Canton Chrono Sl .2
maverick_zi
#1 erstellt: 08. Apr 2020, 16:49
Guten Abend zusammen
Ich weiss es hat gefühlt 1000de Threads zum Thema Canton Chrono, leider wurde ich nicht fündig.
Die Frage ist, ich würde gerne meine Teufel System 6 THX aus dem Jahre 2010 mit den Chrono SL ersetzen. (Frontpartie)
Die Frage ist nun hat schon jemand den gleichen Schritt gemacht und hat erfahrungen damit?
Und warum ist der Center 556.2 "nur" auf 85W RMS ausgelegt? schneidet sich das nicht mit den 160W Standlautsprechern? reicht der wirklich?
Mein Versterkär ist immernoch der AVR 3311 von Denon, damit bin ich sehr zufrieden.
Vielen Dank im Vorus für die Antworten.
erddees
#2 erstellt: 11. Apr 2020, 09:01
Wenn jemand die Erfahrung gemacht hat genau diese Kombination auszutauschen, wird er davon berichten, dass es eine Super- oder Scheißidee war, je nachdem, wie er das klanglich für sich beurteilt. Damit meine ich, dass du daraus keine Rückschlüsse ziehen kannst, wie es sich bei dir anhören wird. Denn außer eines wenig aussagekräftigen Berichtes spielen noch weitere Faktoren wie Raumgegebenheiten, Möbelaufstellung, Aufstellsituation für einen (persönlich !) empfundenen Klangeindruck ein Rolle. Hier hilft nur: selbst ist der Mann; Probehören.
Wattangaben sind die am Wenigsten aussagekräftigsten technischen Angaben, die man aus den Produktbeschreibungen herauslesen darf. Mach dir keine Sorgen: der Centre schafft das schon.
Das ist immer noch ein weit verbreiteter und unausrottbarer Irrglaube: viel hilft viel. Weil aber viele Nutzer genau daran glauben, geben die Hersteller gerne an wie ein Sack Sülze und nutzen das als Marketinginstrument in dem sie die technischen Angaben mit Mondzahlen garnieren, die herstellerindividuell und höchst kreativ ermittelt werden.
Da befindet sich Canton aber in guter Gesellschaft, dieses Marketinginstrument nutzen alle Hersteller gern und oft. Das gilt übrigens nicht nur für Lautsprecher sondern auch, und da besonders, für Verstärker.
maverick_zi
#3 erstellt: 12. Apr 2020, 06:11
Hallo erddess
Vielen Dnak für deine Antwort.
Ich habe nun den Chrono SL 556.2 Center gekauft um ihn probezuhören, er ist von der Detailzeichnung sehr viel feiner und schöner zu hören als der Teufel 620 fcr. ich bilde mir ein auch die anderen Lautsprecher jetzt etwas befreiter wirken. Kann dies nicht anders ausdrücken.
Es kommt mir so vor als wären die 140 Watt Teufelboxen für den AVR 3311 zu viel. Ist mir in all den Jahren nicht aufgefallen, da ich nichts anderes kannte.
Kann dies sein? Der AVR hat laut Datenblatt bei 6Ohm 7x 165W und bei 8 Ohm noch 7x 125W
Ich glaube ich werde dann wohl dem Vertärkerzuliebe eher auf die 586.2 (130W) als auf die 596.2 (160) aumsteigen (Standlautsprecher Canton) oder was ist deine (Eure) Meinung?
Vielen Dank
fplgoe
#4 erstellt: 12. Apr 2020, 09:00
maverick_zi (Beitrag #3) schrieb:
...Es kommt mir so vor als wären die 140 Watt Teufelboxen für den AVR 3311 zu viel. ...
Löse Dich bitte mal völlig von den Leistungsangaben, das ist nur die maximal zulässige Leistung, mit der man die Lautsprecher verwenden kann.
Also nochmal, nur weil ein Lautsprecher mit 300W angegeben ist, ist er mit dem gleichen Verstärker nicht leiser oder kraftloser, als einer mit 150W Leistungsangabe. Was da viel aussagekräftiger ist, ist der umgangssprachliche Wirkungsgrad, bzw. korrekter die Empfindlichkeit oder noch genauer definiert, der sog. Kennschalldruck. Der sagt Dir wirklich aus, wie viel Schall bei einer definierten Leistung wiedergegeben wird. Hat ein Lautsprecher z.B. 89dB, einer 92dB, dann ist die zweite Version bei identischer elektrischer Leistung wirklich 3dB 'lauter'.
Denon_1957
#5 erstellt: 12. Apr 2020, 21:57
@fplgoe
Sehr gut erklärt.
fplgoe
#6 erstellt: 13. Apr 2020, 07:33
Nur weil die eine Kaffeemaschine 500W hat, die andere nur 300W, schmeckt der Kaffee bei der ersten der höheren Leistung wegen nicht besser, weil das einfach von ganz anderen Faktoren abhängt. So ist das eben auch bei Lautsprechern...
Nicht dass ich großer Kaffeetrinker bin...
