HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Verständlichere Sprache durch Tausch des Center La... | |
Verständlichere Sprache durch Tausch des Center Lautsprechers?+A -A |
moecre
#1 erstellt: 12. Jan 2019, 13:32 | ||
Hallo liebes Forum, meine aktuellen Komponenten sind meiner Signatur zu entnehmen zuzüglich Mivoc Hype 10 G2 Subwoofer, alle Lautsprecher sind ansonsten die Denon aus der Signatur. Mein Problem: Unabhängig der Quelle (Blu-Ray, Amazon, TV,...) kommt es manchmal vor, dass die Sprache relativ leise ist. Der Receiver verstärkt die Sprache bereits bis +12db. Ich verwende eine mittlere Kompressionseinstellung im Receiver, diese würde ich auch ungern erhöhen. Kann ich durch einen anderen Center Lautsprecher die Situation verbessern? Sitzentfernung zum Center ca. 2,5m. Ich bin ansonsten sehr zufrieden mit dem ganzen System nur wie gesagt kommt es hin und wieder vor, das die Sprache zu dünn ist. Vielen Dank für euren Input! Pat |
erddees
#2 erstellt: 13. Jan 2019, 10:23 | ||
buxxdehude
#3 erstellt: 13. Jan 2019, 10:25 | ||
Bei welcher Frequenz trennst du deinen Center? |
moecre
#4 erstellt: 13. Jan 2019, 16:47 | ||
AVR, siehe Signatur, es ist ein Denon AVR-X1200W. Es geht hierbei um die Angleichung lauter Stellen zu leisen Stellen im Material. Siehe "Dynamikkompress.", so heißt es im Denon.
Was genau meinst du, @buxxdehude? Mir wäre nicht bekannt, dass ich bzgl. dem Center neben der Sprachverstärkung eine andere Einstellung explizit getätigt hätte. Wie könnte die Option im AVR heißen? Danke euch schonmal für die Antworten. |
hs65
#5 erstellt: 13. Jan 2019, 16:56 | ||
Hörst Du mit Straight - keine Ahnung wie das bei Denon heißt -, also so wie die Tonkanäle in der Quelle sind (Stereo als Stereo und Mehrkanal als Mehrkanal)? Falls nicht, dann im erstem Ansatz mal ausprobieren |
buxxdehude
#6 erstellt: 13. Jan 2019, 21:02 | ||
Schau mal hier http://manuals.denon.com/AVRX1200W/EU/DE/GFNFSYgntxjrhm.php# Lautsprecher > manuelle Konfiguration > Übernahmefrequenz |
moecre
#7 erstellt: 14. Jan 2019, 09:50 | ||
Ja, meistens ist die Quelle aber ausschließlich Mehrkanal, bspw. Amazon und Dolby Digital Plus, hier habe ich das Problem auch. Der Receiver steht hierbei auf dem Dolby Surround Decoder. Wenn ich Mehrkanal Quellen mit DTS Signal habe steht der Decoder meistens auf DTS Neural X. Wenn über bspw. Free-TV mal Stereo Material kommt, lass ich jedoch auf Dolby Surround Decoder damit die Sprache auf den Center gepackt wird, das funktioniert meiner Meinung jedoch recht gut und hierbei wäre mir das Problem auch egal. Es geht wirklich überwiegen um Mehrkanal Material. @buxxdehude: Das klingt nach einem sehr guten Ansatz. Bisher war mir nicht klar dass es sowas wie Übernahmefrequenz auch einstellbar für jeden Lautsprecher gibt, ich dachte immer nur es geht hier um den Subwoofer. Meine aktuelle Konfiguration ist: Übernahmen individuell eingestellt Center 40 Hz Front 40 Hz Surround 40 Hz Standard wäre bei 80 Hz. Ich kann mich nicht erinnern hier was eingestellt zu haben, muss durch die Audyssey Einmessung passiert sein. Kommt mir jedoch zu gering vor, grundsätzlich hatte ich schon immer das Gefühl das die Satelliten zu viel Bass machen, deswegen sind auch in jedem die Bass Reflex Löcher zu. Die Übernahmefrequenz des Subs liegt bei 80 Hz. Vielen Dank für eure Antworten! |
Denon_1957
#8 erstellt: 14. Jan 2019, 20:03 | ||
40Hz ist für die kleinen Denonlautsprecher viel zu tief 60Hz ist da eher angebracht. Und die Übernahmefrequenz des Sub auf 120Hz dann sollte alles passen. [Beitrag von Denon_1957 am 14. Jan 2019, 20:04 bearbeitet] |
moecre
#9 erstellt: 15. Jan 2019, 16:45 | ||
Vielen Dank für diesen Hinweis: In der Tat meine ich einen deutlichen Unterschied zu hören. Ich teste die nächsten Tage mal mit unterschiedlichem Material und berichte nochmal. |
neusonik05
#10 erstellt: 17. Jan 2019, 06:22 | ||
Was meinst du genau mit „der Receiver verstärkt bereits bis +12 db die Sprache „? Hast du den dialogpegel auf +12 hochgedreht oder steht der Center nach dem einmessen auf +12? |
moecre
#11 erstellt: 17. Jan 2019, 09:55 | ||
