HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Alte passive Lautsprecher an LG TV | |
Alte passive Lautsprecher an LG TV+A -A |
-Baerle-
15:01
erstellt: 09. Sep 2022, |
Hallo, bin seit heute ein neues Mitglied, leider ohne Erfahrung in Richtung Zusatzlautsprecher für neuen Fernseher LG OHLED48C28LB, den ich zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Super Bild aber leider der Ton ist nicht so wie ich ihn gerne hätte. Vorher hatte ich ein kleineres Gerät mit 2 passiven Zusatzlautsprecher JBL ControlONE und einem Technics Receiver. Jetzt passt der Receiver nicht mehr auf die Fernsehtruhe, also kein Vorverstärker somit kein Anschluss für meine beiden Lautsprecher. Was brächte ich zusätzlich, um diese beiden Lautsprecher anschließen zu können? Anschlussmöglichkeiten TV: ![]() Anschlussmöglichkeit JBL ControlONE: 2 Klemmanschlüsse Rot und Schwarz Vielen Dank schon einmal im Vorab. -Baerle- |
dackelodi
16:43
Wenn es passive LS sind brauchst du einen Verstärker. Der Technics ist ein Verstärker? Nebenbei den kannst du ja hinstellen wo du willst. |
-Baerle-
17:24
Hallo dackelodi, ja, es sind passive LS und dafür hatte ich auch den Receiver, aber nur zum Radio hören. Jetzt ist kein Platz mehr für ihn übrig, aber die LS wollte ich gerne für den Fernseher benutzen, natürlich wenn es geht und der Aufwand bzw. die Kosten nicht so hoch sind. Denn der Ton vom FS ist nicht der beste, und ja, ich wollte natürlich die Boxen (wenn es geht) über die FB (TV ...?)benutzen. -Baerle- |
Denon_1957
20:52
Du kannst du passiven nur mit einem Verstärker am TV betreiben anders wird kein Schuh draus. Die passiven LS kannst du NICHT an den TV anschliesen. |
Kunibert63
21:22
Gebt doch einfach mal ein paar Links anstatt zu erklären was geht und nicht geht..... ![]() Und viele andere dieser Sorte. Überwiegend haben die mehr Leistung als der Technics. Von dem mal wieder nicht genannt wurde welcher das ist. Und der ja eigntlich stehen kann wo er passt. Angeschlossen an den Kopfhörerausgang des LG. Kabel sind das hier... ![]() Oder von Optisch Digital(SPDIF) auf Analog... ![]() Angeschlossen wie gewohnt. Lichtleiter zum Converter... ![]() Und Cinch Stereo kennt unser Baerle wohl von "Früher". |
-Baerle-
11:38
erstellt: 10. Sep 2022, |
Hallo Kunibert63, bis hier kann ich noch mithalten um klar zu erkennen, dass ich mit dieser Ersatzlösung nicht all zu sehr weiterkomme. Denn ich möchte ja nicht immer, wenn ich die Lautstärke am Verstärker, statt am Fernseher, verändern möchte. Ich möchte es so einfach wie möglich halten; im übrigen, es handelt sich um einen Technics Receiver SA-GX130 Baujahr 1976. Also, gibt es eine alternative Lösung? Gute und günstige, kleine Lautsprecher, die ich mit der gleichen oder externen Fernbedienung nutzen kann. Grüße Brigitte |
Kunibert63
12:21
Einfachste Lösung, Magnat gugeln und Aktive Lautsprecher. Nebenan wurde der verlinkt. Habe mich dort aber zurückegezogen weil der TE dort Beratungsresistent ist. Daher habe ich den Link gerade nicht. Dieser Maganat hat viele Anschlüsse, auch HDMI. Damit ist das stellen der Lautstärke das kleinste "Problem". Mit der Lösung hier, Miniverstärker, wird auch mit der Fernsehfernbedienung laut/leise gemacht. Es handelt sich ja um den Kopfhörerausgang. Mit Converter auf Analog dann wieder nicht. Weil Digital-SDPF nicht regelbar ist. |
Skaladesign
12:50
-Baerle-
16:43
