HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Lautsprecher lieber näher an die Wand oder Winkel ... | |
Lautsprecher lieber näher an die Wand oder Winkel verändern+A -A |
Tctfox
20:57
erstellt: 29. Jul 2020, ||
Liebe community Da muss ich schon wieder schreiben um eine komische Frage zu beantworten. Nun ist mein 5.1.2 System beendet. Ich habe per Audyssey eingemessen. Nun habe ich das Problem das die Lautsprecher ein wenig in das Bild bei den Sitzpositionen 2 und 3 gekommen sind, deshalb musste ich sie anpassen (Winkel verändert.) Meine Frage: Was wäre besseer, den von Dolby vorgegbenen Winkel von 30° einzuhalten bei den Fronts und die Lautsprecher noch näher an die Wand stellen oder lieber den Winkel veringern und sie ein wenig weiter weg stellen? Ich habe ja schon Vorhänge und hinter den Vorhängen kleine Sound alkustik Panele bei den Fronts die den Schall ein wenig aufschnappen sollten. Thema Alkustik Panels. Hat da jemand schöne Panels? Ich müsste den Hohlraum wo sich nur ein Bett befindet ein wenig bearbeiten für weniger Schall. Das ganze ist wirklich schwer einzuschätzen und natürlich nicht optimal. Aber ich denke eine gute Möglichkeit wird es schön geben. Vor allem mit mehr Isolation in der Ecke und in der Ausbuchtung. Ich hatte bei der Audyssey Einmessung auch einen Phasen error abee ich bin mir sicher das lag nicht an der Verkabelung. Andere haben gesagt in meiner Situation kann ich es ignorieren. Ich danke jedem extrem für seine Hilfe ![]() ![]() |
Otis_Sloan
21:02
Bei dem Abstand zu den Front-Boxen, würde ich lieber den Winkel verändern. Wenn du die Boxen noch weiter in die Ecken schiebst, wird der Bass wohl recht stark. Aber: Probier´s doch aus. Mal jede Sitzposition einnehmen und hören, ob sich was zu negativen verändert hat. |
Tctfox
21:07
Ja wäre wohls beste. Dann müsste ich aber nicht jedes mal Audyssey neu einmessen oder? |
Otis_Sloan
21:12
Eigentlich schon ![]() |
Tctfox
21:14
xD okey Ich hab jetzt viel mit Einstellungen gespielt. Ab wann der Subwoofer bei welchen Lautsprechern übernehmen sollte, LFE oder LFE+Main etc. Sehr interessant. Ich müsste aber wirklich die Ausbuchtung mit Isolierendem Material bearbeiten. Ich danke dir! |
Denon_1957
20:24
erstellt: 30. Jul 2020, ||
LFE+Main ist Rotz nur LFE die Fronts würde ich bei 60Hz trennen und die Rears bei 80Hz das sind aber nur Richtwerte was sich für dich am besten anhört solltest du ausprobieren. |
Otis_Sloan
23:58
erstellt: 11. Aug 2020, ||
Hat das Isolieren was gebracht? |
Klipsch66er
04:58
erstellt: 12. Aug 2020, ||
Probieren geht über studieren. Ich habe mein 5.2.4 Setup auf LFE+Main laufen, die untere Ebene wird bei 60HZ und die obere auf 80HZ bei mir getrennt. dann ist auch der Versärker etwas entlastet. Die Subs habe ich an meinem Denon 6500 noch etwas nach oben gedreht, da Audyssey mir die Subs fast abgedreht hat, nach dem einmessen. Sound entspricht so meinen Bedürfnissen und gut ist. Nachregeln sollte man immer nach dem Einmessen, bis es einem gefällt. Fensterscheiben oder deren verbauten inneren Zierleisten, sollten halt keine Geräusche machen, da musste auch ich den Mittelweg finden. Den zweiten Sub habe ich zwecks Sofabeben, das will ich so haben, die 4te Dimension. Es wird keinem was vorgeschrieben, es ist alles erlaubt was gefällt. ![]() [Beitrag von Klipsch66er am 12. Aug 2020, 05:04 bearbeitet] |
BassTrap
14:04
Wenn Du die Lautsprecher tatsächlch trennst, dann stehen die auf Small. Dann hat "+Main" keinen Effekt. Damit es einen Effekt hat, müssen sie auf Large stehen. |
Winkel Frontlautsprecher CrazyLexx am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 3 Beiträge |
Front High richtiger Winkel rush111 am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 6 Beiträge |
Position/Winkel Surround Height Lautsprecher ImpiAndi am 28.04.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2021 – 3 Beiträge |
Atmos LS Winkel, ja welcher Winkel denn ? nhian2000 am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecher lieber etwas höher oder tiefer? Jupdi am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 7 Beiträge |
rear-Dipole - Befestigung ohne Winkel? ncomr am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 3 Beiträge |
Impedanz an LS verändern? SpectreX10 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 11 Beiträge |
Lautsprecher an die Wand oder an die Decke hängen? m.pfaender am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 11 Beiträge |
Standlautsprecher an die wand hängen? roidzilla88 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 2 Beiträge |
Rear Speaker in der Couch, welcher Winkel Odessa_HP am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.903
