Yamaha YST-SW800 Unterbrecher?
WilliamLee
#1 erstellt: 03. Mai 2004, 21:39
Hallo alle zusammen! Ich lese schon recht lange im Forum mit und habe den Eindruck, dass hier sehr kompetente und hilfsbereite Mitglieder unterwegs sind. *schleim* Deswegen hab' ich mir gedacht melde ich mich doch mal hier mit meinem Problem, dass wie folgt aussieht:
Mein Subwoofer, der Yamaha YST-SW800, hat sich ca. 30sek nach dem Anschalten verabschiedet. Verabschiedet heißt in diesem Fall: die Kontroll-LED vorne leuchtet, er gibt aber keinen Ton von sich. Nicht einmal ein 50Hz-Brumm, wenn ich ihn nicht erde. Sämtliche Einstellungen und Anschlussvarianten habe ich durchprobiert, doch er will einfach nicht. Beobachtet habe ich folgendes: Unmittelbar nach dem Einschalten über den vorderen Schalter klackt (vermutlich) ein Relais, sodass der Woofer unter Spannung steht (LED leuchtet grün). 2-3sek später sollte dann die Endstufe, ebenfalls mit einem vernehmlichen "klack" durchschalten, genau dies tut sie aber nicht.
Meine Vermutung: In der Anleitung habe ich gelesen, dass der Sub über einen Unterbrecher verfügt, der die Stromversorgung bei zu hoher Leistungsaufnahme unterbricht. Vielleicht hat sich dieser ja aktiviert. Aber wie bekomme ich den wieder aus?
Da ich den Sub gerade erst über 3 Monate (!) in Reparatur hatte, möchte ich ihn nach Möglichkeit nicht schon wieder weggeben. Wegen der Bestellung bei einem unfähigen Versender (redcoon.de --> Leute lasst bloß die Finger von dem Saftladen!) bestellt habe, wäre das dann auch wieder mit hohen Versandkosten verbunden.
Na jedenfalls hoffe ich, dass sich vielleicht der ein oder andere meiner erbarmt und ein paar nützliche Tipps auf Lager hat.
McUsher
#2 erstellt: 04. Mai 2004, 09:27
Das zweite Klacken, welches du zurecht vermisst,
schaltet die Endstufe auf das Chassis durch, auch
Einschaltverzögerung genannt (damit halt Spannungs
spitzen des Einschaltstromes die Membran nicht
durchschlagen lassen).
Vielleicht setzt du dich mal mit Yamaha in Verbindung,
und guckst ob die das Problem auf Herstellergarantiebasis
begradigen (dein Händler würde wahrscheinlich den Sub auch
nur an Yamaha weiterleiten).
Und mit bissi Glück haste dann einen Yamaha Service ganz
in deiner Nähe...
McUsher
#3 erstellt: 04. Mai 2004, 09:29
[edit]
Bei dem gammel Magnat-Sub den ich hier gerade noch rumstehen habe klackt gar nix.. kann sein, dass ich da falsch liege...
ich dachte ich hätte auf "bearbeiten" geklickt sry für den doppelpost...
[Beitrag von McUsher am 04. Mai 2004, 09:30 bearbeitet]
WilliamLee
#4 erstellt: 04. Mai 2004, 14:50
Danke schon mal für die Antworten!
Gerade habe ich mit dem Yamaha Service telefoniert, die konnten mir jedoch nur sagen, dass ein Defekt vorliegt. Wegen der Herstellergarantie muss ich mich wieder an redcoon wenden, da ich durch den Internetkauf keinen Anspruch auf einen kostenlosen Service beim Yamaha-Händler um die Ecke habe. Wie es aussieht, werde ich ihn wohl kostenpflichtig bei einem _Fach_mann reparieren lassen müssen (und nicht bei solchen Stümpern wie redcoon), denn ich habe keine Lust wieder 3 Monate auf einen defekten Sub zu warten, der mich bis jetzt inkl. Mahnung per Einschreiben über 30EUR Versand gekostet hat.
Naja, vielleicht läuft er eines Tages ja wieder...
Yamaha YST-SW800 noch zeitgemäß?
VII am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  16 Beiträge
Canton As-50 oder Yamaha YST-SW800??
Spock01 am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 13.11.2003  –  17 Beiträge
Wo bekomme ich den Yamaha YST-SW800 in KIRSCHE günstig her !!!
Suby am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  9 Beiträge
yst-sw150 Problem
Sigure am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  4 Beiträge
Yamaha YST -SW150
kartfan am 20.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  3 Beiträge
YST-SW90 an RX-V667 funktioniert nicht
frp am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  3 Beiträge
Yamaha hs50m mit yst-sw90 subwoofer
luiseki3000 am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  2 Beiträge
Yamaha YST-FSW 150
mklang05 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  3 Beiträge
Yamaha YST FSW 150
Puddy am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  3 Beiträge
Canton LE-Serie
gigo am 09.10.2002  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  14 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.818