Hallo Skaladesign, ![]() dann scheint dies für mich wohl die beste Möglichkeit zu sein, also mit Bluetooth und Digitaleingängen, welches Kabel brauche ich und in welchen Anschluss an meinen Fernseher, Kopfhörer - TOSLINK Anschluss muss ich benutzen und vor allem die Fernbedienung; kann ich evtl. auch die TV eigene Fernbedienung benutzen. Der Preis ist ja erstaunlich günstig, also meine Frage, handelt es sich hier um 2 Boxen? Bei der Bluetooth Benutzung, kann mich der Nachbar im Nebenhaus damit evtl. behindern. Anschlussmöglichkeit TV ![]() Grüße Brigitte |
Kunibert63
17:40
Lest ihr meine Beiträge nicht richtig? Digital lässt sich vom Fernseher nicht laut/leise stellen. Und Analog wollte sie vorhin nicht weil sie glaubt das ginge nicht. Zwar geht das ja, da Kopfhörerausgang. Aber dann ist es das selbe wie mit dem Miniverstärker an den JBL. Und Kabel habe ich vorhin aloe Möglichen verlinkt. Ich bin mal so frech und Linke mal zu Magnats Aktivlautsprecher mit HDMI ![]() So lässt sich mit der Fersehfernbedienung laut/leise stellen. Ich bin jetzt stinkig und weg. |
-Baerle-
18:53
Hallo Kunibert63, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich hier etwas unterlassen bzw. falsch interpretiert habe bei meiner Beurteilung, mir waren die Magnat Lautsprecher aber etwas zu teuer. Bitte nicht böse sein, ich kann dir sagen wenn die Klöße gar sind, aber in Bezug auf Technik respektive Lautsprecher bin ich eine eine glatte Null, ich brauche eine klare Ansage auf das Produkt. Geht das denn nicht mit einem günstigeren Produkt (Aktive Lautsprecher), wie unten angedeutet, so um die 150 €? Bitte lasst mich nicht im Regen stehen. Grüße Brigitte [Beitrag von -Baerle- am 10. Sep 2022, 18:59 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:56
Entweder passt die Typenbezeichnung oder das Baujahr nicht ... Der SA-GX130 wurde von 1992 bis 94 gebaut. [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Sep 2022, 19:49 bearbeitet] |
-Baerle-
19:44
Hallo Rabia sorda, kann ich nicht widerlegen, als ich das Gerät übernommen habe, war immer die Rede von 1976. Dann wird deine Aussage wohl schon stimmen. Grüße Brigitte |
Rabia_sorda
19:48
Ich muss ja nicht immer recht haben ..... aber wenn es sich um dieses Gerät handelt, dann schon: ![]() [Beitrag von Rabia_sorda am 10. Sep 2022, 19:52 bearbeitet] |
Kunibert63
20:25
![]() Scroll mal runter bis das Thema TV-Sound über... kommt. Gugel alle Lautsprecherhersteller nach solchen Aktivlautsprechern. Bei billig ist mit Konnektivität schnell schluss. Ist halt so. Und Geld hierfür gibst Du halt das eine Mal aus. Aber nur wenn die "Anlage" was taugt. Ansonsten kaufst Du doppelt und landest daher beim gleichen Betrag oder teurer weil Du beim zweiten Kauf dann doch diese Hifiaktiven kaufst. Oder findest einen Platz für den Technics. Dann kostet es nix. Und Du kannst ansparen. |
Skaladesign
22:18
Der TE schrieb doch " Aufwand und Kosten nicht so hoch " |
Kunibert63
22:58
Lieber geschätzter Skaladisign. Hat -Sie- denn schon mal selber ihre eigenen Vorstellungen an Equiptment gezeigt? Hat -Sie- endlich eine Vorstellung was wie geht? Hat -Sie- schon geschrieben was -Sie- auzugeben gedenkt? Zwar ja, aber sehr spät als meine Ideen schon vorlagen. Erst dann kam da was von 150€. Von dem Du, Skala, selber weißt, dass da nicht viel bei rum kommt. Auf Deinen Miniverstärker, von dem ich kurz vorher selber einen verlinkt hatte, geht -Sie- auch nicht ein. Ich erklähre warum die Edifier dann auch nicht gehen. Wo Sie, doch vorher meint man könne nicht die Lautstärke mit der Fernbedienung des Tv regeln. Das geht zwar wenn man den KH-Ausgang nimmt, aber eben nicht am SPDIF. Zu guter Letzt versuche ich Bearle(Brigitte) zum überdenken zu animieren. Promt werde ich wieder zurecht gewiesen. So, einen Versuch, dich Brigitte, zum überlegen anzuregen mache ich noch. Adam Audio. Oder bleibe beim Technics und JBL. |
