HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 5.1 System in Wohnzimmer - wie am besten positioni... | |
5.1 System in Wohnzimmer - wie am besten positionieren?+A -A |
bläh
15:21
erstellt: 08. Aug 2020, |
Hallo! Ich plane gerade unser Wohnzimmer etwas um und da darf mein 5.1 Sytem vom kleinen Hobbyraum in das "große" Wohnzimmer ziehen! Aktuell habe ich folgende Komponenten: 1x Klipsch RP-440C (Center), 2x Klipsch RP-160M (Front), 2x Klipsch R-14S (Surround), 1x Klipsch R-112SW. ![]() ![]() Meine Vorstellung wäre: 1x Klipsch RP-440C, 2x Klipsch RP-280F (Front), 2x Klipsch RP-160M (Surround), 1x Klipsch R-112SW. Somit würde ich als Frontlautsprecher auf die RP-280F Standlautsprecher upgraden und dafür das jetzige Frontsystem nach hinten wandern lassen. Wäre das grundsätzliche eine vernünftige Idee? Ich bin jetzt bewusst mal auf die RP-280F gegangen, da ich diese als Restposten (neu) um 390€ pro Stk. kaufen könnte. Dann wäre prinzipell alles aus einem "Guss". Btw. habe ich beim Kauf der RP-160M auch die RP-280F (oder 260F, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher) probe hören können und war vom Klang wirklich beeindruckt. Wie schätzt ihr die allgemeine Aufstellung in meinem Wohnzimmer ein? Bei der Platzierung der hinteren Lautsprecher + Subwoofer bin ich mir sehr unsicher, ob das so passt? Machen die vielen Fenster / Balkontüre eventuelle Probleme? Es ist noch nichts neu gekauft/eingerichtet, somit ist das ganze nur ein Beispiel und noch nicht 100% Final. (Couchgröße/Form, eventuell noch ein Fernsehsessel bei z.B. kleinerer Couch,...) Lediglich der große TV Schrank bleibt bestehen und dort sind die Maße auch korrekt eingegeben. Den TV möchte ich hinten an die Mauer per Wandhalterung anschrauben und nach vorne ziehen / den Center darunter platzieren - Die Aufstellfläche des Centers ist 47cm hoch. Mit meinen aktuellen R-14S "Dipolen" bin ich grundsätzlich zufrieden, das diffuse Klangbild gefällt mir teilweise sehr gut (z.B. bei Videospielen steht man mit dem Rücken an einem Wasserfall - man glaubt wirklich, die komplette "echte" Rückwand wäre ein Wasserfall), teilweise wäre mir aber trotzdem eine bessere Ortung der Effekte lieber. Die Verarbeitungs / Klangqualität passt leider nicht zum restlichen System, daher werden die R-14S zwingend aussortiert. Ich könnte natürlich passende RP-240S bzw. RP-250S dazukaufen, jedoch wären diese zusätzlich bei 600€ - 700€ (neu) und reißen somit ein großes Loch ins Budget, welches woanders eventuell auch gut zu gebrauchen wäre... (AVR, TV, Couch,...) Der Durchgang zum Balkon ist in der aktuellen Ansicht etwas schmal mit nur 60cm Breite, da wären Dipole für die Funktionialität natürlich wieder "besser", als die großen Regal-Lautsprecher. Ich hoffe ich konnte alles verständlich erklären und würde mich über eure Meinung sehr freuen! Vielen Dank im Voraus |
Denon_1957
18:04
DIR muß es gefallen vom Klang und von der Optik her alles andere spielt keine Rolle. Vom Platz her und von der Aufstellung hast du doch gute Karten also warum sollte das nicht passen. |
Autoschrauberix
06:21
erstellt: 23. Aug 2020, |
Das Layout ist doch prima. Ich würde die Hauptlautsprecher etwas weiter zusammenrücken, dann hast Du auch noch ein sauberes Stereo-Dreieck. Darf ich fragen was das für eine Software ist die Du für die Darstellung verwendest ? Das wäre für den WAF hilfreich. |
MuLatte
06:31
bläh mit welchem Tool hast du das gezeichnet? |
Prim2357
08:54
Hallo, dein aktuelles Setup empfinde ich gar nicht mal als so unpassend, mit dem würde ich einfach mal "umziehen". Die Fronts wie gesagt etwas weiter zusammen, dann sollte das doch schon passen. Ob die RP 280F hier etwas reissen können im Vergleich zu den 160ern, ist eher ungewiss, mit Subwoofer schrumpft der Vorteil der 280F dahin..... (hab die 280F selbst welche ich gerade verkaufe) Die 160m als Surround wüde ich persönlich nie machen, hab ich gerade probiert die RP Direktstrahler als Surround einzusetzen, durch die extrem gerichtete Abstrahlung eine Katastrophe. Da es für die 280er aus meiner Sicht eh keinen passend klingenden Center gibt, vllt dann doch ein/zwei Nummern kleiner vorne, falls es Standlautsprecher werden müssen. Der Subwoofer steht äußerst ungünstig, das würde ich komplett überdenken. |