Denon_1957
#7 erstellt: 13. Apr 2020, 22:33
maverick_zi
#8 erstellt: 04. Jul 2020, 07:39
Hallo Zusammen
Ich habe ja im April zwei Canton Chrono SL 596.2 bestellt, nun welch wunder habe ich mal einen erhalten, der zweite kommt erst gegen ende September.
Nun meine Frage, soll ich den einen schon anschliessen und in zusammenhang mit dem Teufel benutzen oder soll ich lieber warten?
Vielen Dank für eine Antwort.
fplgoe
#9 erstellt: 04. Jul 2020, 08:30
Bei BackSurrounds würde ich ihn erst mal als BackCenter anschließen... aber bei Fronts ist es nun wirklich sinnlos, nur eine Seite auszutauschen.
Ende September? Schick den einen zurück und storniere die zweite Box... das ist ja wohl ein Witz...
maverick_zi
#10 erstellt: 04. Jul 2020, 13:13
Jop Ende September, bei Canton ist ja aktuell sehr wenig lieferbar leider. ich freue mich darauf aber es ist echt seeeeehr müühsam. Ich hoffe das Warten lohnt sich dann auch.
fplgoe
#11 erstellt: 04. Jul 2020, 16:24
Und wenn Du die Lautsprecher zum ersten Mal anhörst, ist die Gewährleistung für den einen knapp 3 Monate abgelaufen. Mindestens das würde ich bei Canton monieren.
maverick_zi
#12 erstellt: 25. Sep 2020, 09:32
Hallo Zusammen
Ich wollte nur informieren, dass ich nun endlich den zweiten Lautsprecher erhalten habe.
Juhui
fplgoe
#13 erstellt: 25. Sep 2020, 10:21
Glückwunsch...
maverick_zi
#14 erstellt: 25. Sep 2020, 14:25
Also falls es jemand noch Interessiert.
Das Neue Setup ist nin wie folgt:
Front L und Rechts die Chrono SL 596.2 Center der Chrono SL 556.2
Rear und Subwoofer das Teufel System 6 THX.
Bei Musik Stereo natürlich alles perfekt nach der Einmessung, auch im Pure Direct.
Bei Filmen schaut es doch schon anders aus. Da musste ich die Chronos 1.5db erhöhen, da sonst die anderen dominierten. (Teufel Wirkungsgrad ca 92db Chrono 88db).
Ich habe den Dynamic Volume ausgeschaltet bei dem AVR 331 von Denon, da mir sonst die Effekte zur Sprache etwas zu präsent sind.
Dies mal so als Erfahrungsbericht der 1 Stunde.
fplgoe
#15 erstellt: 25. Sep 2020, 15:22
DynamicEQ aktiviert?
maverick_zi
#16 erstellt: 25. Sep 2020, 15:47
Den habe ich auch auf OFF....
fplgoe
#17 erstellt: 25. Sep 2020, 16:07
Hatte ich noch nie. Jeder Verstärker -zu Audyssey-Zeiten mit DynEQ, bei Yamaha mit dem Pendant YPAO-Volume- immer 'mit'. Keine verfügbare dynamische Loudness wäre für mich bei der Verstärkerauswahl ein Ausschlusskriterium.
maverick_zi
#18 erstellt: 25. Sep 2020, 16:41
Ja das mit dem Dynamic EQ ist für mich nach über 10 Jahren immernoch ein grosses Fragezeichen.
Wenn ich den anschalte, habe ich deutlich mehr power und eben dynamic, leider aber auch nach meinem empfinden schlechtere Qualität, da die Sprachverständlichkeit auch abnimmt.
Im augeschalteten Zustand jedoch habe ich das Gefühl von mehr Details in der Audioaufösung, muss dan aber schon deutlich lauter stellen um das gleiche Volumen zu erreichen.
Das erste mal abgeschalten habe ich diesen nach dem ich Blade Runner 2049 geschaut habe und kein wort verstanden habe soviel Hall hatte ich da. Dynamic EQ off und schon war alles io.
Ich habe auch noch niemanden gefunden, der mir das genau erklären konnte. Aber es ist wahr, wenn ich den Subwoofer ausschalte habe ich kaum Bass auch bei der Crossovertrennung bei 60HZ der Frontlautsprecher.
Kaufberatung Canton Chrono SL
steffen_lehner am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  8 Beiträge
Canton Chrono/ SL unterschiede?
Hörnchenmeister am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  7 Beiträge
Canton Chrono SL DC
dr_squalo am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  2 Beiträge
Canton Chrono SL 555.2
sabietnico am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  4 Beiträge
canton chrono SL 580.2 DC versus chrono SL 580 DC
foxspiderman am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.04.2013  –  3 Beiträge
Chrono SL 510.2 ? :-/
Grammi89 am 13.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  10 Beiträge
Canton Chrono 590.2 / SL 590 Unterschied?
Necter am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  7 Beiträge
Canton Chrono SL 510.2 OnWall-Lautsprecher Befestigung
Necter am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  2 Beiträge
Canton Chrono SL 590.2 als Ersatz für SL 580?
marcelv88 am 09.03.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  6 Beiträge
Canton Chrono SL 520 als Main - Einstellung
Soulflayer am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.433