dan_oldb
00:26
erstellt: 11. Sep 2022, |
Ich würde dir eine Soundbar empfehlen. Da stellst du einfach den Fernseher drauf und hast daher kein Platzproblem. Du schliesst sie einfach mit einem HDMI Kabel an den Fernseher an, sie geht automatisch mit dem Fernseher an und aus, und du kannst mit der Fernbedienung des Fernsehers automatisch die Lautstärke der Soundbar einstellen. Für 150 Euro bekommt man auch welche; die sind da zwar wirklich Einsteigerklasse, aber das sind deine vorhandenen Lautsprecher auch. Und besser als der Ton des Fernsehers wird es allemal sein. |
Skaladesign
13:58
![]() Lieber Kunibert ![]() Ich habe die Edifier ja nur des Budget`s wegen vorgeschlagen und über den analogen Anschluss des TV´s ist es doch möglich , auch hier die Lautstärke zu regeln.( oder über die mitgelieferte FB ) Ich habe die wie gesagt im Bankraum meiner Werkstatt, der ist 60 m2 groß und der Klang ist für den Preis vollkommen okay. Gut verarbeitet sind die auch und für 20 Euros mehr, habe ich auch noch BT an bord, damit kann ich dann per Tablet/Handy auch noch Musik streamen. Dazu kommt noch, das der Energieverbrauch viel niedriger ist als der alte Amp. Eine Soundbar, halte ich in dem Preissegment für nicht sinnvoll. Es müsste auf jeden Fall noch ein Sub dabei sein sonst quäken die 2 Zoll Treiber der Soundbar doch nur. Ich habe selber im Schlafzimmer eine Yamaha Music Cast 400 mit Sub und der Klang gefällt mir überhaupt nicht. Heute morgen HdR geschaut und die Stimmen sind so was von leise im gegensatz zur restlichen Vertonung. Kann am Yami liegen, muss aber nicht. Wie gesagt nur meine Meinung und wie immer ist Preislich nach oben ja keine Grenze. |
Kunibert63
15:16
Gruß Scala ![]() Die Yamaha ist NEU ja auch kein Schnapper. Und wenn die Dir schon nicht gefällt, na dann. Ich hatte die Spects des LG mal überflogen. Kann natürlich sein, dass ich Analog und regelbar übersehen habe. Auf die Schnelle fand ich den KH-Ausgang. Nun ist es leider manchmal so, (bei meinem Grundig), dass ich die Lautstärke des KH nur über das Menü geregelt bekomme. Nicht mit Lautstärke + - auf der Fernbedienung. Einfach ist anders. Eventuell ist LG da schlauer. Und zu SPDIF.....es soll Geräte geben wo man die Lautstärke regelbar machen kann(ich glaube fast das kann mein Grundig). Und nur dann kann ich den Lautsprechern, die kein HDMI haben, uneingeschränkt zustimmen. Ich werde mich weiterhin laut äußern wenn man in die komplizierte Richtung Beratschlagt. Nehmen wir mal an man kann ohne Weiteres die Lautstärke mit der LG regeln, wegen einfach, ihr wisst schon, könnten wir die Seite von Thomann vorschlagen? Da ist vieles unter 100€ zu haben. Von winzig bis Sportplatzbeschallung. Hauptsache die Teile haben Cinch, wegen einfach, gelle. Bei HIFI-Ls findet man ja selten was preiswertes. Sowas wie Edifier und Konsorten mal außen vor. Obwohl...hier ![]() So nun haben wir beide uns genug unterhalten, glaube ich. Wir wollen der Brigitte nicht den Thread kapern, oder? |
Skaladesign
15:49
Warum sollte ich hier den Fred kapern ? Ich setz noch einen drauf : Vor Coronavirus hab ich mir mal nur just for fun ![]() Mit Gutschein damals 179,— Auch die kann man empfehlen . Alles dran an Anschlüssen auch aktiv. Wenn ich einen teuflischen Aufkleber dranmache, vom Original nicht zu unterscheiden, wenn nicht vom gleichen Band gelaufen. Selbst die BR Öffnungen sind mit massiven Aluringen versehen. mit Gutschein kosten die ca 255,—- heute und sind ihr Geld wert. |
