Flache Decken-LS passend zu Bändchen-HT gesucht
*Shakesbeer*
#1 erstellt: 05. Jun 2020, 10:34
Hallo zusammen,
ich suche Decken-LS für eine Atmos-Installation.
Da die Decke für die Integration mit einer Spanndecke abgehängt werden soll, sollten sie möglichst flach bauen (max. 12 cm).
Durch einen Abstand von ca. 1,40m nach vorne / hinten vom Hörplatz wäre ein mögliche Einwinkelung der LS gut.
Die LS ergänzen ein ELAC Setup, allerdings tragen die ELAC-Dekcen-LS 17 cm auf, das ist zu viel für die abgehängte Decke.
Da ich Decken-LS aus Effekt-LS sehe, bin ich bzgl des Herstellers offen für Vorschläge.
Da sie "unsichtbar" in die Decke integriert werden, dürfen sie gerne einen größeren Umfang / Durchmesser haben, wenn sie dafür nicht so tief bauen.
[Beitrag von *Shakesbeer* am 05. Jun 2020, 11:03 bearbeitet]
john_frink
Moderator
#2 erstellt: 05. Jun 2020, 11:03
Tiefe 85mm
Tiefe 111mm
Das wären schonmal zwei flach bauende ELAC Lautsprecher
Viele Grüße
le John
*Shakesbeer*
#3 erstellt: 05. Jun 2020, 11:05
kenn ich, danke
Wären auch die naheliegendste Lösung, wenn ich keine eingewinkelten finde.
Meine Sorge ist, dass der FG insbesondere des HT zu sehr verzerrt wird, wenn der LS nach unten abstrahlt.
DEKRA
#4 erstellt: 05. Jun 2020, 11:13
Zu welch Haupt-LS sollten sie denn?
*Shakesbeer*
#5 erstellt: 05. Jun 2020, 11:15
Zu 249.3, 243.3 und CC 400.
DEKRA
#6 erstellt: 05. Jun 2020, 11:41
wunsch eines Frequenzbereichs?
oder reicht Cinema 2 Sat
[Beitrag von DEKRA am 05. Jun 2020, 11:42 bearbeitet]
*Shakesbeer*
#7 erstellt: 05. Jun 2020, 11:51
Die LS sollen in einer Decke verschwinden.
john_frink
Moderator
#8 erstellt: 05. Jun 2020, 12:37
Ui ausschließlich Jet-Hochtöner, dann würde ich dabei bleiben und eher auf 5.1.2 gehen mit dem ELAC IW-J61 oder IW 1230, bei 80° Neigung und dem geringen Versatz zum Hörer (im Gegensatz zu 5.1.4) sollte der FG noch halbwegs passen, jedenfalls finde ich die Hochtöner derart charakteristisch, dass alles andere eine deutlich andere Klangfarbe haben wird.
Die einzige Alternative mit Neigung und Jet wären die OnWall Lautsprecher von Elac mit einem entsprechenden unterbau - sowas lässt sich ja beim Trockenbau mit einplanen, wäre aber nicht ganz versteckt.
*Shakesbeer*
#9 erstellt: 06. Jun 2020, 06:56
Gut gemeint, aber das sprengt alles die Einbautiefe.
Bei Elac hab ich alle Optionen durch, wollte natürlich auch Jets haben.
Es ist aber eine Spanndecke, kein Trockenbau. On Walls funktionieren also nicht.
john_frink
Moderator
#10 erstellt: 06. Jun 2020, 07:32
Der IW J 61 hat doch eine Einbautiefe von 100mm?? Bei der 5.1.2 Variante musst du den ja garnicht anwinkeln, weil in der Konfiguration der Versatz vom LS zum Hörer minimal ist. Wäre meiner Meinung nach die unauffälligste und klanglich beste Lösung.
*Shakesbeer*
#11 erstellt: 06. Jun 2020, 07:35
Ach, du hast recht. War Quatsch von mir.
Ja, die IW J 61 wären gut. 5.1.4 möchte ich aber trotzdem, .2 hab ich jetzt.
Und der Raum gibt es her.
Die JETs strahlen ja auch recht breit ab, das sollte also passen
edit: Jetzt fällt´s mir wieder ein. Die Dinger sind nicht mehr lieferbar....
[Beitrag von *Shakesbeer* am 06. Jun 2020, 07:42 bearbeitet]
*Shakesbeer*
#12 erstellt: 10. Jun 2020, 18:23
Hab den Thread Titel mal verändert.
Bei Elac gibt es definitiv keine Lösung für mein Anliegen.
Die LS müssen folgendes erfüllen:
Einbautiefe max . 8-10 cm, gerne weniger
Rund
Passend zu Bändchen / Jet HT
flache Lautsprecher gesucht
Wups am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  14 Beiträge
Dolby Atmos. welche Decken-LS
Rolf_01 am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  13 Beiträge
Abstrahlrichtung Decken-LS bei ATMOS ?
brezelpaul am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  11 Beiträge
Flache Wandlautsprecher
dj-ridu am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  7 Beiträge
Flache Rearspeaker
Treppendorf am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  2 Beiträge
Flache Einbaulautsprecher für Atmos
Knallfrosch76 am 10.04.2021  –  Letzte Antwort am 03.10.2021  –  15 Beiträge
Magnat Interior IC82 als Decken LS
schalldruck-event am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  3 Beiträge
Bändchen-Hochtöner drosseln
bob2 am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  9 Beiträge
Frage wegen Decken-LS --> 5.1.2 oder 5.1.4?
Hartmut_Meseberg am 09.07.2019  –  Letzte Antwort am 12.07.2019  –  6 Beiträge
Gute Flache Frontlautsprecher
Hxnx_Wxxxxxxx am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.763
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.986
