Lautsprecher Funktionieren nicht 4 ohm an 6-16 ohm Verstärker
Kinofan2016
#1 erstellt: 15. Sep 2020, 19:22
Hallo Kino und Hifi Gemeinde,
ich habe wohl einen dummen kauf gemacht da ich mein vor 8 Monaten fast fertigestellt habe wollte ich mir nur mein letztes Teil, die Deckenlautsprecher
kaufen hierfür dachte ich mir tuen es für meinen kleinen Heimkinoraum die 40W 4ohm Flachlautsprecher für 47 Euro nun aber habe ich zwar schon darauf geachtet das es die selben ohm Zahl hat wie meine anderen nur habe ich dabei wohl ein kleines Detail vergessen:
Meine Bisherigen Lautsdprecher haben eine ohm von 4-8 angegeben und ich dachte wenn die Funktionieren sollte doch 4 ohm auch funktionieren.
Nun war das wohl ein Fehler weil mein Verstärker Onkyo TX NR545 6 - 16 OHM unterstützt und die beiden Deckenlautsprecher nicht erkennt.
Ich muss noch zugeben das ich Schrauben ca. 4-5mm in die hintere Verschalung reingeschraubt habe um meine Halterung mittig zu befestigen.
Jetzt die Frage, kann es wirklich sein das er diese nicht erkennt weil er einfach keine Kraft an die Lautsprecher anzusteuern weil diese 4 OHM haben oder ist das soo unwahrscheinlich das die Lautsprecher defekt sind. Oder kann es auch daran liegen das ich womöglich die beiden Lautsprecher
jetzt beschädigt habe?
Ich meine ich dachte das wenn diese 4-5mm in die äußere Verschalung reingehen das innenleben nicht so Blöd verbaut ist als das ich da was beschädigen würde?
Was meint ihr?
Trype
#2 erstellt: 15. Sep 2020, 19:28
die Ohmzahl ist auf keinen Fall das Problem. Bei der Impedanz gilt immer der niedrigere Wert, auch deine anderen Lautsprecher haben 4 Ohm. Und da aktuell fast alle Lautsprecher 4 Ohm haben, kommt damit auch jeder aktuelle Verstärker klar.
dan_oldb
#3 erstellt: 15. Sep 2020, 20:11
Schliess die Strippen der Deckenlautsprecher testweise an den Frontanschlüssen des AVR an um zu testen ob sie funktionieren. Wenn nicht sind sie oder die Kabel wohl kaputt.
Denon_1957
#4 erstellt: 15. Sep 2020, 20:23
An der Impedanz liegt es mit Sicherheit nicht mach es so wie mein Kollege in #3 geschrieben hat dann bist du etwas schlauer.
Kinofan2016
#5 erstellt: 15. Sep 2020, 20:40
Aah okay alles klar dann werde ich das so mal Testen,
mir macht nur gedanken ob es was damit zutun hat das die Schraube etwas Zerstört hat was aber auch eigentlich ich mir net vorstellen kann.
Die schraube ist 1cm Lang und die befestigung die ich ja angeschraubt habe um die Lautsprecher später in der Halterung einzuhängen ist
ja selbst auch mind nochmal 2mm Dick und dann die verschalung an sich wird auch nochmal rund 2mm dick sein so dürfte die Schraube wenn
überhaupt maximal 6mm durch die verschalung gegangen sein. Was denkt ihr ist ein solcher lautsprecher so verbaut das dies wirklich dadurch
zerstört werden kann?
Wie gesagt ist ein Normaler Flachlautsprecher und die Verschraubung hat direkt unterhalb/Neben den Anschlüssen stattgefunden könnte es so
doof gelaufen sein das dies wirklich was damit zutun haben könnte :-)
Denon_1957
#6 erstellt: 15. Sep 2020, 20:42
Was sind das denn genau für Flachlautsprecher ??
Kinofan2016
#7 erstellt: 15. Sep 2020, 20:52
So alles Klar also die Lautsprecher hab ich ez umgestöpselt die Lautsprecher Funktionieren einwandfrei.
Heißt das nun das die Anschlüsse für die Höhenlautsprecher Kaputt sind oder mach ich an der Konfikuration etwas Falsch?
Ich habe bei meinem Onky TX NR545 eingestellt 5.1.2
zugleich ist aber die 2 Zone Aktiviert diese hat aber ja nichts mit den Anschlüssen zutun oder?
Wäre der Super Gau weil keine Garantie mehr auf dem Gerät ist :-(
Kinofan2016
#8 erstellt: 15. Sep 2020, 20:53
Das sind die Lautpsrecher: Lautsprecher
Denon_1957
#9 erstellt: 15. Sep 2020, 20:56
Die passen auf jeden Fall und die Impedanz (Ohm) passt auch.
dan_oldb
#10 erstellt: 15. Sep 2020, 21:05
Äh, nutzt du die Zone 2 PreOuts, hast also einen weiteren Verstärker an Zone 2 oder Aktivlautsprecher, oder schließt du dort passive LS an? Wenn letzteres ist klar das von oben nichts kommt, du hast ja dann die 7 Endstufen bereits belegt.
Kinofan2016
#11 erstellt: 15. Sep 2020, 21:08
So Freunde jetzt habe ich das
Problem gelöst aber ich verstehe es nicht.
Ich habe 2 Zone bei meinem Verstärker auch in Betrieb da ich Bass Shaker verwende in meinem Sofa und somit den Bass
Reduzieren möchte also meinen Subwoofer entlaste somit auch bissl den Bass im Raum wegnehme das man dann so nicht
direkt im Restlichen Haus hört.
Also angeschlossen ist der Subwoofer und in der Zone 2 die 2 Bass Shaker verbunden in der Zone 2 jetzt aber muss ich Zone 2
deaktivieren dann gehen zwar die Höhenlautsprecher aber die Bass Shaker gehen nicht
Kinofan2016
#12 erstellt: 15. Sep 2020, 21:10
Achsoo jetzt verstehe ich es.
Ja gut dann gleich die nächste Frage gibt es eine möglichkeit das ich die Zone 2 Dennoch betreiben kann oder geht das dann überhaupt nicht und ich muss wenn dann in einen neuen AV Investieren? Oder kann man eine einzelne Entdstufe auch dazu kaufen? Die kann man doch auch so nach kaufen oder?
TheCritter
#13 erstellt: 28. Sep 2020, 11:55
Der Receiver hat 7 Endstufen. D.h. du kannst 7 Boxen gleichzeitig betreiben. Also entweder ein 5.1/2 System plus Zone 2 oder ein 7.1/2 System wo der Kanel 6 und 7 entweder als hinterer Kanal genutzt wird oder als obere Kanäle.
[Beitrag von TheCritter am 28. Sep 2020, 11:58 bearbeitet]
6-16 OHM Lautsprecher?!
Marcstefan am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  5 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Verstärker
Wujack am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  15 Beiträge
4 Ohm Boxen an 6 Ohm Verstärker?
DaVinci am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  2 Beiträge
4 Ohm LS an 6-16 Ohm Verstärker?
marius86 am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  33 Beiträge
16 Ohm bzw. 6 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Ausgang
Neumax am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  2 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Anschlüsse?
sevenburns am 27.11.2023  –  Letzte Antwort am 27.11.2023  –  3 Beiträge
6 Ohm Lautsprecher?
mc_east am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  6 Beiträge
4 od. 6 Ohm
unas2 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  2 Beiträge
AVR Verstärker und 4-Ohm Lautsprecher. Hilfe!
Robin19!34 am 19.10.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  37 Beiträge
8 ohm lautsprecher an 4 ohm?
P.W am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.212
