Probleme nach Audyssey xt 32 Einmessung (Phasenversatz ?)
booniger_noob
#1 erstellt: 17. Mai 2021, 19:11
Ich habe folgendes Problem:
Beide Boxen sind mit audyssey xt 32 eingemessen. Soweit so gut. Nun hab ich mittels REW und einem Umic-1 den Frequenzgang geprüft und dabei festgestellt, dass es einen großen dip im Bereich zwischen 70 bis 100 Hz gibt. Das Problem tritt nur auf wenn beide Frontlautsprecher gemeinsam gemessen werden. Einzeln sieht der Verlauf gut aus! Schalte ich audyssey aus, gibt es diesen dip zwischen 70-100 Hz nicht. Ich möchte allerdings nicht auf audyssey verzichten da es bei mir Korrekturen biss 500 Hz sonst sehr wirksam umsetzt.
Vielen Dank für eure Hilfe!
AVR: Denon X4300h
Boxen: Teufel Ultima 40 Mk3
R alleine Audyssey on
99D0DFD8-573E-4CBC-B875-8936ADC3E3C6
L alleine Audyssey on
5EE7F468-4058-49F6-8905-E1D5FEF1DEEC
L + R Audyssey on
3515DE62-E80F-4022-8C28-133D5E4E4696
L + R Audyssey off
B74BF664-D68C-4D2D-B4B5-D53794910EC0
7D93415E-680C-40B1-B85B-5A786C42FA0C
Supernovae
#2 erstellt: 18. Mai 2021, 21:22
Ich würde die Subwoofer-Distanzeinstellung Stufenweise verändern und anschließend den Frequenzgang mit REW überprüfen. Bei 60 Hz habe ich regelmäßig das gleiche Problem und eine andere Distanz hat geholfen. Zwar waren andere Frequenzen des Subwoofers nicht mehr so gerade wie vorher, insgesamt gab es aber weniger deutlich hörbare Schwankungen.
Aus meiner Erfahrung müssen auch beide Lautsprecher zeitgleich gemessen werden. Bei einem allein war das Bassloch nicht so groß aber Kombiniert war der Frequenzabfall leicht wahrnehmbar.
[Beitrag von Supernovae am 18. Mai 2021, 21:37 bearbeitet]
booniger_noob
#3 erstellt: 18. Mai 2021, 21:44
Vielen Dank für deine Antwort und deine Hilfe!
Nur um nochmal klarzustellen: Der Subwoofer war bei den Messungen nicht eingeschaltet. Es geht erstmal nur um die beiden Standlautsprecher (ultima 40).
Ich kann die Senke mit dem Subwoofer ausbügeln. Allerdings muss ich dann die Crossover Frequenz auf 120 hz stellen. Und das würde ich gerne vermeiden.
Wie schaffe ich denn, dass ich beide Standlautsprecher gemeinsam einmessen kann (falls das gemeint war?)?
[Beitrag von booniger_noob am 18. Mai 2021, 21:52 bearbeitet]
Supernovae
#4 erstellt: 18. Mai 2021, 21:59
Das wird schwierig. Die Änderung der Distanz half bei mir nur beim Subwoofer. An passiven Lautsprechern direkt kann m. E. Nur wenig in Bezug auf Basslöcher gemacht werden. Das Umstellen/Verschieben von Lautsprechern oder eine leicht veränderte Sitzposition könnten viel bewirken. Basslöcher können nicht oder nur geringfügig mit einer Anhebung jener Frequenzen kompensiert werden.
Die Lautsprecher wurden bereits mit L + R zusammen eingemessen. Ich wollte die Richtigkeit dieses Schritts betonen. An anderen Stellen ist zu lesen, dass nur rechts und links ausreichen würde.
Crossover bei 120 Hz wird bei viel kleineren Lautsprechern verwendet. Bei mir würde ich sogar ungern auf 80 Hz gehen.
Edit
Ich würde trotzdem einen Versuch mit veränderten Subwoofer-Distanzeinstellung bei einem Crossover von 80 Hz unternehmen
[Beitrag von Supernovae am 18. Mai 2021, 22:11 bearbeitet]
booniger_noob
#5 erstellt: 20. Mai 2021, 01:17
So ich hab jetzt nochmal mit Crossover auf 80 Hz und der Subwoofer Distanz probiert. Mit Erfolg! Beide Frontlautsprecher gemessen, zusammen mit dem Sub, hat jetzt eine deutliche Verbesserung erzielt! Allerdings hat Jetzt der Linke Frontlautsprecher zwei Senken wenn er alleine mit dem Sub gemessen wird. Ist das wohl schlimm? Oder ist Bass eh Mono?
L+R Xo 80 plus sub
23CCAA35-EEB6-49EE-99A8-E0BDCCBF66DB
R Xo 80 plus sub
660BFD86-AAFB-40DF-896D-778D4F11C5FA
L Xo 80 plus sub
C8FE290F-A6F1-4BB9-98C6-E9758434857A
[Beitrag von booniger_noob am 20. Mai 2021, 01:59 bearbeitet]
Supernovae
#6 erstellt: 20. Mai 2021, 17:30
Es ist nicht optimal, aber aus meiner Sicht ist es eine Verbesserung gegenüber einem generellen und noch größeren Bassloch. Unterhalb von 100 Hz soll der Bass nicht ortbar sein und im kleiner 80 Hz-Territorium soll ohnehin der Subwoofer für die beiden Lautsprecher übernehmen. Andere Meinungen würden mich auch interessieren.
Hiermit können selbst Höhrtests durchgeführt werden: https://www.szynalski.com/tone-generator/
[Beitrag von Supernovae am 20. Mai 2021, 17:42 bearbeitet]
Linker Lautsprecher lauter trotz XT Einmessung [ Raumbedingt ]
HayGuise am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  20 Beiträge
frga zum celan xt Sub 32 A
falki23 am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  2 Beiträge
Einmesspositionen Audyssey?
moecre am 08.05.2019  –  Letzte Antwort am 08.05.2019  –  4 Beiträge
Yamaha RXV 571 Probleme Subwoofer Einmessung
meatlove am 30.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  4 Beiträge
JBL 5.1 Soundsytem welche Hz trennung? Audyssey einmessung!
GonzoHead am 03.04.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  2 Beiträge
Einmessung mit komischen Werten
rofu84 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  10 Beiträge
Klang nach Einmessung schlechter
gogogo am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 03.07.2014  –  9 Beiträge
Heco Victa 301 - Einmessung
NaleosKS75 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  3 Beiträge
Soundoptimierung/ Einmessung
*Apo* am 22.03.2015  –  Letzte Antwort am 24.03.2015  –  7 Beiträge
clean xt sub richtig anschließen ?
falki23 am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  9 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.612
