HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aussetzer beim Lichteinschalten | |
Aussetzer beim Lichteinschalten+A -A |
Mc.Fisch
15:20
erstellt: 08. Jan 2020, |
Hallo, meine aktiven Lautsprecher haben Aussetzer beim betätigen der Lichtschalter. Info: Lichtschalter/Taster über 12V Relais im Sicherungskasten. Hat da einer ein Tipp? |
erddees
16:14
Tipp: Haus-/Wohnungs-Elektroinstallation. Prüfen und ggf. Instandsetzen lassen. |
fplgoe
18:14
Ich würde mal prüfen, ob das 12V-Relais korrekt mit Entstör- bzw. Löschglied angeschlossen ist. [Beitrag von fplgoe am 08. Jan 2020, 20:52 bearbeitet] |
Mc.Fisch
20:38
Hallo, werde mich mal im Sicherungskasten umsehen ob da alles Ok ist, so ganz ohne Ahnung bin ich ja nicht, merkwürdig ist halt das es bei allein Tastern passiert. [Beitrag von Mc.Fisch am 08. Jan 2020, 21:16 bearbeitet] |
fplgoe
20:56
Wenn das Löschglied fehlt hast Du jedes Mal bei der Betätigung des Relais (eigentlich genauer beim Abfallen des Relais, dass kann aber durch Tastenprellen bereits bei der Aktivierung passieren) eine Hochspannungsspitze, die Dir schön quer durchs Haus, mit der gesamten Leitungslänge vom Taster bis zum Schaltkasten als Antenne, Störungen verteilt. |
Mc.Fisch
21:23
Hallo, so weit ich mich erinnere sind da Relais von Eltako verbaut. |
fplgoe
21:35
Ich bin auch kein Installateur, 'nur' Funkelektroniker. Ob ein Eltako das Löschglied automatisch enthält oder extern versorgt wird... keine Ahnung. |
Mc.Fisch
21:43
Hallo, ich mache mich mal Schlau...Bei 230V sollte man wissen was man tut. |
fplgoe
05:46
erstellt: 09. Jan 2020, |
Die 230V-Seite ist ja nicht das Problem, die Ansteuerung (Deiner Aussage nach mit 12V). Das ist ja prinzipiell keine sicherheitstechnische Frage, macht es von der Störung her nur nicht besser. PS: Außerdem wird doch in der Schaltungstechnik bei Kleinspannungen eher mit 24V gearbeitet... [Beitrag von fplgoe am 09. Jan 2020, 05:48 bearbeitet] |
Mc.Fisch
11:46
Hallo, alles sehr Undurchsichtig, neben den beiden Eltako Relais sind da noch drei Siemens verbaut, wobei zwei (5TT5 511) mit 8V angegeben sind....Nein es gibt kein zweiten Trafo!! |
fplgoe
12:26
Da bin ich dann wirklich raus, das wirst Du mit einem Installateur diskutieren müssen. Aber ganz einfacher Versuch: Die Schaltklemmen des Laststromkreises am Eltako mal überbrücken (also ohne den Steuerstromkreis zu betätigen!) und irgendwen im Wohnzimmer horchen lassen, ob es wieder zu Ausfällen kommt, wenn das Licht damit direkt geschaltet wird. Aber bitte, ich weiß jetzt nicht, wie fachkundig Du bist, bring Dich nicht um. Hast Du da keine passenden Kenntnisse, lasse Deine Finger von dem Kram. [Beitrag von fplgoe am 09. Jan 2020, 12:27 bearbeitet] |
Mc.Fisch
16:31
Hallo, ja das hatte ich auch vor, zur Not ersetze ich die Relais... |
Mc.Fisch
12:34
erstellt: 15. Jan 2020, |
Hallo, es waren die Taster!!!!!! |
fplgoe
20:01
Das heißt? Prinzipiell ist an einem Taste ja keine Zaubertechnik... warum hat es dann mit dem alten gestört? Kontakte unsauber? |
Wandhalterung / Lichtschalter KDTRCH am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 3 Beiträge |
Teufel Anlage hat Aussetzer hollar am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 21 Beiträge |
Aussetzer bei einzelnen Lautsprechern wolog am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 3 Beiträge |
Logitech X-540 hat Aussetzer! wonzos am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Aussetzer Funklautsprecher Philips 6.1- Anlage chrizzer am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 7 Beiträge |
Aussetzer bei Megaworks 550, Sub umdrehen! sgf am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 2 Beiträge |
Musicccast WX-021 - punktgenaue Aussetzer hotrats am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 9 Beiträge |
Center-Speaker hat Aussetzer (Sony STR-DE 445) s_berti am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 3 Beiträge |
kleine Lautsprecher mit 12V Netzteil? tausche1 am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 8 Beiträge |
Lautsprecher kratzt beim Eindrücken evert am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 11 Beiträge |
2020
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.340 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.019
