2 große LS ins System integrieren möglich?
Snapstar123
#1 erstellt: 01. Mai 2019, 17:55
Hallo an alle, hoffe bin im richtigen Thread.
Es geht um 2 Stanboxen für links und rechts und zwar Magnat Vector 6.
Was ich über die Boxen weis ist die Leistung, 4-8 Ohm 150/250W 20-24.000Hz pro LS.
Habe einen AVR Denon 1709 im Betrieb mit denn Elac Cinema 2 Sat 7.1 und dem aktiv Sub Elac 111.2 ESP.
Mir geht es darum ob die LS nicht zu viel Leistung brauchen und es dürfen am AVR ja nur 6Ohm LS, diese haben 4-8Ohm oder suchen diese Boxen sich selber die richtige Impedanz.
Falls es zu viel währe, währe ein guter Stereoverstärker nicht schlecht um die Boxen mit dem Verstärker ein zu binden um denn optimalen Klang zu bekommen.
Bin soweit zufrieden da ich meinen AVR auf 7 mal Stereo laufen lassen da besserer Klang aber die Elac Cinema 2 außer die Center schwächeln sehr im Klang, die 2 großen Magnat Vector 6 habe ich neu für 40€ bekommen und hören sich wirklich sehr gut an, das was ich gesucht habe für schöne Höhen Mitteltöne sowie einen saftigen Bass was aber nicht wichtig ist da der Sub schon gedrosselt ist.
Was meint Ihr, reicht der Denon AVR 1709 für die Leistung aus da ich die anderen gerne weiter nutzen möchte, die großen LS 2.1 für Musik und 7.1 für Filme, Verstärker bringt insgesamt 460W aber die kleinen Elac brauchen auch 45-65W der Center sogar 60-80W bei 4-8Ohm die 2 Magnat 4-8 Ohm 150-250W.
Würde mich sehr über Antworten und Hilfe freuen :), Mfg
Denon_1957
#2 erstellt: 01. Mai 2019, 20:41
Dein Denon reicht vollkommen von der Leistung aus und wegen dem Wiederstand (Ohm) mach dir keine Sorgen das passt auch.
JULOR
#3 erstellt: 02. Mai 2019, 13:51
Das stimmt nicht. die brauchen keine 65 oder 80W. Das ist die maximale Belastbarkeit, ab der die Lautsprecher schaden nehmen. Es wird nur soviel Leistung vom AVR abgerufen, wie für eine bestimmte Lautstärke benötigt wird. Bei gehobener Zimmerlautstärke sind das unter 10W, bei Nebenbeihören unter 1W.
Hier steht was dazu: http:/av-wiki.de/Leistung
Bei Filmen könntest du Lust auf einen neuen Center bekommen, denn der alte kann dann nicht mehr mit den Haupt-LS mithalten.
Snapstar123
#4 erstellt: 03. Mai 2019, 17:19
@JULOR Danke schon mal für deine Antwort.
Dachte mir schon das die kleinen nicht so viel Leistung brauchen, Danke für denn Link.
Also könnte ich noch bedenkenlos 2 zusätzlich anschließen für SRB Links und Rechts währen auch die Elac Cinema 2 Sat, hab jetzt 5.1 auf Stereo laufen und der Klang ist wirklich beeindruckend.
Wie du schon sagtest geht der Center klar unter, habe da noch einen denn ich gesplittet als SRB L und R genutzt habe, der Denon ist zum klück in der Lage bei einer SRB Boxe denn Sound zu trennen.
Habe gestern mal drauf geschaut als ich ihn abgenommen habe da erst mal 5.1 wegen der Leistung vom AVR ob sie reicht 460W Max aber davon gehen 30% ja auch noch mal flöten wegen Display, Umwandler, Wärmeabfur usw.
Die Center wo ich als SRB genutzt hatte hat 6Ohm und 500W 35-22.000hz hab sie aber auf small laufen lassen zum Glück, die Marke unbekannt gehörte aber auch mal zu einem großen Soroundsystem mit großen Boxen.
Also die Magnat sind mit 4-8Ohm, 150-250W und 20.25.000hz.
Die große Center 6Ohm, 500W und 35-22.000hz
Denon AVR 1709 460W
Was hält ihr davon, so könnte ich gleich einen guten Center einbringen mit gut Leistung aber weis nicht ob sie zusammen Harmonieren, sollte wenn ja die Center weiter auf small bleiben oder auf Large stellen wenn es möglich ist mit diesem großen Center, der Klang von dem Center ist auf jeden Fall auch sehr sehr gut da Hoch,-Mittel-und Tieftöner vorhanden.
Würde mich sehr über Antworten freuen und Danke noch mal für eure Hilfe:), Mfg
JULOR
#5 erstellt: 03. Mai 2019, 18:42
Passender Center ist der Magnat Vector Center, jeder andere wäre Quatsch weil wieder anders.
[Beitrag von JULOR am 03. Mai 2019, 22:26 bearbeitet]
2 große Stand-LS u. 2 kleine Satelliten möglich?
Janemann am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  9 Beiträge
Rear-LS wireless integrieren?
Sunny_Mars am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  4 Beiträge
Vorhandene Canton Stand-LS in 5.1 integrieren?
Amigo70 am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
Alte Boxen integrieren??
Lippinski am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  6 Beiträge
HIFI Lautsprecher in Heimkino Anlage integrieren?
Cookiemonster111272 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  3 Beiträge
2-ten acktiven Jamo sw303e integrieren ?
kay1212 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  2 Beiträge
5.1 System + 2 Stereo LS?
Anterious am 05.08.2011  –  Letzte Antwort am 05.08.2011  –  5 Beiträge
Alte Standboxen in neues 5.1 System integrieren???
patte007 am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  3 Beiträge
Selbstbau Standboxen in Surround System integrieren?
totom am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  4 Beiträge
Standboxen integrieren?
brisa_da_praia am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTux-Hugo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.251
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
