nicht. So und damit bin ich raus. [Beitrag von Premutos888 am 11. Dez 2018, 21:58 bearbeitet] |
Klipsch66er
#35 erstellt: 11. Dez 2018, 21:59 | |
Bei den REC Out Chinch Anschüssen beim TAPE Anschluß, kann man doch auch ein Signal abgreifen für weis der Geier was. Bei Widergabe müsste er halt bei der Wiedergabequelle auch die Aufnahmequelle dann wählen. Hatte das auch mal bei einem zweiten Verstärker. Hier geht es ja nicht um echtes 5.1 oder 2.1, er will ja nur einen aktiven Subwoofer mit einbinden ohne große bastelei. |
Premutos888
#36 erstellt: 11. Dez 2018, 22:02 | |
Könnte man machen aber der REC-Out ist ja nicht Lautstärkegeregelt. |
Sind diese Lautsprecher für 5.1 geeignet? tortilla101 am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 12.10.2016 – 10 Beiträge |
Raum für 5.1 geeignet? koase am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 21 Beiträge |
100m² Lautsprecher für mein 30m² Zimmer geeignet ? BlueLemon am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 7 Beiträge |
Lautsprecher geeignet? be.mobile am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 6 Beiträge |
KEF als Surround geeignet?? bodyslider am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 2 Beiträge |
Welche Boxen sind für mich geeignet? DaywalkerEH am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 7 Beiträge |
Yamaha YSP 1100 geeignet? Mike85 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 13 Beiträge |
Welche LS sind geeignet? Supporter24 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 5 Beiträge |
Inwieweit sind Kompaktlautsprecher zum Musikhören geeignet? chris-182 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 10 Beiträge |
Teufel Theater 8 nicht geeignet für 25m²? Mawazh am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 10 Beiträge |
2018
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.390
