Monitor Audio vs. Magnat Deckeneinbaulautsprecher
dosman76
#1 erstellt: 22. Nov 2020, 20:11
Für mein geplantes 3D-Tonsystem habe ich die Lautsprecherauswahl bezogen auf Preis (<250€) und Platz (<240mm) in den Deckendosen auf zwei Modelle bzw. Hersteller eingegrenzt:
- Magnat ICQ 82, ca. 120€
- Monitor Audio CS180, ca. 220€ (wurde mir auch in einem Heimkinoladen empfohlen)
Vor dem Kauf wollte ich mir dann doch mal ein Bild hier im Forum verschaffen, ob die 100€ Mehrkosten bei Monitor Audio auch gut angelegt sind - finde aber keine Diskussion der beiden Marken im Vergleich.
Hat jemand Erfahrung, ob die Monitor Audio Deckeneinaulautsprecher tatsächlich merklich besser klingen als die von Magnat, oder ob es andere bessere Eigenschaftten gibt (Montierbarkeit, ...).
erddees
#2 erstellt: 23. Nov 2020, 10:42
Gab es einen Grund, warum die im HK-Laden die Monitor Audio empfohlen hatten? War das nur so generell, weil sie nichts anders hatten oder haben die tatsächlich gegen Magnat verglichen? Wäre interessant gewesen, das zu erfahren.
Grundsätzlich wird meiner Ansicht nach ein Klangunterschied kaum bis gar nicht bemerkbar sein. Immerhin geben die Decken-LS lediglich Effekte wieder und haben nicht den Stellenwert wie beispielweise ein Center zu den beiden Hauptlautsprechern.
Der Einbau unterscheidet sich nicht. Beide Lautsprechertypen (wie auch die anderer Hersteller) verfügen über Halter, die sich "ausklappen" wenn man die dazugehörenden Schrauben anzieht. Die Halter verdrehen sich dann so, dass sie hinter die Einbauoberfläche greifen und den Lautsprecher sicher halten.
dosman76
#3 erstellt: 24. Nov 2020, 00:03
Das hatte ich tatsächlich gefragt, zumal es wohl auch keine günstigeren Modell gibt und wir also schon am unteren Ende der Preisskale angefangen hatten.
Die Aussage war, dass man gute Qualität liefern wolle (was bei Monitor Audio der Fall sein) und sich daher nicht mit allen Produkten am Markt tiefer auskennen könne (was aber notwendig sei). Ein Vergleich hat also wohl nicht stattgefunden, negativ über die Qualität von Magnat wollte sich der Verkäufer dann auch nicht äußern.
Vielen Dank! Das hilft mir sehr weiter. Konntest du hier auch direkte Vergleichstests machen (ggf. auch einfach bei anderen Marken)?
Ergänzen muss ich da doch noch, dass ich in meiner TV Ecke wohl zunächst nur die Deckenlautsprecher als Hauptebene verwenden werde, die dürfen also gerne nach etwas "mehr" klingen als reine Effektlautsprecher. Eben erst gesehen hab ich da noch die Canton Inceiling 465 ebenfalls für 120€.
Ein guter Punkt. Da fällt mir ein, dass man in den Anleitungen nie sieht, welche Randbreite man für die Halter eigentlich braucht. Meine Deckendosen sitzen natürlich nicht in Flucht und ich ende sicher öfter mal am Dosenrand mit meinen Ausschnitten. Die KompaX-Dosen haben dann auch zum Glück innen einen Rand, der ist im Datenblatt der Dosen aber auch wieder nicht bemaßt.
[Beitrag von dosman76 am 24. Nov 2020, 00:31 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 24. Nov 2020, 09:30
Natürlich nicht. Wie soll das auch gehen? Die einen habe ich in Haushalt A (Magnat), die anderen in Haushalt B (Canton) gehört (konkreter Typ bei beiden unbekannt, da nur nach der Marke gefragt). Beide Varianten hören sich für mich völlig in Ordnung an, wobei man allerdings berücksichtigen muss, dass das Gehör kein Gedächtnis hat ... zumindest nicht meines. Ich bin aber auch kein Goldohr 😎
Ergänzen muss ich da doch noch, dass ich in meiner TV Ecke wohl zunächst nur die Deckenlautsprecher als Hauptebene verwenden werde,...
Deckenlautsprecher als Hauptlautsprecher einzusetzen ist die schlechteste aller Ideen. Da gibt es ständig von "oben" was auf die Ohren, was nach nicht zu langer Zeit nervt. Man kann sich natürlich auch daran gewöhnen und wundert sich dann, wenn man mal eine "korrekt" aufgestellte Mehrkanal-Konfi zu hören bekommt ... 😉
Die Halter greifen im voll ausgeklappten Zustand ca. 1 cm unter den Rand der Einbaufläche. Ist weniger Platz vorhanden, dann klappen sie halt bis zum maximal zur Verfügung stehenden Platz aus. Im Umkehrschluss bedeutet das, das eine ggf. vorhandene Einbaudose nicht bündig mit dem Ausschnittrand abschließen darf, wenn jeder Halter auch seinen "Auftrag" erfüllen soll. Der Einbau in Kompax-Dosen ist dabei kein Problem, die haben genügend Innenrand um alle Halter für eine sichere Befestigung aufzunehmen.
dosman76
#5 erstellt: 24. Nov 2020, 23:54
Naja, ich war schon drauf und dran, einfach mal zwei von jeder Sorte zu kaufen
Guter Punkt. Ich werde es aus Neugier mal probieren - nachgerüstet sind weitere Lautsprecher ja schnell und ich werde den direkten Vergleich zu einem 5.1.4 System ja haben.
Das hatte ich gehofft; schön, dass du das bestätigen kannst.
Und nochmal ganz herzlichen Dank!
monitor audio gs60 vs. monitor audio rx8
dave11 am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  8 Beiträge
Monitor Audio vs. Focal
nimrodity am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
Nubert vs. Monitor Audio
frank-o-mat am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  10 Beiträge
Klipsch vs Monitor audio
go_alex am 16.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  4 Beiträge
monitor audio vs rc-l
rummsen_musset am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 13.05.2004  –  7 Beiträge
Canton Karat vs. Monitor Audio
AndreBO am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  18 Beiträge
Deckeneinbaulautsprecher Multiroomaudio
LincolnHawk am 27.05.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2015  –  5 Beiträge
Magnat vs Teufel
RichardEb am 15.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  3 Beiträge
Magnat Monitor vs. Teufel concept R
christoph_90 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  3 Beiträge
MAGNAT Monitor 880 vs. HECO Victa 500
Lubi7 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.448