Ja, der Dialogpegel war vorher auf +12 (ich hatte den so eingestellt). Mit den Änderungen von _Janine_ nun nur noch auf +8. Der Center Pegel steht auf ca. +1 und Left/Right auf ca. +2, glaube ich. [Beitrag von moecre am 17. Jan 2019, 09:56 bearbeitet] |
neusonik05
#12 erstellt: 17. Jan 2019, 10:11 | ||
Wie sieht es mit Dynamik Eq aus? Ist der an oder aus? Auf welchem dB wert am Receiver schaust du deine Filme? |
moecre
#13 erstellt: 17. Jan 2019, 10:19 | ||
Dynamik Eq ist an und steht auf Reference. In der Regel schauen wir Filme zwischen 22dB und 32dB. Neben Dynamik Eq ist auch Dynamik Volume (Kompression) an mit der Einstellung Light. Gestern Abend habe ich die neuen Einstellungen bei einer DVD getestet und muss sagen, dass ich doch schon zufrieden bin, zumindest bei dem Material was ich bisher getestet habe. Der Subwoofer spielt nun vielmehr mit, aber nicht aufgezwungen oder gar dröhnend (der steht auf 10 Uhr, mehr kann ich leider nicht machen wegen Mietwohnung und oben und unten Nachbarn) sondern ergänzt mehr das Basssignal nach unten, sehr geschmackvoll gestern bei "Die Insel". Und auch die Dialoge sind nun weitaus verständlicher. Sogar so, dass wenn ich auf Free-TV schaltet, die Dialoge so laut sind, dass ich die Gesamtlautstärke mindern muss (aber immer noch im Verhältnis zu den anderen Sounds würde ich sagen). Evtl. drehe ich den Dialogpegel noch etwas mehr nach unten. Dazu will ich aber noch BluRay etc, testen. |
neusonik05
#14 erstellt: 17. Jan 2019, 10:25 | ||
Wenn du den Dynamik eq rausnimmst wird es erstmal dünner und zurückhaltener klingen weswegen man den Regler am Denon dann mehr unter die -20db Grenze drehen kann und somit auch deine sprachverständlichkeit zunimmt Dann könntest du den dialogpegel wieder zurücknehmen sonst übersteuert der Center |
moecre
#15 erstellt: 24. Jan 2019, 10:29 | ||
[quote]Dann könntest du den dialogpegel wieder zurücknehmen sonst übersteuert der Center[/quote] Danke für diesen Tipp! Folgendes habe ich nun getan und nach einigen Tests bin ich mit der Sprachverständlichkeit sehr zufrieden! Vielen Dank! - Übernahmefrequenzen korrigiert - Dynamik EQ ausgeschaltet - Dynamik Volume ebenfalls - Abstände belassen wie von Audyssey eingemessen - Pegel per Hand und Schalldruck-Messgerät nachgeregelt - Dialogpegel und alle anderen Kanalpegel auf 0db Aktuell bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Gesamtsound: Sprache verständlich, Raum wird gut abgebildet und der Sub spielt super ergänzend mit. Einzige Überlegung, die ich gerade noch hab: Aufgrund der Mietwohnung und den Kinderzimmern in Nähe des Wohnzimmers schalte ich evtl. Dynamik Volume also die Kompression wieder auf Light. Eigentlich möchte ich das ungern, da ich die Dynamik wie auf der Scheibe "hören" möchte. Aber laute Action ist einfach zu laut, dass ich hin und wieder runterregeln muss, wegen den Kids. Euch einen schönen Tag! [Beitrag von moecre am 24. Jan 2019, 10:30 bearbeitet] |
Position des Center Lautsprechers Scoty81 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 29.08.2009 – 4 Beiträge |
Mehrwert eines Center Lautsprechers? Vinotinto am 06.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 3 Beiträge |
Tipp zur Platzierung des Center-Lautsprechers. Grisu_1968 am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 5 Beiträge |
Aufstellung eines Center Lautsprechers Knizzle am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 3 Beiträge |
anlage aufwerten durch tausch des centers ? (canton) gingano am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 9 Beiträge |
Center/Frontspeaker Tausch? Fragen Rotti1975 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 2 Beiträge |
Tausch des Centers für homogene Bühne pk08574 am 02.03.2024 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 9 Beiträge |
Terminal zum Anschließen eines Lautsprechers? Messiah am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 4 Beiträge |
Sprache klingt hohl gAbri3l am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 11 Beiträge |
Frequenzbereich eines Lautsprechers sammlergerrit am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 3 Beiträge |
2019
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSunofabeach66_
- Gesamtzahl an Themen1.557.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.143
