Wirkungsgrad, bitte um Hilfe !
Dana_X
#1 erstellt: 13. Mai 2004, 11:11
Hi !
Ich bin ein wenig verunsichert weil man so allerhand liest, aber von vielen Themen nur ein wenig Basiswissen hat.
Mich interessiert wie sich der Wirkungsgrad der Lautsprecher auf (m)eine Anlage auswirkt.
Habe mit dem AZ1 nicht den schwächsten Verstärker auf meiner Seite, aber wie hat das mit dem Wirkunsgrad meiner LS zu tun, kann ich welche mit geringerem WG nehmen weil ich viel Leisung habe, oder umgekehrt , oder liege ich da ganz falsch.
Meine Front LS haben : Empfindlichkeit 89 dB bei 2.83 V und 1 m laut Hersteller
Bitte um Erklärung
Danke und Grüße
Sascha
Master_J
#2 erstellt: 13. Mai 2004, 11:23
Je höher der Wirkungsgrad, desto lauter spielt die Box bei den gleichen Watt, die man reinsteckt.
Und umgekehrt.
Gruss
Jochen
Dana_X
#3 erstellt: 13. Mai 2004, 11:53
Hast du ein paar Vergleichswerte was gute Werte sind und was eher träge ist ?
Ohne Anhaltspunkt weiß ich sonst nicht so wirklich wie ich meine LS interpretiern soll.
Müssen dann nicht bei Surround möglichst alle Boxen den gleichen WG haben damit die gleichlaut sind ?
Sind also Wirkungsgradschwache Boxen auf potente Verstärker angewiesen oder umgekehrt kann ich wirkungsgradstarke LS auch an schwächeren LS betreiben ?
Sascha
Master_J
#4 erstellt: 13. Mai 2004, 12:03
89 sind guter Durchschnitt.
Unter 85 wird's schon heftig leistungshungrig und über 92 findet man selten.
Ist nicht nötig, am AV-Verstärker kann man ja den Pegel für alle Kanäle getrennt einstellen.
Genau.
Gruss
Jochen
mark247
#5 erstellt: 13. Mai 2004, 12:05
Hast du ein paar Vergleichswerte was gute Werte sind und was eher träge ist ?Ohne Anhaltspunkt weiß ich sonst nicht so wirklich wie ich meine LS interpretiern soll.
Mit deinen 89 db liegst Du in einem ordentlichen Bereich, würd ich sagen. Nicht besonders hoch, aber auch nicht besorgniserregend niedrig.
Nein, dafür gibt es die Möglichkeit verschiedene Pegel für die verschiedenen Kanäle einzustellen. Ich hoffe, das hast Du bei Deinem AZ1 gefunden! Kann man dann ein Messgerät nehmen und die Anlage einpegeln.
Sind also Wirkungsgradschwache Boxen auf potente Verstärker angewiesen oder umgekehrt kann ich wirkungsgradstarke LS auch an schwächeren Verstärkern betreiben ?
Das könnte man so sagen.
Mas_Teringo
#6 erstellt: 13. Mai 2004, 12:09
Dein Receiver sollte eine Einstellung zur Pegelangleichung aller Kanäle haben. Das haben selbst die ganz günstigen.
"Ja" und "genau".
Ähdith: Mist, telefoniert, erst danach abgeschickt und nun zu spät, sorry.
[Beitrag von Mas_Teringo am 13. Mai 2004, 12:10 bearbeitet]
Dana_X
#7 erstellt: 13. Mai 2004, 12:17
Danke für die zahlreichen Antowrten, hat mir geholfen.
Habe nochmal nachgesehen, mein Center hat 90 DB, als gut, meine kleinen Rears haben aber nur 86, und ich meinte im Direktvergleich auch ein wenig Lautstärkeunterschied zu hören.
Werde die dann mal +1 oder +2 DB raufstellen, dann sollte es klappen.
Sascha
micha_D.
#8 erstellt: 13. Mai 2004, 12:36
Besser die zu lauten Absenken..
Micha
Wiesonik
#9 erstellt: 13. Mai 2004, 15:15
Warum ?
micha_D.
#10 erstellt: 13. Mai 2004, 16:23
Mehr Pegelreserven für alle Boxen und die Übersteuerungsgefahr ist niedriger!
Micha
[Beitrag von micha_D. am 13. Mai 2004, 16:24 bearbeitet]
Master_J
#11 erstellt: 13. Mai 2004, 16:29
...bringt's aber nicht, wenn man dafür insgesamt lauter stellen muss, oder?
Gruss
Jochen
Dana_X
#12 erstellt: 14. Mai 2004, 12:13
Außerdem kann ich beim AZ1 doch die Hauptlautsprecher nicht verstellen oder ? MasterJ kennt sich da doch aus
S.
Master_J
#13 erstellt: 14. Mai 2004, 12:29
Beim A1 (ohne Z) kann man für die Mains nur "Normal" und "10 dB leiser" einstellen.
Gruss
Jochen
Dana_X
#14 erstellt: 14. Mai 2004, 13:33
Ja, bei mir kan man alle einstellen ( Subwoofer leiser, center und rears und effekt vorne auch lauter. )
Aber ist ja egal wierum, hauptsache man kann drehen.
Sag mal MasterJ, die Test der neuen AV generation spricht immer über die Lipsynceinstellmöglichkeit, ist die bei unseren modellen unter dem Punkt Delay zu finden ? Wenn ja, kann man für jede Eingangsquelle die Delayzeit einzeln einstellen ?
grüße
sascha
Master_J
#15 erstellt: 14. Mai 2004, 13:48
Lipsync ist im Prinzip auch nur eine Delay-Schaltung, allerdings in einem viel höheren Wertebereich, als unser normales "Abstand-Einstell-Delay".
Unser normales Delay lässt sich pro DSP-Modus/Decodierart unterschiedlich einstellen, nicht quellenabhängig.
Gruss
Jochen
Dana_X
#16 erstellt: 14. Mai 2004, 15:21
Habe mal nachgeshen, immerhin 160 msec kann man einstellen.
Ist das ausreichend für ein großen Plasma ?
Sascha
Master_J
#17 erstellt: 15. Mai 2004, 01:14
Ist nicht so mein Fachgebiet, aber hast Du das hier:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=38
schon gelesen?
Gruss
Jochen
nordb@hnfredi
#18 erstellt: 07. Okt 2004, 14:01
Genau.
Gruss
Jochen
Das muss ja herrlich klingen wenn Du die Lautstärke der diversen Lautsprecher nach Gehör am AV-Amp. einstellst :-)
Und wie schaut's aus mit dem time alignement und mit der Phase :-)
Muss ja ein wüstes Durcheinander sein.
Schöne Grüße Fredi
Master_J
#19 erstellt: 07. Okt 2004, 14:20
Wo steht das?
Gruss
Jochen
Bitte um Hilfe
Matce am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe
Philluminatus am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  3 Beiträge
Bitte Um Hilfe !
Tobikl am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe von Experten
tim_1976 am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  2 Beiträge
Bitte um Hilfe ? mit Subwoofer
Patrick1000 am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  4 Beiträge
Bitte um Hilfe ! ebay Lautsprecher
bluSnacky am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  8 Beiträge
bitte um hilfe *noob* (subwoofer)
murmel`tier am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  45 Beiträge
LS Positionierung - bitte um Hilfe
pureneugier am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  9 Beiträge
Wirkungsgrad Magnat Vector 77
superdenon am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  2 Beiträge
Wirkungsgrad Vergleich Klipsch Nubert
xcd am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.175
