HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Surround zu nah | |
Surround zu nah+A -A |
TheCritter
#1 erstellt: 23. Nov 2022, 16:45 | |
Hi, ich sitze im Wohnzimmer relativ weit rechts. Der rechte Surround ist daher nur ca 60cm vom Kopf entfernt. Zum linken Surround sind es 2,80m. Audyssey XT32 hat das schon ganz gut eingemessen so das es gar nicht so schlimm klingt wie man denken könnte. Manchmal ist es aber trotzdem so das ich merke das die rechte Box gleich neben mir ist. Kann man da was machen? Filz davor damit es vielleicht diffuser klingt? Oder gegen die Wand drehen, oder leicht nach oben,... Gibts da ein Schema F was man da üblicherweise macht? |
Denon_1957
#2 erstellt: 24. Nov 2022, 00:13 | |
[Beitrag von Denon_1957 am 24. Nov 2022, 00:22 bearbeitet] |
ostfried
#3 erstellt: 24. Nov 2022, 02:34 | |
Das dürfte ja sein xt32 schon erledigt haben und das Problem tritt ja nur sporadisch auf, sagt er. Auf wenn es hart klingt und du das nicht hören willst: Aufstellung und/oder Hörplatz ändern oder mit leben. Eine Surroundbox jetzt eindrehen oder gegen die Wand spielen lassen ist ein noch faulerer Kompromiss als jetzt schon. |
TheCritter
#4 erstellt: 24. Nov 2022, 10:11 | |
@Denon: ja also an der Lautstärke liegt es nicht. Nur weil man etwas leiser macht, erscheint es nicht automatisch weiter weg. @ostfried: ok, na hätte sein können das es einen akustischen Trick gibt |
ostfried
#5 erstellt: 24. Nov 2022, 12:18 | |
Lass dir ins Ohr grölen und dann soll der Schreier drei Meter weg gehen und exakt so laut nochmal schreien. Wie wirst du es wohl jetzt hören? Leiser. Logisch, oder? Entfernung und Lautstärke hängen zwangsläufig zusammen. |
TheCritter
#6 erstellt: 24. Nov 2022, 12:41 | |
So weit kommt der gar nicht. Wenn der mir ins Ohr brüllt, hau ich dem so paar in die Glocken das der sich erst mal krümmt Wie auch immer, trotzdem hört es sich anders an wenn ein Lautsprecher weiter weg ist. Er wird nicht nur leiser. |
Pigpreast
#7 erstellt: 24. Nov 2022, 12:57 | |
Wenn das Gehör die Lautsprecher ortet und nicht die Phantomschallquellen, liegt ohnehin etwas im Argen. |
Kunibert63
#8 erstellt: 24. Nov 2022, 15:10 | |
Dreh den einen von dir weg. Meine beide Seitensurrround sind mir auch zu nahe. Einsfünfzig und Einszwanzig. Selbst das sie nach vorne tröten kommt es weiterhin von der Seite zu hören. Nur nicht so aufdringlich. Deine stehen hinter dir? Dann würde ich den zur Wand drehen. Als Reflektionsfläche den Weg verängern. |
TheCritter
#9 erstellt: 24. Nov 2022, 15:48 | |
@Pigpreast, normalerweise sind es schon Phantomschallquellen, aber in seltenen Fällen eben nicht. Da werde ich daran erinnert das da eine Box steht @Kunibert, ok da werde ich das mal probieren. Hast du die eingemessen als sie direkt in Richtung Mikrofon zeigten, oder als sie schon weggedreht waren? Die rechte Box ist schräg hinter mir, ca 45° und auch ca 45° nach oben. |
Kunibert63
#10 erstellt: 24. Nov 2022, 18:03 | |
Ja eingemessen mit weggedreht. Ich denke daran schon lange nicht mehr wie die beiden ausgerichtet sind. Es funktioniert und gut ist. Wider aller Theorie, es muss Dir gefallen und keinem von uns. |
5.1 Surround Back statt Surround? barrytrotter am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 07.08.2018 – 7 Beiträge |
Surround wenn Sofa an Wand AdmBreen am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 9 Beiträge |
Surround Lautsprecher seitlich Dr.Nurse am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 4 Beiträge |
Audyssey XT32+Upfiring Atmos Dy77 am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 11.01.2022 – 4 Beiträge |
Virtual Surround mit Canton DM1 ohne Reflexion? Caesar_AT am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 3 Beiträge |
Surround Lautsprecher einpegeln - wie? Hi-Fi_Fee am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 9 Beiträge |
Surround set, so anschliesbar? Ravemaster24 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 2 Beiträge |
Wohnzimmer 7.1 aufstellproblem Imbakarle am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 12 Beiträge |
surround so richtig aufgestellt? oder etwas ändern? loritas am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 5 Beiträge |
Nur Standboxen bei Surround? JavaBunch am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 16 Beiträge |
2022
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.596 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.114
