HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Aktive Nahfeldmonitore mit Aktiven Subwoofer ansch... | |
Aktive Nahfeldmonitore mit Aktiven Subwoofer anschliessen+A -A |
Egzon.V
19:22
erstellt: 24. Mrz 2020, |
Hallo Zusammen, Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann, den ich kenne mich garnicht aus mit Monitoren und Subwoofern. Ich habe von einer Freundin 2x aktive Nahfeldmonitore von Yamaha und 1x Neumann KH805 subwoofer erhalten. Das Problem ist hier, dass wir beide nicht wissen, wie ich diese am besten Verbinden kann. Ziel ist es einfach, dass es möglich sein sollte auch mit einem Handy sounden zukönnen oder meinen Laptop anzuschliessen als option. Mir wurde gesagt, dass ich einfach einen Verstärker anschliessen soll. Keine Ahnung. Kann mir hier jemand sagen was ich alles noch brauche um ein gutes Setup zu haben? Danke euch im Voraus und bin für jeden Tipp dankbar! ![]() Yamaha Monitore: ![]() Neumann Subwoofer: ![]() |
DJBonoBobo
19:54
Das sind sehr coole Teile, die es verdienen, dass man sich damit näher beschäftigt. Die Hersteller bieten ja auch Anleitungen zum Download an usw. Aufstellung und Nutzung aller Funktionen lohnen sich auf jeden FAll sehr. Aber zum Starten: Du brauchst 2x XLR-Mikrophonkabel um damit die Yamahas an den Subwoofer anzuschließen. Beim Subwoofer da wo "Output" steht. Dann könntest du dir ein Adapterkabel besorgen Stereo-Miniklinke zu 2x XLR (sowas in der Art: ![]() Die Miniklinke kannst du dann direkt in den Laptop oder das Handy stopfen. Aber VORSICHT: Lautstärke im Handy oder auf dem Laptop RUNTERREGELN, sonst braten die Boxen direkt mit voller Lautstärke los. Du kannst auch einen Vorverstärker oder einen passiven Lautstärkreregler dazwischenschalten, also zwischen Laptop und Boxen. Es gibt auch kleine Kästchen mit Bluetooth-Empfänger, mit denen du das Handysignal drahtlos empfangen kannst. Die haben meist auch einen Miniklinkenausgang. [Beitrag von DJBonoBobo am 24. Mrz 2020, 19:57 bearbeitet] |
dejavu1712
20:00
Hast Du keine BDA bekommen? Wenn nicht findest du die bestimmt per PDF im Internet. Nun, im Grunde ist das aber recht einfach zu machen: Vom Ausgabegerät (Laptop/Handy) mit dem entsprechenden Adapter Kabel (vermutlich Mini Klinke auf XLR) zum Subwoofer in die beiden XLR Input (rechts/links) und dann vom Subwoofer (XLR Output rechts/links) zu den beiden XLR Inputs der Yamaha Monitore. So musst du natürlich immer zwischen Laptop und Handy umstecken. Nicht vergessen das du am Subwoofer und Monitor alle Parameter an den Aktivmodulen korrekt einstellen musst, um später auch das beste klangliche Ergebnis zu erzielen, hierbei kann man dir allerdings nur bedingt weiterhelfen. Mein Tipp, um das Handy und Laptop bequem als Abspielgerät nutzen zu können, empfehle ich ein Zusatzgerät wie z.B. ein Sonos Port, dieser dient in dem Fall als Vorverstärker, Streamer etc. mit dem Du das Laptop und Handy ganz easy Kabellos verbinden und deine gespeicherte Musik oder Streamingdienste über die LS abspielen kannst. Die Bedienung erfolgt bequem am Handy oder Laptop mit der entsprechenden APP bzw. PC Controller (ist kostenlos). |
DJBonoBobo
20:04
Falls du so ein Gerät wie das Sonos-Teil (es gibt sowas ähnliches auch in superbillig) nutzt, das Cinch-Ausgänge hat, würdest du übrigens natürlich kein Adapterkabel XLR -> Miniklinke nehmen, sondern XLR -> Cinch. Z.B. sowas: ![]() |
dejavu1712
20:09
Ähnlich ist relativ..... ![]() Es gibt natürlich vergleichbare Alternativen von anderen Herstellern wie z.B. Denon, Yamaha etc. allerdings sind die preislich auf einem ähnlichen Niveau. Mit dem Kabel ist natürlich korrekt! |