Yamahonkyo
17:21
Hallo Birgit, ich würde die von Skaladesign vorgeschlagen Edifier, oder die ![]() Wenn du die Lautstärke am TV regeln möchtest, muss du sie am Kopfhörerausgang anschließen. So habe ich das am Fernseher meiner Frau, weil dieser keinen anderen Ausgang hat. Falls dich eine zweite Fernbedienung nicht allzu sehr stört, nutzt du den optischen Ausgang. So haben wir die Cube unseres Sohnes an seinem neuen LG TV angeschlossen. Dadurch klingt es noch etwas besser, da der TV Ton unverfälscht an die Lautsprecher weitergegeben wird.. Bei Anschluss über den Kopfhörerausgang solltest du den Sound am Fernseher anpassen. Von der Kopplung der Lautsprecher mit dem TV via Bluetooth rate ich ab, da der TV Ton hierbei für Soundbars optimiert ist. Klanglich sind die wavermaster Cube Mini etwas wärmer und voller als die JBL Control One. Das liegt einfach daran, dass sie von Hause aus mehr Bass haben. Den kann man aber runter regeln. Ich denke die sollten gut bei dir reinpassen, zumal sie nicht wesentlich größer als die JBL sind: ![]() ![]() Leider liegt den wavermaster Cube Mini Neo kein optisches Lichtleiter-Kabel bei, aber ![]() Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 11. Sep 2022, 17:57 bearbeitet] |
Skaladesign
17:37
Jo Roland die Wavemaster in Bambus sehen cool aus und wenn die echt Bambus sind, auch noch ein Schnapper |
Yamahonkyo
17:54
Ja, die sind aus echtem Bambus, die schwarzen und weißen, aus MDF. Ich habe die schwarzen auch nur, weil ich sie ja ursprünglich nur testen und garnicht behalten wollte und die Bambus zu der Zeit noch wesentlich teurer waren. Gruß Roland |
Kunibert63
18:43
#25
Boaahh, was bist denn Du für einer. Fürs "Original" hats wohl nicht gereicht? ![]() ![]() ![]() Na so langsam finden sich ja preiswerte Kleinlautsprecher. |
Skaladesign
20:04
#26
Ab einem gewissen Punkt, ( Budget ) gehe ich selber in die Werkstatt ![]() |
Kunibert63
22:05
#27
Ich glaube mich zu erinnern dass Du an den Aunas ein wenig "geschraubt" hast, kann das sein? Den Seitenhieb zu T-Ultima konnte ich mir einfach nicht verkneifen, du ja auch nicht. |
Skaladesign
22:24
#28
Nein nein ich schraube an solchen Dingern nicht rum. Wenn es dich interessiert ![]() |
Passive Lautsprecher an aktiven Asugang PC alicante am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Alte Lautsprecher an PC anschließen Larax26 am 24.04.2021 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 6 Beiträge |
Preiswerte Lautsprecher für LED TV - LG M2550D Loox77 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 7 Beiträge |
Aktive/Passive Speaker. Payne89 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 2 Beiträge |
Aktiv LS als Passive benutzen? Newbie2005Hamburg am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 2 Beiträge |
Alte Lautsprecher behalten ??? freespace am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 4 Beiträge |
Wertschätzung "alte" Lautsprecher kaype am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 4 Beiträge |
Alte Lautsprecher retten? Marcel21 am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 12 Beiträge |
Passive 3.1 Soundbar Harman Kardon SB 10 DerMonsieur am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 10 Beiträge |
Panasonic passive Lautsprecher ohne Panasonic Blue-Ray Player verwenden vrdn_s am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 2 Beiträge |
2022
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.564
