HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Positionierung KEF E305 | |
Positionierung KEF E305+A -A |
Pascal328
10:07
erstellt: 30. Jun 2020, |
![]() ![]() Guten Morgen. Bitte um eure Meinungen bzgl. Positionierung der KEF E305 Lautsprecher. Terrassentür wurde inzwischen zugemauert! Wäre es sehr schlimm, dass die Lautsprecher nicht den selben Abstand (siehe Bilder) haben und könnte dies der Denon AVR 1600 durch einmessen wieder wett machen? Front links und rear links, die Anschlüsse sind gegenüber. Überlege, ob ich alle LS an die TV Wand montieren soll, hieße aber Schlitze/Kabel verlegen. Ist es den Aufwand Wert? Ja, ich weiß (bessere Brüllwürfel), aus optischen Gründen keine anderen genehmigt bekommen! Vielen Dank im Voraus [Beitrag von Pascal328 am 30. Jun 2020, 10:17 bearbeitet] |
erddees
11:23
Zur Frage "...könnte dies der Denon AVR 1600 durch einmessen wieder wett machen?": Bei nicht zu großem cm-Versatz des Lautsprechers Front L gegenüber dem Lautsprecher Front R nach hinten ist das Einmesssystem dazu in der Lage Zur Frage der Montage: grundsätzlich gehören alle Lautsprecher auf Ohrhöhe (der Centre naturgemäß tiefer oder höher, je nachdem, ob unter oder über dem TV montiert; der SW auf dem Boden). Grundsätzlich natürlich die üblichen Aufstellempfehlungen zur Mehrkanalaufstellung berücksichtigen. Zum Aufwand der Montage: man kann auch Mini-Kabelkanäle einsetzen (ca. 10x10mm). Die gibt es in weiß und wenn die Wand ebenfalls weiß gequastet ist, fallen die auch kaum auf. Notfalls kann man die Kabelkanäle auch überstreichen. Es gibt auch Kabelkanaldeko, die Leitungen dekorativ kaschieren sollen. Das trifft eigentlich immer den Nerv der holden Weiblichkeit ... 😍 ... guckst du kabelranke.de Ansonsten kann man die Wand auch schlitzen. Ist ne halt eine Frage des persönlichen ästhetischen Anspruches (bzw. dem deiner besseren Hälfte 😉). |
Pascal328
11:43
Hi erddees. Also würdest du die Lautsprecher versetzen, damit der Abstand von links und rechts nicht mehr gegeben ist? |
erddees
11:45
Idealerweise spielen die in einer Ebene. Ist das nicht möglich, dann eben versetzt. Über wieviel cm sprechen wir denn? |
Pascal328
08:37
erstellt: 01. Jul 2020, |
Guten Morgen, also die Wand wo der TV hängt und die rechte Kef positioniert wird ist 3 m lang, die Versetzung des linken würde dann 1,8m sein |
erddees
08:53
1,80 Meter ist der Linke LS gegenüber dem rechten nach hinten versetzt !? Auch wenn das doch schon viel ist, lässt sich die Differenz am AVR so einstellen. Ob und wenn ja wie sich das dann aber klanglich auswirkt, kann man nur vor Ort, sprich du selbst, bewerten. Ausprobieren. |
Rear-Lautsprecher Positionierung XorLophaX am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Rear- Positionierung Gries am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 22 Beiträge |
Positionierung der Lautsprecher nach Umzug DoubleP am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Positionierung vs1 am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 22 Beiträge |
Positionierung Rear-Lautsprecher Wohnzimmer ReadyToRumble am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 3 Beiträge |
Positionierung Lautsprecher michael80 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 2 Beiträge |
Saxx Lautsprecher Positionierung buLLs85 am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 24.11.2021 – 15 Beiträge |
Positionierung 5.1 System (Sofa an der Wand) bolle182 am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 4 Beiträge |
LS Positionierung - bitte um Hilfe pureneugier am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 9 Beiträge |
Positionierung der LS kathole am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.198
