Upgrade Canton von GLE auf Chrono sinnvoll?
cantom_
#1 erstellt: 26. Feb 2022, 12:24
Hallo erst mal,
bin neu hier und habe in den letzten Tagen schon einiges gelesen.
Bin seit vielen Jahren Besitzer von canton Boxen, nämlich :
GLE490.2 Stand
Gle455.2 Center
GLE420.2 Rear
ASF75sc sub
Das Ganze hängt an einem Onkyo Nr626 und steht in einem Raum mit knapp über 20 m2 und 2,50m Deckenhöhe.
Bin eigentlich ganz zufrieden soweit. Mit audessey eingemessen und leicht nach korrigiert. Musik läuft super. Nur der Center macht Probleme. Die Stimmen sind einfach mies zu verstehen. Hab schon an der trennfrequenz rumexperimentiert, aber kein zufriedenstellendes Ergebnis erhalten. So pralle war der Center glaube ich nie. Merke es nur jetzt mehr, da ich mehr Filme schaue ( auch Mediatheken)
Überlegung ist nun einen besseren Center zu besorgen. Zb aus der chrono Reihe. 505/515 oder gar aus der sl Serie sl555 zb.
Macht das Sinn? Bringt das eine Verbesserung?
Jetzt habe ich gelesen, man sollte besser nicht die Reihen mischen. Ich könnte ggfs. auch alle 3 Frontlautsprecher gegen Chronos (SL Serie) austauschen. Aber würde ich einen spürbaren Unterschied zu dem Feststellen, was ich aktuell habe?
Vielen Dank für den ein oder anderen Gedanken dazu.
Tom
[Beitrag von cantom_ am 26. Feb 2022, 12:26 bearbeitet]
BassTrap
#2 erstellt: 26. Feb 2022, 21:56
Wenn die Stimmen aus dem Center schlecht zu verstehen sind, liegt das eher an der Aufstellung, dem Raum und dem Sitzabstand. Wie sieht das bei Dir denn aus?
cantom_
#3 erstellt: 26. Feb 2022, 22:24
die Frontboxen und centerbox stehen so 3-3,15 m von der Couch entfernt. Wobei die Centerbox recht tief liegt, dh. unterhalb der Hörposition. Ich habe sie schon etwas höher gesetzt mittlerweile und mache heute Abend noch mal einen Test.
Die Couch steht an der Wand, dh. die Rearspeaker sind seitlich mit stark unterschiedlichen Abständen. Das geht leider nicht anders, wobei mich das auch nciht so stört. Klingt trotzdem harmonisch.
cantom_
#4 erstellt: 27. Feb 2022, 14:09
Hi, wäre dieser Beitrag besser in Kaufberatung aufgehoben? Wenn ja, wie kann ich ihn verschieben?
Denon_1957
#5 erstellt: 27. Feb 2022, 22:53
Die GLE Serie ist halt unterste Einsteigerklasse wenn du den Center wechselst wird das nicht viel bringen du kannst es natürlich ausprobieren wenn dir ein anderer Center besser gefällt dann sollte es passen.
Ich an deiner Stelle würde die GLE komplett verbannen und auf eine andere Serie von Canton wechseln dann klappt es auch mit dem Center aber das ist alles eine Budget Frage.
Schau dir mal den Center an den nutze ich (habe aber auch den Rest der Ergoserie) ob der für dich passt must du entscheiden https://www.hifi-fab...terlautsprecher.html
cantom_
#6 erstellt: 28. Feb 2022, 21:55
Hallo, vielen Dank für deine Einschätzung. Das war auch ein Gedanke, den ich hatte, ob ich da rumbasteln sollte oder lieber gleich aufrüste.
Klar eine Frage des Geldes. Aber mal sehen, ob es auch Schnäppchen gibt.
Tom
Denon_1957
#7 erstellt: 28. Feb 2022, 22:19
Ich hab seit ca 10 Jahren die Ergos 690DC und bin mit denen sehr zufrieden klar das ist eine andere Preisklasse da braucht man auch keinen Sub für untenrum aber du must ja nicht gleich das komplette Set kaufen.
Schau mal in meine Signatur.
cantom_
#8 erstellt: 28. Feb 2022, 22:53
Die Ergos kommen nicht in Frage, da es die nicht in weiß gibt :-)
Aber ich liebäugele noch mit der Chrono oder Chrono SL zB
[Beitrag von cantom_ am 28. Feb 2022, 22:58 bearbeitet]
derdater79
#9 erstellt: 01. Mrz 2022, 18:45
cantom_
#10 erstellt: 01. Mrz 2022, 21:27
Hallo D.
danke für die Links, ja, die wären auch eine Option.
Tom
Almera2000
#11 erstellt: 02. Mrz 2022, 20:55
ob das Sinn macht, hier den Canton Chrono 505 durch einen CANTON ERGO 655 zu ersetzen? Meine Anlage habe ich ja in der Signatur beschrieben.
Gruß Almera
Denon_1957
#12 erstellt: 02. Mrz 2022, 21:25
Almera2000 (Beitrag #11) schrieb:
Gruß Almera
Der TE hat die GLE und die soll ersetzt werden.