bläh
19:38
erstellt: 25. Aug 2020, |
Hallo nochmals, vielen Dank für die Antworten! Das Programm für die Skizze bzw. das Renderfoto heißt "SweetHome3D". Mittlerweile hat sich schon etwas getan: Die RP280F konnte ich zu sehr günstigen Konditionen (Restposten - mit Garantie) kaufen. Da habe ich nicht lange nachgedacht und zugeschlagen, das Probehören im jetzigen "kleinen Hobbyraum" hat mich überzeugt und somit durften die schon bleiben. ![]() Die jetzigen R-14S Rears werden zwingend ausgetauscht im Wohnzimmer, die sind mir jetzt schon zu "seicht" vom Klang her, somit werde ich die RP-160 als Rear versuchen. Falls das wirklich überhaupt nicht funktioniert, muss ich mir noch wohl noch Dipole aus der gleichen Reference Prime Serie dazukaufen... Bezüglich Couch hat sich auch etwas anderes ergeben: eine "L" bzw. "U"-Form (U-Form würde uns viel besser gefallen). Was mir beim "U" sorgen macht: die Standlautsprecher würden dann relativ knapp an der Couch stehen, kann sich das negativ für den Klang auswirken? PS: am Platz direkt neben dem Lautsprecher (Front) wird kaum jemand sitzen, dass ist eher für größeren Besuch gedacht. (Geburtstag, Weihnachten,...). Bitte die Couch nicht als Referenz nehmen, die Maße und die Form stimmen soweit, nur die Optik wirkt besser ![]() Ich hoffe, mit dem unten gezeigten Plan kann man HiFi-Technisch etwas anfangen, so würde uns das Wohnzimmer am besten gefallen... ![]() ![]() Vielen Dank für eure Ratschläge! ![]() Als Alternative wäre noch folgender Kompromiss möglich: Die Couch 10cm nach hinten schieben und somit vorne beim Front-LS nochmals etwas Abstand gewinnen. Die Balkontüre könnte dann zwar nicht mehr 90° geöffnet werden, aber die haben wir in den letzten 20 Jahren auch nie auf ganz 90° geöffnet, sondern genauso, wie am unten gezeigten Bild es möglich wäre. ![]() [Beitrag von bläh am 25. Aug 2020, 20:14 bearbeitet] |
Musikfreak7
05:43
erstellt: 26. Aug 2020, |
Wenn die Front etwas näher am TV Bord steht, bist du näher am Stereodreieck und "strahlst" mit egal welcher Sofaposition besser am Sofa vorbei. Die beiden Sitzpositionen würde ich einfach ausprobieren. |
-Chris_B-
12:28
erstellt: 28. Aug 2020, |
Ich würde an Deiner Stelle auch versuchen die Front-LS zusammen zu schieben. Damit gewinnst Du Abstand zu den Seitenwänden, was ggf. dem Klang zugute kommt. Probier mal aus, ob es sich merklich verändert, wenn Du die Abstände zu den seitlichen Wänden auf 1m festlegst. Bzgl. der Couch sollte es keine so großen Problem geben. Die Mittel+Hochtöner strahlen ja auf Ohrhöhe über der Sitzfläche - da sollte genügend Direktschall ankommen. Den Bass wiederum interessiert eine Couch nicht. Macht Du Rückseitig vor Fenster / Balkon / Fenster etwas zur Dämpfung von Reflexionen im Hochtonbereich? Gardinen etc? |
5.1 System positionieren XtremeAT am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 12 Beiträge |
5.1 in kleinem Raum, wie am besten Positionieren? bläh am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 85 Beiträge |
Klipsch Lautsprecher Positionieren patrickxd am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 3 Beiträge |
5.1 richtig positionieren h3xm3x am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 3 Beiträge |
Surroundspeaker-Wie Direktstrahler positionieren Dr.No am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 2 Beiträge |
Im Wohnzimmer Lautsprecher richtig positionieren Vile-Gangster am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 5 Beiträge |
Neues 5.1-System, aber wie aufstellen? celair am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 4 Beiträge |
Rear-Lautsprecher - Wie positionieren in schwieriger Raumsituation? ?xxx? am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 8 Beiträge |
Lautsprecher positionieren cryo75 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 2 Beiträge |
Teufel System 4 mit 7.1 positionieren astra22 am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 8 Beiträge |
2020
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.859
