HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Fragen zu Atmos Deckeneinbau in Strohmattendecke u... | |
Fragen zu Atmos Deckeneinbau in Strohmattendecke und Abstand+A -A |
Rass68
10:35
erstellt: 29. Aug 2021, |
Hallo Forum, ich möchte mein derzeitiges 5.1 Setup um zwei Atomos Deckenlautsprecher, Dali E 80, erweitern, im Herbst kommen die Dali Opticon MKII, 6, 1 und Vokal hinzu. Wir haben im Wohnzimmer eine Strohmattendecke, wer das noch kennt weiss um die Probleme mit diesen Decken ![]() Folgendes habe ich mir überlegt, der Ausschnitt sollte mit entsprechendem Gerät keine Problem sein. Durch die Hohldecke ist, zwischen den Querbalken, genug gewölbter Raum vorhanden. Damit die Boxen den erforderlichen Halt und Stabilität an der Strohmatte bekommen, habe ich mir folgendes überlegt: Als Gegenpart in der Decke möchte ich einen Holzring installieren, gleiche Ausschnittgröße wie der des Lautsprechers, Ring Breite ca 3 cm, Höhe 1 cm. Evtl. gestalte ich den Rahmen auch viereckig mit den entsprechenden Massen. Spricht etwas dagegen? Nun zum Abstand. Lt. Berater können, sollen die Boxen leicht nach vorne versetzt, über der Hörposition installiert werden, auch hier im "Stereodreieck". Das wären ca. 130 cm bei 90 Grad + des Maßes nach vorne. Jetzt ist ca.40 cm, vor meiner Hörposition an der Decke, ein Balken quer verlaufend. Ich muss demnach ca. 60 cm von der Hörposition weg oder eben ca. 20 cm an die Hörposition ran. Was ist eher zu empfehlen? Grüße |
erddees
05:38
erstellt: 31. Aug 2021, |
Thema Einbauort Decken-LS und Hörposition: da speziell dieser Lautsprecher bei Deckeneinbau ein "senkrechtes" Abstrahlverhalten aufweist kann man die "Breite" der Klangabstrahlung durch einen Schalter beeinflussen. Hier hängt es dann davon ab, wie nah der LS im Verhältnis zum Hörplatz eingebaut wird. Je näher, desto "normaler" sollte die Klangeinstellung vorgenommen werden. Konkrete Antwort auf deine Frage: prinzipiell kann die "20 cm Position" bevorzugt werden, wenn es baulich nicht passt, dann Einbau auf der "60 cm Position" und ggf. eine Klangeinstellung am LS vornehmen. Zum Einbau selbst: wie du es machst ist egal, Hauptsache der LS rauscht dir nicht aus dem Einbauausschnitt. Ein zusätzlicher Rahmen ist sinnvoll, damit die Halter des Einbau-LS auch etwas zum Festhalten haben. Konkrete Antwort auf deine Frage: es spricht nichts gegen deinen Plan. |
pegasusmc
06:14
Die E-50 reichen für Atmos,da kannst Du für fast den gleichen Preis 5.4.1 bauen. |
erddees
08:39
... was einen 9-Kanal-AVR erforderlich macht, für den bei Neuanschaffung mindestens 1500 € fällig sind ... 😲 |
Deckeneinbau-Lautsprecher fürs Wohnzimmer fckschassi am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 8 Beiträge |
Surround-Lautsprecher für Wand-/Deckeneinbau hewimeddel am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Deckeneinbau LS - Polar oder Magnat nhian2000 am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 4 Beiträge |
Auro LS Deckeneinbau in Rigips OHNE Gehäuse michl.moni am 16.02.2024 – Letzte Antwort am 17.02.2024 – 12 Beiträge |
Renovierung - von Rear-Standlautsprechern zu Deckeneinbau-LS Ali@s am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 6 Beiträge |
Allhemeine Fragen zu Dobly Atmos Emani77 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Deckeneinbau-Lautsprecher Betondecke / Hohlwanddecke bbcare am 22.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 3 Beiträge |
Suche Alternative für Frontlautsprecher (evtl. Deckeneinbau) zibi99 am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
Atmos möglich in dem Raum ? Szchris35 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 11 Beiträge |
Deckeneinbau B&W CWM Cinema 6 als REAR sinnvoll ? pauli_will's_wissen am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.646