DJBonoBobo
20:18
Ich meinte so ein Billig-Kaliber: ![]() Aber ich weiß auch nur, dass sowas existiert und dass es billig ist. Zumindest könnte man damit Ton vom Handy zu den Boxen bringen, sofern es beschreibungsgemäß funktioniert. Ich kenne aber weder das Ding aus eigener Erfahrung noch das Sonos-Teil. Also kein Widerspruch. |
dejavu1712
20:26
Der Logitech ist lediglich ein Bluetooth Empfänger, das geht natürlich, ist günstig, aber mit den von mir genannten Streaming Geräten hat das rein gar nichts zu tun. |
Egzon.V
23:52
Hi DJBonoBobo, Danke Dir viel für Deine Hilfe! Welchen Lautstärkeregler oder Vorverstärker würdest Du mir den empfehlen? Ich bin ebenfalls noch im Besitz eines RME Audio Babyface Pro. Erfüllt dieser auch solche zwecke? Danke Dir erneut für Deine Hilfe ! ![]() |
Egzon.V
23:55
Hallo dejavu1712, Danke Dir für die Hilfe! Habe ich aber danach nicht das gleiche Problem mit dem Sonos wie ohne? Also ich meine damit, wenn die Lautstärke auf meinem Handy zu hoch ist? Erbringt mir der Sonos Port lediglich nur den Vorteil das ich Musik streamen kann? Danke Dir im Voraus ![]() |
dejavu1712
00:48
erstellt: 25. Mrz 2020, |
Nein, weil der Sonos Port zwar vom Handy oder PC gesteuert wird, aber über die Sonos eigene APP bzw. den PC Controller. Den "RME Audio Babyface Pro" habe ich mir mal angeschaut, den kannst du natürlich auch dafür hernehmen, allerdings ist das ganze System dann nicht so komfortabel wie mit den von mir genannten "Streamer-Vorstufen"! |
DJBonoBobo
10:41
Das ist ein 700-Euro-Audiointerface in bester Profi-Qualität. Einen qualitativ besseren Lautstärkeregler oder Vorverstärker wirst du nicht finden. Wenn du das da rumliegen hast, dann nimm das natürlich. Ich würde dann den Laptop und das Handy per USB daran anschließen (für das Handy brauchst du einen USB OTG-Adapter). Häufig liegt der bei dem Handy schon dabei, zumindest bei Samsung. Es sei denn, dir ist der Profikram zu kompliziert, dann könntest du den verkaufen und dir was einfacheres/komfortableres besorgen. Sowohl RME als auch Neumann stellen übrigens wirklich sehr ausführliche Bedienungsanleitungen bereit. Wie gesagt finde ich, dass es sich lohnen würde, mit diesen tollen Geräten näher zu beschäftigen. Die Funktionalität des Sonos (Streaming, Bluetooth usw) hat das Babyface natürlich nicht. |
Subwoofer anschliessen? holgerr1 am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 6 Beiträge |
2 spulen subwoofer, 2 aktive submodule Porky__Pig am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 5 Beiträge |
Suche Aktive Subwoofer Technofrek am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 5 Beiträge |
Surround mit aktiven Speakern JoeXX am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 2 Beiträge |
Nahfeldmonitore auch für zu Hause? beboptangerine am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschliessen Marcy0174 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 9 Beiträge |
Aktiven Subwoofer selber bauen Dickerrüssel am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer richtig anschliessen? toolking1983 am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 4 Beiträge |
2 aktive subs an receiver ? makers am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 01.04.2006 – 16 Beiträge |
Aktive Studiomonitore mit "altem" Logitech Subwoofer betreiben? John_Bass am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
2020
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.880
