HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Center zu Dali Pico? | |
Center zu Dali Pico?+A -A |
Redgirl
#1 erstellt: 27. Mrz 2021, 09:25 | |
Hallo, Ich habe seit 3 Jahren 2 Dali Pico an einem Denon X1400H laufen und war bisher sehr zufrieden, bis auf das Problem, dass beim Filmschauen die Stimmen schlecht hörbar sind. Die LS stehen an der vorderen Kante eines 2,40m langen TV Boards, so platziert, dass sie in der Mitte der Couch sitzend je auch die 2,40m Abstand haben. Wollte sie eigentlich an die Wand hängen, aber so funktioniert es bislang sehr gut für mich. Der Bereich wo TV und Sofa stehen hat ca 11m2, ist aber auf einer Seite hin offen zum Esszimmer (also gesamt ein L-förmiges 30m2 Wohn/Esszimmer). Habe festgestellt, dass die Pico / Zensor nicht mehr produziert werden und noch Einzelstücke online bei uns in Österreich gefunden. Da ich aus den Beiträgen nur herausgefunden habe, dass man die Serien nicht mischen sollte, bräuchte ich bitte eure Hilfe: 1. Dali Pico Center (günstig mit 119,-) 2. Dali Zensor Vocal (289,-) 3. Dali Spector Vocal (ca. 185,-) Mein erster Gedanke war einfach den Pico zu nehmen, aber kann der gut sein, wenn er eigentlich nur ein quer gelegter normaler Lautsprecher ist? Vielleicht würde ich als nicht Fachfrau keinen Unterschied merken, aber je mehr ich versuche im Forum zu recherchieren, desto unsicherer werd ich... Wollte nicht zuviel ausgeben, aber bevor ich mich dann ärgere und alles wieder zurückschicken muss und es dann einen nicht mehr gibt, würde ich auch den Zensor nehmen. Kann ein Center auch über dem TV aufgehängt werden oder sollte er auf der gleichen Höhe wie die Seiten LS stehen? Dann ginge ja nur am TV Board unterm hängenden TV. Freue mich über eure Tipps und sage schon mal Danke im Voraus. |
fplgoe
#2 erstellt: 27. Mrz 2021, 16:13 | |
Du wirst lachen, aber selbstverständlich kannst Du auch den Hauptlautsprecher-Typ als Center nutzen. An einem Center ist nichts besonderes, außer etwas Anspruch an die Optik (weil die meist quer unter den TV gelegt werden). Früher zu Bildröhren-Zeiten mussten sie ja noch magnetisch geschirmt sein, das ist heute Prinzip bedingt nicht mehr nötig. Also ich wüsste nicht, was gegen Deinen Pico-Center sprechen würde. [Beitrag von fplgoe am 27. Mrz 2021, 16:14 bearbeitet] |
Redgirl
#3 erstellt: 27. Mrz 2021, 17:31 | |
Danke für die Erklärung. Ich dachte, dass vielleicht die 2 Töne einen Unterschied machen, da ja alle anderen Center 3 Töner (oder heisst das Membranen?) haben. Werde den letzten Pico bestellen Nochmal zur Frage der Platzierung: geht nur auch vorne am Rand des Boards unterm TV (auf Höhe der beiden anderen) oder ginge auch unter einem Hängeboard oberhalb des TV aufgehängt, aber da direkt an der Wand (also ca 30cm nach hinten versetzt zu den Seiten LS)? Vielen lieben Dank nochmal |
fplgoe
#4 erstellt: 27. Mrz 2021, 17:40 | |
Unter dem TV ist schon optimal. 'Über' geht auch, aber 30cm zurück ist schon wieder schwierig, nicht dass Du Dir mit dem TV da einen akustischen Schatten machst, weil der Center nicht richtig über den TV schauen kann. Oder Du gegen die Rückwand strahlst und da Reflexionen verursachst. |
Dali Zensor Pico Denonenkult am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 21 Beiträge |
Wandhalterung Dali Zensor Pico Hausmeister_Jupp am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 10 Beiträge |
Dali Zensor Pico VS Canton CD220 gringoant am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 2 Beiträge |
Dali Zensor Pico 5.1 - Aufstellung - Einstellungen - Einmessen revilo16 am 05.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 5 Beiträge |
Dali Pico oder Dali Zensor 1 als Front Presence Lautsprecher frankenmatze am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 4 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme oder Dali Zensor Pico zorglub81 am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 6 Beiträge |
Centerlautsprecher zu groß :) Dali Odin1986 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 2 Beiträge |
Dali Axs Center twendyandy am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 4 Beiträge |
Center für Dali Menuet Listenincolour am 12.09.2021 – Letzte Antwort am 13.09.2021 – 2 Beiträge |
Center tauschen? Teufel>Dali Jasko am 27.05.2017 – Letzte Antwort am 28.05.2017 – 20 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
