HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Atmos bei 15-16 m2 2 oder 4 Lautsprecher? | |
Atmos bei 15-16 m2 2 oder 4 Lautsprecher?+A -A |
Meischder04
#1 erstellt: 30. Dez 2018, 16:36 | |
Hallo! Bin am überlegen auf Dolby Atmos umzusteigen. Bei 15-16 m2 sollten 2 Deckenlautsprecher doch ausreichen? Für 4 ist der Raum wohl zu klein. Ich habe eine Paneeldecke, da sind wahrscheinlich Hohlraumdübel zu verwenden. Wollte mir die Quadral Phase R6 an die Decke hängen. Gruß und schönen Sonntag. |
erddees
#2 erstellt: 01. Jan 2019, 12:47 | |
Folgende AVR wären für Atmos nötig: Atmos mit 2 LS -> 5.x.2 = 7-Kanal-AVR Atmos mit 4 LS -> 5.x.4 = 9-Kanal-AVR Preisunterschied ca. 400 €, + - , je nach Hersteller. Abgesehen von den höheren Kosten für einen entsprechenden AVR lohnen sich für den kleinen Grundriss keine 4 Decken-LS, da kommst du mit zwei Stück locker aus. Mein Hinweis braucht dich aber nicht davon abhalten dennoch einen 9.2-AVR mit 4 Decken-LS zu installieren. Ist ja deine Entscheidung. Bitte beachten, dass Atmos nicht zwangsläufig die klangliche Offenbarung ist. Klangeffekte sind zwar da, aber längst nicht so intensiv, wie sich das einige erhoffen. Mitunter ist auch das Audiosetup auf der BR-Scheibe um der Effekte Willen derart übertrieben abgemischt, das Atmos nur nervt. Ich will Atmos hier nicht schlecht reden, man sollte aber auch nicht zu viel Erwartungen da rein stecken. Zur Montage der Lautsprecher: Die sollten so montiert sein, dass der Halt der Lautsprecher durch die Unterkonstruktion der Paneeldecke gewährleistet ist. Mit Hohlraumdübeln würde ich da nicht arbeiten. Was nutzt der, wenn das Gewicht des LS das einzelen Paneelbrett ggf. aus dem Verbund zieht? |
CommanderROR
#3 erstellt: 01. Jan 2019, 13:21 | |
Ich kann aus eigener Erfahrung nur empfehlen gleich 4 Deckenlautsprecher zu nehmen. Allerdings nur sofern die Sitzposition nicht direkt an der Rückwand ist. |
Meischder04
#4 erstellt: 01. Jan 2019, 14:17 | |
Vielen Dank für eure Antworten! Der Raum ist nur 385 cm lang und die Sitzposition 110 cm von der Rückwand entfernt.Ich wollte mir 2 Quadral R 6 als Deckenlautsprecher zulegen. Jetzt sind meine Erwartungen ein wenig getrübt, da ich mir doch einen erheblichen Mehrwert versprochen hatte. Für diese Lautsprecher bräuchte ich die Mount ow 180. Diese wird mit 3 Schrauben befestigt. Habe jetzt mal nach der Unterkonstruktion geschaut. Die Latten haben leider einen weiteren Abstand zueinander, als die Mount ow 180 breit ist. Könnte die mittlere Schraube in die Unterkonstruktion befestigen, nur was könnte ich mit den anderen zwei Schrauben machen? |
erddees
#5 erstellt: 01. Jan 2019, 14:32 | |
Pardon, das war nicht mein Absicht. Es war nur der dezente Hinweis darauf, was dich erwarten kann. Kann ja auch sein, dass deine Auswahl an (Atmos-) Filmen immer das beste Ergebnis wiedergibt. Optimistisch bleiben ... Wenn ein Schraube in der Unterkonstruktion steckt, langt das. der LS wiegt knapp 7 kg. Du kannst ja mal versuchen eine 5x45-mm-Holzschraube mit der Hand aus dem Trägermaterial herauszuziehen. Da musst du schon wesentlich mehr Kraft als die 7-kg-Belastung aufbringen, wenn du es denn überhaupt schaffst. Die anderen Schrauben kannst du dann in die Paneele drehen, das gibt zusätzlichen Halt. |
Meischder04
#6 erstellt: 01. Jan 2019, 14:57 | |
Vielen Dank für deine Auskunft! Das ist nicht schlimm, jeder hat seine eigene Meinung oder Eindrücke. Lieber mit weniger Erwartungen an die Sache gehen, als nachher richtig enttäuscht zu werden. Jetzt muss ich mal überlegen, ob es mir einen Mehrwert bringt. Desto mehr Leute man fragt umso mehr unterschiedliche Antworten bekommt man. Reine Holzschraube oder besser mit Dübel befestigen? |
erddees
#7 erstellt: 01. Jan 2019, 15:08 | |
Meischder04
#8 erstellt: 01. Jan 2019, 15:14 | |
Vielen Dank für die Hilfe! Es gibt wirklich noch tolle Menschen! |
20 m2 Dolby Atmos selviboy am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 13 Beiträge |
Atmos Lautsprecher Decke Marcdo70 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 19 Beiträge |
Dali - Atmos Lautsprecher NewKillOrder am 21.04.2024 – Letzte Antwort am 22.04.2024 – 3 Beiträge |
Aufstellung Atmos Lautsprecher redporing am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 6 Beiträge |
Atmos Lautsprecher Mootzeck am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 6 Beiträge |
Onkyo atmos Lautsprecher chrispaper am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 2 Beiträge |
DALI Atmos - Rear Lautsprecher Ic3Tig3r am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 23.04.2019 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos Lautsprecher jw am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos Lautsprecher an Holzdecke? UdoG am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 6 Beiträge |
Atmos-Lautsprecher abgehängte Decke PiPaPo30000 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 8 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.072
