HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aufstellung 7.1 System | |
Aufstellung 7.1 System+A -A |
Zvt86
19:14
erstellt: 03. Jan 2019, |
Hallo liebe Heimkino-Freund, ich plane aktuell den Umbau meines Wohnzimmers und ich könnte eure Hilfe gebrauchte. Ich lade dazu mal zwei Zeichnungen hoch. Speziell geht´s um die Aufstellung der hinteren Lautsprecher (Höhe und Anordnung). Aufgrund der Tür, den Fenstern und den Durchgang ins Esszimmer bin ich etwas eingeschränkt in der Anordnung. Ich bin auf eure Tipps gespannt. Welche Variante würdet ihr empfehlen? ![]() ![]() ![]() ![]() |
kobold58
19:20
Was soll da sinvolles mit 7.1 rauskommen? Versuch lieber ordentlich 5.1 hinzukriegen. |
Zvt86
19:43
vielen Dank für diese konstruktive Antwort. Kannst du mir das bitte genauer erläutern? Ich meine, die hinteren Lautsprecher wären im 140° Winkel angeordnet und die seitlichen um 90° Winkel. Ist das nicht optimal? |
frankenmatze
19:48
Ich denke, du musst dein Setup noch ausführlicher darstellen z.B. welche Lautsprecher verwendet werden. Generell: Die SR und SL sollte etwas weiter stehen, um einen größeren Winkel zu erzielen. |
kobold58
19:51
Lies mal hier: ![]() [Beitrag von kobold58 am 03. Jan 2019, 19:51 bearbeitet] |
Zvt86
19:53
Vorn habe ich die Kef Q900 und die Q600C als Center. Hinten habe ich dann die Kef E301. |
Denon_1957
20:28
Die 2. Variante von den Bildern sollte passen must du halt ausprobieren wie es sich am besten anhört die LS hinter der Couch etwas auseinander oder etwas zusammen wie gesagt ausprobieren bis der gewünschte Erfolg da ist. |
frankenmatze
20:31
@Zvt86: Ich kapier deine Skizzen scheinbar nicht richtig. Willst du die Lautsprecher wirklich auf 2,5m Höhe hängen? Und zum Vorgehen beim Ausprobieren habe ich gerade den entsprechenden Thread gestartet :-) ![]() |
Denon_1957
20:38
Das mit den 2.50m hab ich jetzt erst gesehen das geht natürlicht nicht bei dir würde sich ja alles an der Decke abspielen. [Beitrag von Denon_1957 am 03. Jan 2019, 20:38 bearbeitet] |
frankenmatze
21:01
Ich kenne die Lautsprecher nicht im Detail, aber auch 1,7m Befestigungshöhe ist viel zu hoch - schätze ich. Meine SR-Hochtöner sind auf Ohrhöhe, wenn ich sie auf ca. 110cm aufhänge. |
Zvt86
21:12
Ich werde sie dann etwas tiefer anbringen, vielen Dank für den Tipp. =) |
Denon_1957
21:23
Die HT von den LS sollten in etwa auf Ohrhöhe sein dann sollte es passen. |
Anordnung der hinteren Dipol-Boxen Crysis777 am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 7 Beiträge |
Tipps zur Aufstellung der hinteren/seitlichen Lautsprecher Platium am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 4 Beiträge |
Hilfe - 7.1 Bose / Yamaha system, welche Anordnung Chris3:16 am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 13 Beiträge |
Heimkinoraum: Lautsprecher/Leinwand Anordnung joefx23 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 3 Beiträge |
Tipps zur 7.1 Aufstellung Bud_Holland am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 3 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher 7.1 Progressive am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 14 Beiträge |
HILFE - EILT ! Anordnung Lautsprecher? kerl75 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 2 Beiträge |
5.1.2 Aufstellung Hilfe (Tipps) Emoprio85 am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 02.02.2019 – 4 Beiträge |
Anordnung Lautsprecher 5.X-System Dick_Dynamics am 24.10.2023 – Letzte Antwort am 24.10.2023 – 8 Beiträge |
Aufstellung Lautsprecher - Brauche Hilfe goldjungee am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 4 Beiträge |
2019
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.838
