HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Welche Rear? | |
Welche Rear?+A -A |
Ricardo88
09:45
erstellt: 06. Mai 2020, |||||
Hallo Leute, habe jetzt seit einigen Tagen meine Dali Oberon 3, Oberon Vokal und Sub C8D und bin sehr zufrieden, erst recht Weil ich von 2 verschiedenen Soundbars komme. Würde allerdings gerne mein 3.1 System auf ein 5.1 System erweitern, Gegebenheiten dafür sind da, allerdings komme ich bei der Auswahl der LS an meine Grenzen (WAF ![]() Dali Oberon 1 - zu wuchtig Dali Oberon on Walls - zu groß Ich weiß bzw habe dank des Forums gelernt dass die Rears nicht zwingend aus einer LS Serie wie die Fronts sein müssen. Würden die B&W m1 passen? Ich finde da allerdings keine Wandhalterung zu (zwingend notwendig). Habt ihr sonst noch Ideen und Vorschläge für mich? |
dejavu1712
10:02
Warum nimmst du nicht die ![]() |
Ricardo88
10:22
Manchmal sind die naheliegenden Dinge irgendwie weit weg. Eigentlich hast du recht, hast du selber Erfahrung damit? |
dejavu1712
10:34
Nö, spielt aber auch keine Rolle, du musst damit ja konform gehen. Aber ich würde die Rears zumindest vom gleichen Hersteller nehmen. |
Ricardo88
11:28
Klar da hast du recht, gehe mal schauen heute ob sie bei hifi klubben in Köln vorrätig sind. Ansonsten werden die bestellt. Kurz OT: welches LS Kabel kannst du empfehlen? Hatte jetzt für die Fronts eins von HiFi klubben mitbekommen, 7€ der Meter, aber das erscheint mir etwas teurer. Reichen 1,5mm oder lieber 2,5mm? |
DEKRA
11:42
Ich würde eher darauf achten, dass die LS die gleichen Übergangsfrequenzen haben. Vokal Übergangsfrequenzen [Hz] 2.600 Oberon 3 Übergangsfrequenzen [Hz] 2.400
7€ der Meter – was für eine abzocke. Ich würde so sagen: wie dick die Leitung sein soll entscheidet die Länge, je länger, je dicker. Bis 5 Meter (Vorne) reichen 1,5mm² und hinten würde ich 2,5mm² verwenden. ![]() Und wie kommt man, also ich, darauf... ![]() ![]() [Beitrag von DEKRA am 06. Mai 2020, 11:51 bearbeitet] |
dejavu1712
11:55
![]() Übrigens, der TE sucht kleine LS für hinten, weil ihm die anderen Modelle aus der gleichen Serie zu groß sind. Und unter den Bedingungen wie die Rears wohl angebracht/untergebracht werden sollen, habe mir nämlich mal die Fotos aus seinen anderen Threads angesehen, ist die Übergangsfrequenz mMn sowas von Schnuppe.... |
DEKRA
12:01
Wozu erklären ist doch deiner Meinung nach sowieso schnuppe! Wozu kaufen den viele LS aus einer Serie? Bitte, bitte, mir nicht Antworten- ich bin hier raus… |
Ricardo88
12:29
Wollte hier keinen Glaubenskrieg entfachen. Tatsächlich sind die Fotos aus den anderen theads nicht mehr aktuell. Wohnzimmer wurde umgestellt damit die die rears hinter der Couch an der Wand Platz finden. Werde später zuhause mal Fotos rein stellen. Aber die Aufstellung wäre für Rears gegeben und den Angaben nach einzuhalten (110 grad hinter hörposition, gleiche Entfernung etc. ) |
dejavu1712
12:40
Na dann hast du ja wenigstens eine Ausrede um dich nicht erklären zu müssen... Gleiche Serie ist eine Sache, aber du hast geschrieben, das die LS gleiche Übergangsfrequenzen haben sollen. Das trifft nur selbst auf viele LS der gleichen Serie nicht mal zu, geschweige auf die Abstimmung, auch bei der Oberon Serie. Desweiteren gibt es noch viele andere Dinge die Einfluss nehmen, wie z.B. die Auswirkungen von Aufstellung und Raum etc..... Da diese in der Regel oft nicht den Vorgaben entsprechen oder sogar weit davon entfernt ist, ist es mMn halt eben Schnuppe. Aber egal, Du brauchst mir auch nicht darauf antworten, wäre mMn sowieso "Quatsch".... Außerdem ist es eh sinnlos, da der TE kleinere LS haben will die es von der Oberon Serie nicht gibt, bleiben vom Hersteller die Zensor Pico (finde ich nicht gut) und eben die Dali Fazon. @Ricardo88 Ja, mach mal bitte ein aktuelles Foto... [Beitrag von dejavu1712 am 06. Mai 2020, 12:43 bearbeitet] |
Ricardo88
22:43
Hab mir jetzt auch mal die Amazon Mikro angeschaut oder sind die nix? |
dejavu1712
22:52
Was in Gottes Namen sind die Amazon Mikro??? |
Ricardo88
22:55