Almera2000
#13 erstellt: 02. Mrz 2022, 22:40
Ja nee, ich hatte mich hier einfach mal mit eingeklinkt. Sorry
Almera
[Beitrag von Almera2000 am 03. Mrz 2022, 20:19 bearbeitet]
cantom_
#14 erstellt: 02. Mrz 2022, 23:42
Die Chrono 90DC haben ja eine Bassreflex-Öffnung nach hinten.
Wie weit weg müssen die denn von der Wand am Besten stehen?
Tom
username2
#15 erstellt: 07. Mrz 2022, 22:32
Wie wäre es den Center einfach wegzulassen?
Funktioniert auch ganz gut.
der_kottan
#16 erstellt: 08. Mrz 2022, 08:45
Nein, nicht überall und nicht immer. Und schon gar nicht für mehr Personen.
cantom_
#17 erstellt: 09. Mrz 2022, 12:55
vielen Dank für euren Input
Habe den Center mal weggenommen und neu justiert/eingemessen und Einstellungen optimiert.
Klingt ganz gut. Werde ich mal ein paar Tage testen. Ich denke aber es ist besser als mit dem Center.
Überlege aber trotzdem zu die 2 Front zu upgraden. Ggfs auf Chrono SL oder Vento 890.2.
Übrigens den Center höher zu stellen hatte auch schon was gebracht, aber der GLE 455.2 ist halt nicht sonderlich vom Klang. Da hilft auch kein anders aufstellen
Tom
matthias.jobst
#18 erstellt: 11. Mrz 2022, 01:58
Kannst du nicht den Pegel des Centers an deinem AVR erhöhen? Dann ist die Dialogverständlichkeit deutlich höher... Hab auch ein GLE Setup und Sprache und Abgestimmtheit waren bislang keine Baustellen...
wolle_55
#19 erstellt: 16. Apr 2022, 14:12
Von den Canton GLE-Centern hört man öfter, dass sie nicht zu den anderen GLEs passen. Wenn es dir ohne Center besser gefällt, kannst du es ja so lassen.
Viele AVRs haben auch eine Dialogpegelanpassung, die helfen könnte.
Wenn du die komplette Front wechselst, würde ich an deiner Stelle die Gelegenheit nutzen und mich breiter umschauen. Auch andere Hersteller können gute Lautsprecher bauen, die dir ggf. besser als die Vento oder Chrono gefallen.
Ich habe mal Chrono-Kompakt-LS (weiß nicht mehr, welche das waren) gegen GLE gehört. So groß kam mir der Unterschied nicht vor.
P.S.: Der Einbauort der Bassreflexöffnung ist egal.
[Beitrag von wolle_55 am 16. Apr 2022, 14:14 bearbeitet]
cantom_
#20 erstellt: 14. Jun 2022, 16:07
Hallo noch mal.
noch ein Update:
Ich habe mich von 5.1 verabschiedet und habe aktuell ein 2.1 System. Die Rears habe ich meiner Liebsten übergeben und habe dort nun auch besseren Klang ;-)
Stereo ohne den Center funktioniert wunderbar für mich, auch mal zu 2. Den brauche ich nicht mehr.
Ich habe aber nun auch kürzlich auf neue Canton Vento 886.2 Boxen umgestellt. Der Klang ist wirklich sehr, sehr gut und macht total Spaß bei Musik und auch Film.
So finde ich es aktuell Bestens.
Ich glaube der Hauptgrund für den nicht mehr so optimalen Klang war vor allem mein Umzug und der neue Raum. Die Verhältnisse waren einfach anders. Bei meinem vorherigen Wohnzimmer ist das nicht so aufgefallen, da es kleiner war und die Hörposition anders war. Im neuen Wohnzimmer machte das einen deutlichen Unterschied. Mein Fazit ist, dass der Raum den entscheidenden Ausschlag gibt.
Möchte mich bei euch für eure Gedanken und Beiträgen bedanken. Das hat mir geholfen.
tom
Denon_1957
#21 erstellt: 14. Jun 2022, 20:11
Wenn es DIR so gefällt mit den Ventos dann hast du alles richtig gemacht.
[Beitrag von Denon_1957 am 14. Jun 2022, 20:12 bearbeitet]
canton chrono oder GLE?
chris1488 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  3 Beiträge
Upgrade auf 5.1 bei dieser Raumaufteilung sinnvoll?
fabs987 am 24.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  4 Beiträge
Canton Unterschied GLE und Chrono
Steve92 am 20.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  5 Beiträge
Canton Chrono und GLE mischen
netik am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  7 Beiträge
Canton GLE 420.2 or Canton Chrono 501.2?
wst86 am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  4 Beiträge
Canton Chrono 590SL besser als GLE 490.2?
mpi22hifo am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  7 Beiträge
Canton GLE 490 Upgrade? + weitere Fragen!
FinalJoker am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  46 Beiträge
Canton Chrono oder GLE nach vorn?
Yago85 am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  5 Beiträge
Canton GLE 456 Wechsel zu GLE 456.2 lohnenswert/sinnvoll?
markox am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 09.02.2020  –  3 Beiträge
Canton Chrono
Nigro am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedneimsy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.519
