Deckenhöhe über Standboxen und Verkabelung
Vulpes_Zerda
#1 erstellt: 28. Nov 2020, 20:57
Ist eine hohe Decke über Standlautsprechern ein Vor- oder ein Nachteil?
Aufgrund einer Galerie mit Schrägdach gibt es verschiedene Aufstellmöglichkeiten:
- über beiden Boxen 2,40m Deckenhöhe
- über beiden Boxen 4m Deckenhöhe
- über eine Box 4m und eine Box 5m Deckenhöhe
- über beiden Boxen 5m Deckenhöhe
...und wie ist das mit der Verkabelung?
Ich habe gelesen Kabel sollten kurz sein und meine Anlage provisorisch so aufgebaut, dass der Verstäker genau zwischen den Boxen ist, 1,20m von jeder Box. Dann habe ich woanders gelesen der Verstärker sollte nicht nahe der Boxen sein. Auch kein Problem, dann wären die Kabel aber unterschiedlich lang und das Kabel zur entferntesten Box 5 m lang.... Was ist jetzt besser und wie wichtig ist die Kabelproblematik im Vergleich zum Faktor Deckenhöhe?
fplgoe
#2 erstellt: 29. Nov 2020, 07:07
Ich wüsste nicht, was für oder gegen eine große Deckenhöhe über Lautsprechern spricht. Einziges Manko bei niedriger Decke ist ein geringer Abstand zu zusätzlich aufgehängten Höhenlautsprechern, aber das ist in Deinem Fall ja nicht die Frage und selbst die 2,4m wären für die meisten haushaltsüblichen Sitzabstände da ausreichend.
Und um die Verkabelung mach Dir mal keine Gedanken, Lautsprecherleitungen sind da völlig unkompliziert und auch die Aufstellungsentfernung zum Verstärker hat keinen Einfluss auf die Funktion. Bei der Aufstellung ist ausschließlich die Winkelung zum Sitzplatz entscheidend, Stichwort 'Stereodreieck'. Und der Abstand zur Rück- und Seitenwänden, wenn Du sie ohne hohe Abtrennung verwendest, also tief herunter spielen lässt. Dann hast Du nämlich bei wandnaher Aufstellung Probleme mit Raummoden.
Vulpes_Zerda
#3 erstellt: 29. Nov 2020, 11:04
Schade, hatte gehofft die Raumhöhe wäre ein Vorteil.
Was den Abstand zu den Wänden betrifft habe ich ein Problem.
Ich kann zwar immer ein Stereodreieck einrichten aber entweder ist der Abstand zwischen den Boxen etwas geringer als 2,40m oder die Boxen sind etwas zu dicht an einer Wand oder einem bodentiefen Fenster.
Was wäre hier das geringere Übel?
Alternativ könnte ich schmerzhafte Einbußen bei meiner Wohnzimmereinrichtung hinnehmen. Dann gibt es eine Möglichkeit in der alles funktioniert und ich sogar ein größeres Stereodreieck machen kann. Wäre ein größeres Stereodreieck denn von Vorteil? Mein Wohnzhimmer wäre dann ganz nach der Anlage ausgerichtet.
Sorry für die vielen Fragen. Ich weis man soll probieren, aber da ich jedesmal die Kabel anders schneiden und einige schwere Möbel umstellen muss würde ich gerne wenigstens die ein oder andere Methode von vorne herein ausschließen und nicht jede theoretisch mögliche Aufstellung durchprobieren.
Jockel100
#4 erstellt: 29. Nov 2020, 11:16
das ausprobieren wird dir aber keiner abnehmen können
nur so hast du die gewissheit das du das optimum für dich herausgeholt hast in punkto aufstellung, andernfalls wird auf längere sicht immer der gedanke aufkommen: na, hätte es anders nicht doch.....
und die kabel musst du ja nicht jedesmal zurecht schnippeln. nimm zum testen einfach die die lang genug für alles sind.
wenn du dir dann sicher bist was wohin soll ist es zum passend abschneiden noch immer früh genug.
einen unterschied wirst du aufgrund der kabellänge garantiert nicht hören
fplgoe
#5 erstellt: 29. Nov 2020, 11:55
Nähe zur Wand kann echt ein Problem sein. Wenn das Stereodreieck nicht perfekt dimensioniert ist, kann man eigentlich eher damit leben. Ich denke mal, die meisten Nutzer -gerade im durchschnittlichen Wohnzimmer-Heimkino- haben da eher ein spitzes Dreieck, statt der perfekten Winkelung.
Standboxen
Galileo am 09.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  5 Beiträge
Rear-Standboxen erhöht aufstellen
TexHex79 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  17 Beiträge
Verkabelung fachgerecht?
nick776 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  19 Beiträge
Standboxen und Aktiv-Subwoofer?
stadlhuber am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  34 Beiträge
selbstbau: standboxen
becomming-dj am 30.07.2003  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  20 Beiträge
Teilaktive Standboxen?
cs1970 am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  2 Beiträge
Standboxen integrieren?
brisa_da_praia am 30.11.2003  –  Letzte Antwort am 02.12.2003  –  4 Beiträge
LS Verkabelung - welcher Querschnitt?
canna am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  4 Beiträge
Phasenfehler bei der Verkabelung
kckz am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  25 Beiträge
Magnat Betasub 38a verkabelung
pWn am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRUSTevomb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.952