Dali fazon Mikro. Sorry |
dejavu1712
23:02
Die Dali Fazon Sat hat die etwas "besseren" technischen Voraussetzungen, aber die Mikro würde natürlich auch funktionieren, optimal ist keine von beiden. Aber mMn immer noch besser als irgendeine andere Marke zu nehmen die mit Sicherheit eine völlig andere klangliche Abstimmung als die Dali LS hat. |
Ricardo88
23:08
Was wäre denn optimal, um da einfach mal eine Vorstellung zu bekommen?! Ich bin ja schon froh das ich mit den Oberon 3 und dem Vokal meine Frau „begeistern“ konnte. Eigentlich wollte sie unter keinen Umständen von ihrer Soundbar wegkommen. Deshalb wird es leider gottes auch keine größeren Rears an der Wand geben, aber das ist ok, habe ich mich mit arrangiert. Denke werde mir mal die Fazon Sat und Mikro holen und dann mal schauen was meine Frau sagt. |
dejavu1712
23:22
Die beiden LS sind schon ok, mit "nicht optimal" meinte ich ja nicht nur die LS. Selbst der Vokal in Verbindung mit der Oberon 3 ist alles andere als optimal. Und mal ehrlich, in einem WZ muss man immer gewisse Kompromisse eingehen. Die beiden Fazon Zwerge sind schon echt schick und lassen sich mit dem Wandhalter auch flexibel ausrichten, was mMn durchaus ein Vorteil gegenüber der On Wall sein kann, also keine Sorge, einer der beiden Modelle wird dich/euch sicher zufriedenstellen. |
Ricardo88
07:24
erstellt: 07. Mai 2020, |||||
Warum nicht optimal? Habe immer gedacht und auch oft hier gelesen das man gerade die Front möglichst aus einer Serie haben soll?! ![]() Habe übrigens die Front und den Vokal bei 80hz getrennt, ok so? |
dejavu1712
08:50
Weil liegende Center in der Regel auch nur ein fauler Kompromiss sind und nicht exakt so klingen wie die Front LS, das können im Grunde nur drei identische LS und je nach Hersteller sind die Abweichungen mal mehr oder weniger auffällig, aber das trifft auf nahezu alle Hersteller zu und damit müssen die meisten leben, egal, weil das führt jetzt zu weit. Ja, 80 Hz sollte gut passen, tiefer macht keinen Sinn, das kann der Subwoofer besser... |
Ricardo88
09:13
Alles klar, danke für die Erklärung und Info :-) Samstag kommen die Fazon Sat und heute Abend hole ich mir mal die Fazon Mikro nach Hause. Werde berichten wenn erwünscht |
dejavu1712
09:44
Ja, gerne.... |
Ricardo88
12:01
dejavu1712
14:38
Das sollte passen, die Rear LS gehören normalerweise auch auf Ohrhöhe. Meine Rears habe ich etwas höher gemacht, HT Mitte 1,30 m und leicht nach unten geneigt. Sie hängen hinten in den Raumecken und sind auf den Referenz-Hörplatz hin ausgerichtet. ![]() ![]() Muss man halt abwägen, aber da die beiden Fazon mit dem Wandhalter dreh und neigbar sind wenn ich das richtig gesehen habe, kannst du die LS ja nach eigenem Gusto flexibel ausrichten. |
Ricardo88
14:56
Ok danke, werde es ausprobieren:) |
DALI Oberon On-Wall peterchen123 am 30.08.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 4 Beiträge |
Dali Oberon Trennfrequenz Fabian532 am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 8 Beiträge |
5.1.2. DALI Oberon Heimkinosystem Guenduez am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2021 – 12 Beiträge |
Dali Oberon Fertigungsqualität Tom2110 am 04.03.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 18 Beiträge |
Dali oberon vokal Center Patrick674-2 am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 23.01.2024 – 6 Beiträge |
Dali Spektor/Zensor/Oberon? Steve92 am 21.01.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 35 Beiträge |
Dali Oberon Atmos - Hilfe Goldenbear24 am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 01.10.2021 – 2 Beiträge |
Dali Oberon Serie Fuchs#14 am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 261 Beiträge |
Boxenhalterung Dali Oberon 1 themaggo123 am 17.03.2020 – Letzte Antwort am 18.03.2020 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit DALI Zensor Vokal vs. DALI Oberon Vokal frq2000 am 06.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 3 Beiträge |
2020
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.091
