Front für schmalen Raum
username2
#1 erstellt: 15. Dez 2021, 21:43
ich lese immer, dass der Hochtöner immer auf Ohrhöhe sein sollt.
Nun habe ich bei mir den Fall, dass der Abstand von der Box zur Wand hinter dem Sofa so 2,8m ist.
Ab einer gewissen Lautstärke wirkt es schon so als wäre es Surround. Ich nehme mal an, dass sind die Reflektionen.
Hochtöner liegt bei 84cm, und die Höhe der Couch endet bei 72cm.
Momentan habe ich folgende Lautsprecher
Front GLE 490
Center GLE 455
Surround Spektor 1
Top Middle Canton 401
Mir ist schon öfters aufgefallen, dass denke da kommt was von hinten, dabei ist es nur die Reflektion der Front. Muss da dann manchmal Kompromisse machen mit der Lautstärke der Surrounds. Etwas fummelig.
Ich habe generell etwas Akustikprobleme in dem Zimmer (Surround hinten), und hoffe, dass dies an der Front liegt.
Bei einem so schmalen Raum, auf was sollte ich das bei Regallautsprechern achten?
Denkt ihr es bringt was, wenn die Front Hochtöner unter der Höhe der Couch bleiben?
Denon_1957
#2 erstellt: 16. Dez 2021, 19:36
Bilder vom Raum wären nicht schlecht.
username2
#3 erstellt: 16. Dez 2021, 20:04
auch wenn es nicht aufgeräumt ist, anbei das Foto
Dies ist die eine Seite wo die Couch/TV Ecke ist, der Raum geht dann rechts knapp 5m weiter und paar cm neben der Couch ist die Tür.
ich habe heute zum Testen meine GLE416 aus dem Keller geholt, um mal zu sehen, ob das hilft und wie es klingt.
Ich finds halt schon klasse, wenn Godzilla links und rechts stampft es auch von links und rechts kommt und nicht einfach "nur bass".
Habe mir auch mal so ein Laserdings bestellt, um mal alles neu zu positionieren, könnte mir vorstellen, dass da ist was schief, insbesondere die tops wurden nur per Augenmaß an die Decke gesetzt.
Ansonsten probiere ich sowas wie Kissen oder Decke auf die Polster damit Schall nicht direkt auf die Wand usw.
BassTrap
#4 erstellt: 16. Dez 2021, 23:33
Eine Matratze hat ja jeder Daheim. Stell doch mal zum Testen eine hinten auf das Sofa und lehne sie an die Rückwand. Dann bekommst Du einen Eindruck davon, wenn die Wand hinter Dir schallbedämpft ist.
username2
#5 erstellt: 17. Dez 2021, 19:47
hab ich mal gemacht.
Der Klang verlegt sich doch merkbar nach vorne. Gefällt deutlich besser.
Jetzt hab ich dabei festgestellt, dass der rechte Lautsprecher "stärker" ist als der linke.
Im Stereo wirkt der linke weiter weg/tiefer zu stehen, obwohl gleichmäßig zur Hörposition ausgerichtet.
Wenn Lautsprecher Seiten tausche, dann wandert auch das "stärker" mit.
Geht sowas überhaupt, dass ein Lautsprecher kräftiger wirkt?
BassTrap
#6 erstellt: 17. Dez 2021, 19:59
Hast Du die auch umgeklemmt oder sind die Strippen dran geblieben?
username2
#7 erstellt: 17. Dez 2021, 20:25
Kabel sind so geblieben, habe nur die Lautsprecher getauscht.
BassTrap
#8 erstellt: 19. Dez 2021, 01:54
Magst Du mal bei Canton anrufen, was die dazu sagen? Ich hab' da keinen Plan, und andere hier schreiben nichts.
username2
#9 erstellt: 19. Dez 2021, 14:46
wird nicht nötig sein, die Front fliegt raus, da ich keine Möglichkeit habe die Wand großartig zu bedecken, weil hinter der Couch die Aurrounds nach oben spielen.
Werde mir Regallautsprecher holen und leichter unter Couchhöhe plazieren und gut ist.
JBL ES30 Maße der hinteren schmalen Seite
J.A.E.R. am 02.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  17 Beiträge
Welche LS für 25m² Raum ?
Mic500 am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 14.08.2004  –  2 Beiträge
Optimierung der Front im beengten Raum
<Neo> am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2014  –  6 Beiträge
LS-Aufstellung in diesem verwinkelten Raum besser lösbar? (Grundriss angehängt)
Levare am 22.06.2023  –  Letzte Antwort am 23.06.2023  –  2 Beiträge
Heimkino Sound in Mini Raum?
littleTinki am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  16 Beiträge
schwieriger Raum für Surround-Aufstellung
/lars/ am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 15.12.2012  –  3 Beiträge
welche front
khm am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  7 Beiträge
Welche Front-LS?
tkay80 am 18.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  5 Beiträge
Front Wide oder Front High?
Shlyppa_ am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 18.07.2015  –  16 Beiträge
Sockel für Front-LS?
the.pope am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2012  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRettif
  • Gesamtzahl an Themen1.557.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.819
